Problème de pratage de connexion internet
Je m'explique!
Je viens de m'installer un petit réseau sans fil chez moi.
J'ai 2 ordinateurs, 1 fixe et 1 portable.
Pour cela, j'ai utilisé un routeur LinkSys WRK54G et une carte LinkSys PC Card WPC54GS.
J'ai réalisé les connexions suivantes:
- Le PC fixe se connecte à internet (wanadoo) via un modem USB Alcatel.
Le modem n'est donc pas branché sur la prise correspondante du routeur
- Le PC fixe est raccordé au routeur via carte réseau Ethernet.
- Le PC portable est raccordé au routeur par WIFI via la PC Card (configuré également pour se connecter au routeur via cable réseau).
- Le routeur à l'air correctement configuré, le WIFI sécurisé, etc, etc
- Les 2 ordinateurs se voient réciproquement (partage de fichiers, communication, jeux, ...)
- J'ai prédéfini des adresses IP fixes sur le réseau pour chacun d'entre eux (la connexion internet ayant elle une adresse IP dynamique)
- J'ai partagé la connexion internet pour que d'autres ordinateurs du réseau puissent l'utiliser.
Cependant, malgré le fait que les 2 ordinateurs puissent communiquer, je n'arrive pas à me connecter sur internet à partir de mon ordinateur portable. J'ai pourtant effectué des tests en utilisant une liaison WIFI puis cablée, et en utilisant le routeur comme passerelle (configuration de la couche TCP/IP) puis mon ordinateur fixe. Rien à y faire.
Voili voilou. Donc si qq1 d'éclairé pouvait me renseigner sur la méthode à appliquer, ou tout du moins me donner des pistes de recherche, je suis preneur!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Autres pages sur : probleme pratage connexion internet
En fait, j'ai testé 2 config!
Dans les 2 cas, j'ai utilisé des IP fixes pour le réseau local -->
Routeur : 192.168.1.1
Ordi fixe : 192.168.1.2
Ordi portable via cable : 192.168.1.3
Ordi portable via WIFI : 192.168.1.11
Dans la configuration de la couche TCP/IP de l'ordinateur portable, j'ai mis en Passerelle et en DNS '192.168.1.2' (ordinateur fixe).
--> Pas d'accès à internet
Puis, j'ai mis '192.168.1.1' (routeur)
--> Pas mieux, toujours pas d'accès (mais en plus la demande de pwd du routeur ce qui est normal!).
Pour IE, la config est celle par défaut (enfin je coirs, je ne vois pas les modif que j'aurai pu y apporter...). Au niveau de la connexion j'ai essayé sans aucune option de cochées, avec la détection automatique de la connexion et enfin avec l'adresse du routeur en tant que proxy... --> Toujours rien!
Je pense que la bonne config est Passrelle et DNS avec la valeur de l'IP de l'ordi fixe, et paramètres de connexion d'IE sans cases cochées et sans valeurs.
Pour ce qui est de la désactivation du DHCP du routeur, je suis interressé mais qu'est ce que cela va donc apporter au schmilblick?! :-)
Comment le désactiver? (utilisation de l'interface 'maison' de configuration du routeur?)
Le problème viendrait donc de la configuration du routeur (ce qui est bien possible d'ailleurs!)?
Merci encore!
Merci encore!
Bon, alors plusieurs tests infructueux, j'en suis toujours au même point!
Arrêter le DHCP du routeur n'a eu aucun effet,
Et mettre l'adresse de l'ordinateur fixe (passerelle) à 192.168.1.1 ne marche pas non plus! Voici les configs de mes différents tests :
***** TEST 1 *****
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.2
DNS : /
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.2
Le résultat de ce test est que les ordinateurs se voient mutuellement. J'arrive à faire des échanges de fichiers et à jouer en réseau mais la connexion internet du fixe est inaccessible du portable (alors que la connexion est partagée). Le ping (des 2 côtés) fonctionne.
***** TEST 2 *****
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : 192.168.1.1
DNS : /
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.1
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
Le résultat de ce test est que les ordinateurs ne se voient plus. Le ping (des 2 côtés) ne fonctionne pas. Le routeur doit apparemment avoir l'adresse 192.168.1.1 pour remplir son rôle de switch correctement.
En revanche, un ping à partir de n'importe quel des ordinateurs sur le routeur fonctionne.
HYPOTHESE N°1 : Le firewall ou la config de windows XP SP2 de mon ordinateur fixe me bouffe la connexion par je ne sais quel malédiction!
HYPOTHESE N°2 : Utiliser la configuration suivante -->
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.2
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
DNS : 192.168.1.1
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
HYPOTHESE N°3 : Utiliser la configuration suivante -->
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.2
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
A votre avis, quel est le problème?! Y-a-t-il qq1 de gentil et compétent pour me dépétré de cet imbroglio?! ;-p
En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre aide ou vos éclaircissements!
***** TEST 1 *****
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
DNS : /
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.2
***** TEST 2 *****
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.2
DNS : /
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.1
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.2
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
DNS : 192.168.1.1
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.2
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
Bon, j'ai une partie de la solution!
La bonne configuration est la suivante :
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
Internet : Static IP
IP Internet : 192.168.1.2
Passerelle Internet : 192.168.1.2
DNS1 Internet : 192.168.1.2
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
--- PORTABLE WIFI ---
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
--- PORTABLE CABL ---
IP : 192.168.1.3
DNS : 192.168.1.1
Voilà! Là, les ordinateurs peuvent se voir, s'échanger des fichiers, jouer en réseau, tout!
TOUT? NON!
Et oui! Petite subtilité, l'ordinateur fixe qui possède la connexion internet et qui la partage est sous Windows XP SP2 avec le FireWall XP d'activé.
Petit test :
- J'active le FireWall XP... Hop pas de connexion internet pour le portable.
- Je désactive le FireWall XP... Hop connexion internet pour le portable.
Voilà! J'ai enfin trouvé! Le problème c'est que maintenant mon ordinateur fixe est ouvert à tout va (Je sais ce que vous allez me dire sur le FireWall XP mais au moins il est là)!
Donc, si quelqu'un pouvais me dire comment configurer cet outil pour que ma connexion internet soit partagée, je lui en serais très reconnaissant!
Allez, bisous-béco à celui ou celle qui me trouve la réponse! ;-p
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
IP : 192.168.1.3
DNS : 192.168.1.1
TOUT? NON!
Petit test :
Bon, ayé, j'ai trouvé!
Pour ceux que ça peut interresser, il faut aller dans la pop-up du firewall de windaz, dans l'onglet 'Avancé' (c'est toujours là-dedans que ça se trouve de toute façon! ;-p), sélectionner 'Connexion au réseau local' dans la partie supérieure et cliquer sur paramètre.
Nouvelle fenêtre dans laquelle il faut aller dans l'onglet ICMP et cocher toutes les cases. Il est possible de ne pas tout sélectionner en fonction du type de sécurité désiré, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, faut tout cocher! Toujours! ;-p
Voili voilou!
Merci à ceux qui m'ont aidé et bonne chance aux autres!
Voili voilou!
Je suis à peu de chose près dans la meme configuration que frost12. Le pc fixe qui reçoit la connexion internet par USB est sous Win 98 et le routeur est un Linksys WRT54G. La version du firmware du routeur est la 2.02.7. le pc portable est connecté sur le réseau simplement par Wifi. Le reste est identique.
J'ai configuré les adresses comme l'a decrit frost12, sauf que lors de l'entrée de l'IP de la passerelle (192.168.1.2), le setup du routeur me dit que la valeur n'est pas bonne puisqu'identique à celle de l'IP Internet (192.168.1.2).
Par contre, que le DNS1 Internet (192.168.1.2) soit le meme que l'IP Internet ne pose apparement pas de problemes.
A part donc ce probleme de passerelle qui fait que la connexion internet n'arrive pas jusqu'au pc portable, le reste marche tres bien, le partage de fichier est OK en mettant la passerelle a 192.168.1.1 qui est l'adresses IP du routeur.
Frost12 si tu reviens par là, comment as tu fait pour que les deux adresses (passerelle et IP internet) soient les mêmes??
Sinon quelqu'un a-t-il une idée pour resoudre mon probleme?
D'avance merci!!
D'avance merci!!
Ok donc bon en fait la config du firewall est à mettre à la poubelle, elle ne marche pas! En plus, quand vous sélectionnez uniquement les connexions souhaités pour le firewall windows mais que vous en avez d'autre à ne pas surveiller, le firewall se désactive! DONC! SOLUTION:
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
IP : 192.168.1.3
DNS : 192.168.1.1
Pour peelow :
L'adresse IP internet du routeur ne sert à rien puisque cet adresse concerne le port internet du routeur qui n'est pas utilisé! Donc on peut y mettre ce que l'on veut (normalement, on pourrait même y mettre une adresse dynamique ca ne changerait rien.) De même pour le DNS1. En fait ces valeurs ne sont là que pour remplir les blancs (et aussi pour les tests effectués avec la flemme de remettre à zéro! ;-p)
En gros, le PC fixe possède 2 adresses IP! Une dynamique de connexion à l'internet et une fixe de connexion au réseau local. Dans l'interface de configuration du routeur, l'adresse IP internet que tu renseignes pour le routeur concerne la connexion internet arrivant directement sur le port spécifique du routeur. Donc inutile dans notre cas!
Ensuite, comme le partage et le jeu en réseau marche, cela veut dire que le réseau fonctionne et que le problème se situe à un autre niveau que le routeur --> Windows ou firewall.
Une configuration windows normale ne doit pas poser de problème dans le cas présent (je pense).
J'ai donc désactivé le firewall de windows et installé ZoneAlarm (firewall en freeware).
Ce firewall partage les différentes connexions existantes:
- Zone internet pour les connexion internet non-sûres.
- Zone sûre pour les connexion réseaux locaux.
- Zone interdites pour les adresses IP à rejeter.
C'est un bon petit logiciel facile d'utilisation et assez global!
Donc pour que cela marche avec une configuration par défaut et sans trop pousser l'expertise, j'ai configuré le firwall en sécurité moyenne pour la zone internet (en sécurité élevé, la connexion internet n'est plus partagée et en sécurité basse, ça ne sert à rien ;-p) et en sécurité moyenne également pour la zone sûre.
Voilà pour ma soluce sachant qu'il doit y avoir d'autres possibilités de contournement ou de résolution du problème.
Bon courage!
--- ROUTEUR ---
IP : 192.168.1.1
--- FIXE ---
IP : 192.168.1.2
Passerelle : /
DNS : /
IP : 192.168.1.11
DNS : 192.168.1.1
IP : 192.168.1.3
DNS : 192.168.1.1
Pour peelow :
Bon courage!
- ForumProblème de connexion internet explorer
- ForumProblème de connexion internet sur mac
- ForumProblème connexion internet dns
- articlesProblème connexion internet navigateur
- ForumFree problème connexion internet
- ForumProbleme connexion internet 7
- ForumProblème partage connexion internet réseau
- ForumProblème connexion internet via un reseau
- ForumProblème connexion internet avec carte wifi
- ForumProblème connexion internet wifi livebox
