FORUM Tom's Hardware » Réseaux » Réseau local » probleme pour relier un reseau local à internet
Il y a 369 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme pour relier un reseau local à internet
je realise une etude dans mon entreprise pour installer un firewall.
Mais, j'ai un probleme de comprehension.
Lorsqu'on decide d'avoir un firewall sur le serveur proxy, faut-il un routeur entre le modem et le firewall?
Merci d'avance.
sylda
Bastard from the North
1-Supprime ton double poste
2-tu veux un firewall materiel ou logiciel?
3-y a quoi d installer là?
HB-Ready State Style
Geeks faites vous adopter!>>là!<<
En ce momoent, c le FAI qui gere le firewall.
Je veux installer un firewall materiel integrant la fonction proxy.
sylda
sylda
Combien de postes dans ta boite?
Tu peux te tourner vers une solution du type Arkoon : Routeur/Firewall/proxy/AV et modem intégré en option.
Merci pour ton aide.
Dans ma boite, il y a environ 60 postes de travail.
Je vais me renseigner sur une solution de type Arkoon.
Pour ma part, j'avais penser pour des produits de type cisco.
Sylda
Profil : ModoFacho
Oula attends on va reprendre
Pour connecter un reseau local à Internet, deja il te faut un reseau local, à savoir plusieurs poste avec ou sans controleur de domaine, et une partie commutation ( hub ou switch ) qui permet de cabler ton reseau internet
Jusque la rien de bien mechant
Ensuite si tu veux etablir une conenction externe ( Internet dans notre cas ) il te faut ( dans l'ordre ) un ROUTEUR ( qui va s'occuper de "decouper" ta ligne ADSL par exemple suivant le nombre de machines qui veulent acceder à Internet ) puis un MODEM ( qui lui va etablir phyisiquement la liaison )
si tu veux securiser, tu peux intercaler un FIREWALL ( qui verfie les entrées/sortiés de ton systeme vers l'exterieur ) entre le ROUTEUR et le MODEM
Donc tu as 2 solutions : prendre chaque element separement ( modem + routeur + firewall ) ou opter pour un bloc tout-en-un qui fait à la fois modem, routeur ET firewall, et aussi souvent avec un switch intégré
Pour te donner une idée du genre de matosnecessaire : http://www.cisco.com/global/FR/pro [...] 1700.shtml
Pour la doc : http://www.cisco.com/global/FR/doc [...] _ds_fr.pdf
Merci de ton aide.
Maintenant, j'ai tout compris, il me reste plus qu'à choisir le matériel. Ton explication m'a permis de verifier mon idée de départ qui était un peu flou.
Sylda
Profil : ModoFacho
PAr contre pour ce qui est du proxy, je deconseille fortement, c'est surtout chiant à mettre en place, lourd à config, ca emmerde beaucoup de programme pour un interet somme toute relativement faible par rapport à un bon firewall :/
Actualités relatives
Connecter la Wii, PS3, DS et PSP à Internet
Publié le 03 December 2007
Playstation 3, Wii, Xbox 360 mais aussi la PSP ou la DS. Toutes ces consoles proposent de jouer sur Internet. Avant d’aller défier des adversaires dans le monde entier, il va falloir relier votre console au réseau. Si vous n’avez pas de compétences parti Lire la suite
Tom's Guide : Connecter la Wii, PS3, DS et PSP à Internet
Publié le 04 December 2007
Les consoles de jeux de dernière génération n’ont pas raté le coche d’Internet et toutes proposent de jouer en ligne, voire d’envoyer des messages, de naviguer sur Internet ou d’échanger des fichiers. Mais est-il simple de connecter sa console de jeu... Lire la suite
Serveur d'impression LAN-MFPS/U2 de Logitec
Publié le 03 November 2006
Le fabricant Logitec a récemment dévoilé le LAN-MFPS/U2, un boîtier permettant de connecter une imprimante ou un scanner USB à un réseau Ethernet classique 10/100 Mbps. Compatible USB 2.0, le LAN-MFPS/U2 fait donc office de serveur d’impression afin que ... Lire la suite
Configurer un réseau entre Vista et XP
Publié le 17 January 2008
Alors que Microsoft vante la qualité de la gestion des réseaux sous Windows Vista, nous avons voulu réaliser une tâche simple : établir un réseau local entre un ordinateur sous Windows Vista et un autre sous Windows XP, afin de tester les fonctionnalités. Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 03 October 2008
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
