Problème réseau malgré toute les lectures sur forum ?
Bonjour et merci d’avance de votre aide car malgré une lecture assidue du forum et au sites et tutoriaux je ne parviens à mes fins...
J’ai remplacé ma connexion ADSL WIFI par des adaptateurs CPL…
J’ai 2 PCs, un portable sous XP SP3 et un fixe sous XP pro SP3.
3 adaptateurs CPL, 1 sur mon modem ADSL, et 1 sur chacun des PCs.
Je me connecte sans problème sur le net avec les 2 PCs.
Je voudrais communiquer en réseau entre les 2 PC… Mais là, « rien… »
Quand je fais un « ping » d’une machine vers l’autre, « nothing, rien… »
Les faits :
Je suis Administrateur de ces 2 PCs.
J’ai désactivé le pare feu Windows, l’anti-virus NORTON, l’anti-Spyware sur le PC Portable.
J’ai désactivé le pare feu Windows, le pare-feu ESET, l’anti-Spyware sur PC Fixe.
J’ai mis en partage les disques durs du PC Fixe et celui du PC portable
J’ai donné un nom de Groupe de travail : DOMICILE
J’ai attribué des noms aux PCs (PORTABLESALON et PCFIXE) des adresses IP comme suit :
Sur le Portable :
Adresse IP 192.168.1.12
MDSR 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DNS préféré 213.36.80.1 (donné par Alice, mon FAI.)
Sur le PC Fixe :
Adresse IP 192.168.1.13
MDSR 255.255.255.0
J’ai suivi des conseils vus sur différents sites :
J’ai vérifié le type de nœud qui est bien en « Hybride ».
J’ai édité une « chaine Mainserver » avec la valeur « Yes » sur le portable et « Auto » sur le Fixe.
J’ai activé les comptes « Invité » sur chaque machine.
J’ai désactivé la Pile Winsock
J’ai désactivé l’élément « Client pour les réseaux Microsoft » (puis réactivé comme il ne se passait rien).
J’ai réinitialisé le protocole TCP/IP avec la commande Netsh.
J’ai réinitialisé le cache NetBIOS.
Enfin, j’ai tenté de connecter les 2 PCs avec un Câble croisé, mais là encore « que dalle, nothing, rien… »
Parmi les éléments que je ne comprends pas, dans les connexions réseaux :
Sur le PC portable, outre la connexion au réseau local, il y a « connexion 1394 » ?
Sur le PC Fixe, outre la connexion au réseau local, il y a « Pont réseau » ?
Idéalement ce que je souhaite, est pouvoir me connecter au Net avec les 2 Postes, (sans que l’un ou l’autre soit forcément allumé), et pouvoir être en réseau entre les 2 Postes (et bientôt un 3ème) quand ils sont allumés.
Avez vous une idée
Help !!!
Autres pages sur : probleme reseau lectures forum
ok .... donc un réseau en étoile a partir du routeur du modem d alice .... mets ton routeur en serveur dhcp dans un premier temp vire le pont à la con et mets tes deux postes en client dhcp ....
ipconfig en commande dos pour en connaitre leur adresse ....
essaie de les pinger les uns les autres
et aussi assure toi que tu ne te sert pas d un port sur le switch qui est dedier à la prise pour la télévision.
Cordialement
Le Modem est bien en DHCP activé
J'ai mis les postes Adresses auto
Avec le Infoconfig /renew j'ai obtenu :
Sur le portable 192.168.1.2
sur le fixe 192.168.1.4
J'ai fais un ping d'un sur l'autre et inversement
Pas de résultats ? tous les paquets sont perdus?
Par ailleurs, le pont reseau est revenu ?
oki ça progresse .... tes deux postes sont desormais autonomes ( on pourra leur mettre des adresses ip fixe par la suite ;)  )
-tu as verifier que tu n'utilise pas un le port du switch jaune ( special tv ) ?
-sinon as tu l option vpn d actvié ?
- t as bien viré le pont on est d accord ?
- verrifie sur ets fire wall ( meme desacivé ) que l'option ne répond pas au ping est desactivé ( c'est chiant a trouvé )
Mais j'y pense est-ce que le problème se trouve bien dans la config du modem ? puisque lors de l'essaie que j'évoque sur mon premier post, (essai avec un cable croisé entre les 2 PCs), donc sans modem, je ne vois rien dans le reseau ? mais peut-être qu'il y a 2 problèmes ?
ok ... non il faut qui soit desactivé .... comme la dmz ...
le plus simple serait que tu fasse un bon gros reset à ton modem .... reset tes cartes reseaux en réinstallant les drivers totu en dhcp ...
tu les mets dans le meme groupe de travail ou domaine si monsieur est proprio .... a&ctiver le partage de fichier et imprimante et tout devraient redevenir dans l ordre
