problème de port RJ45 sur PC
dim78 a dit :
C'est normal que ton PC daté 2000 n'ait pas de port Ethernet
les dates ça veut rien dire :o
en 2000 j'en avait deux sur mon pc :o
mais pour le reste oui, s'il n'y en a pas, faut en rajouter : entre 5 & 10€ actuellement [:spamafote]
c'est vrai, mais pour en avoir essayé, c'est d'une fiabilité douteuse, très peu sont en usb2 (usb1.1 limité à 12mb) et ça coute entre 2x & 3x plus cher qu'une carte pci ou pcmcia.. donc franchement, strictement aucun interet [:spamafote]
dim78 a dit :
C'est normal que ton PC daté 2000 n'ait pas de port Ethernet >>> achète une carte de réseau en pci
Merci de ta réponse. Y a t il des pièges à éviter pour l'achat d'une carte et surtout, est-ce que c'est facile à installer ? Je ne suis pas une pro !!!
Merci d'avance pour les tuyaux.
ben dans ce cas c assez simple :
1/ tu eteint ton pc et tu ouvre le capot
2/ tu insere la carte dans un port libre (il faut peut etre liberer une fenetre arriere)
3/ tu referme le tout et tu rallume le pc
4/ une fois sous windobe tu installe les pilotes (si besoin)
sinon pour l'achat je ne crois pas (pas a ma connaissance) qu'il y est de "piege", c'est un composant benin, il fo juste une 10/100mbps sinon le reseau sera hyper lent.
compter environ 7-8€
