probleme de reseau local
j'ai recement acheté 1 pc portable (sous vista) et, je voudrais le relier a mon pc de bureau (sous XP) pour transferer des fichiers(musique)
j'ai dc acheté 1 cable ethernet croisé (10m) pour les relier mais rien ne se passe (je suis novice...) je narrive pas a acceder au fichiers d'pc a l'autre(je precise que les fichiers concernés sont partagés et que les pare feu sont desactivés).
j'ai dc suivi ce tutorial (trés bien fait)=>http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=reseau4
et la 2/3 choses clochent: les services demandés (connexion reseau, connexion secondaire, explorateur d'ordinateur, QoS RSVP et, station de travail) sont bien demarés sur le pc principal mais, sur le portable, connexion secondaire et QoS RSVP sont absent de la liste de services.
donc, ou trouver ces services???
Ensuite le tuto demande d'aller ds CMD pour lancher ping 192.168.0.1
sur le pc principal g 1 reponse mais sur le portable non
donc d'ou vien ce pb???
et, plus generalement que dois-je faire pour etablir cette fichue connexion?
<PRECISION: seul le pc principal est connecté a internet>
je vous rapelle que je suis novice et que j ai suivi les instruction du tuto sans les comprendre a 100%. De+ le passage a vista est dur....
en vs remerciant a+
en vs remerciant a+
Autres pages sur : probleme reseau local
PS: sur le pc de bureau (XP) quand je vais dans : >connexion reseau>afficher les dossiers>favoris reseau>tous le reseau>reseau microsoft windows>WORKGROUP je vois apparaitre les 2 PC mais celui auquel je veux acceder (le portable sous vista) est inaccessible (message d'erreur quand je clique dessus)
en esperant vs aider a resoudre mon pb
cathy37-38 a dit :
PS: sur le pc de bureau (XP) quand je vais dans : >connexion reseau>afficher les dossiers>favoris reseau>tous le reseau>reseau microsoft windows>WORKGROUP je vois apparaitre les 2 PC mais celui auquel je veux acceder (le portable sous vista) est inaccessible (message d'erreur quand je clique dessus)en esperant vs aider a resoudre mon pb
presque à coup sur à 100% un parefeu... Tu es sur de l'avoir désactiver correctement par mesure de précaution désactive le au démarrage et redémarre le PC... (Un pare qui a été lancé au démarrage du PC et que l'on stoppe par la suite peut laisser des ports fermés) c'est quoi d'ailleurs ton parefeu??
Situ ne sais pas comment faire tente ça sur vista "demarrer" "executer" tape "msconfig" dans l'onglet "démarrage"
décoche les lignes qui portent le nom de ton parefeu, si tu ne trouves pas décoche tout (c'est réversible) puis redémarre le PC et test si ça marche c'est un programme qui bloc.... autre test clic droit sur le poste de travail > gèrer > service et application > service > ici trouve "parefeu " si démarrer arrète le et test...
Selon le résultat de ces tests dis nous ce qu'il en a été car bon pour faire les choses proprement il faut au moins voir d'ou ça vient et après on cible..
PS° suis pas jusqu'à lundi
J'ai le même problème que antho1628 avec PC portable connecté à internet = PC principal et PC de bureau en deuxième. Les deux ordis sont sous XP j'ai essayé de retirer les parfeux mais le problème persiste
- PC principal envoi et reçoit ,mais pour le PC secondaire tous les paquets envoyés sont perdus
- sur le PC secondaire je vois les deux ordis du réseau mais je ne peux pas y acceder et sur le PC principal je vois pas le PC secondaire
Ca fait un bout de temps que j'essaye de faire marcher ça mais j'y arrive pas! C'est frustrant, ça parrait super simple à faire mais chez moi ça marche pas.
Merci de me donner un coup de main
PC principal:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ORDIKIRAM
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : National Semiconductor Corp. DP83815
/816 10/100 MacPhyter PCI Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-CD-8A-31-5E
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau virtuelle FreeBox USB
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-07-CB-00-00-FF
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 88.165.141.183
Passerelle par défaut . . . . . . : 88.165.141.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 88.165.140.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.53.252
212.27.54.252
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 5 juillet 2007 19:12:00
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 12 juillet 2007 19:12:00
PC secondaire:
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : CéCILE
Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : non
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RLT8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-D3-5A-5A-46
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Passerelle par défaut . . . . . . :192.168.0.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
212.27.32.177
PC principal:
212.27.54.252
PC secondaire:
212.27.32.177
Déjà les IP sont bonnes
on va commencer dans l'ordre :
démarrer>exécuter>cmd
sur le pc1, à l'invite tu tape
ping 192.168.0.2
et sur le 2eme ping 192.168.0.1
si ces deux test marchent, alors ça doit fonctionner
le truc c'est quand l'explorateur windows n'indique que rarement des données correcte, le mieux c'est de taper directement le nom du pc dans la barre d'adresse de l'explo (genre \\ORDIKIRAM) ou même carément son IP (\\192.168.0.1, impossible que ça ne fonctionne pas)
sinon il faudra vérifier l'état de la table de routage du 1er PC (histoire de voir s'il ne route pas les paquets destinés à 192.168.0.0 vers la freebox, on sais jamais)
définir les partages
vérifier si le service de partage de fichier et d'imprimante est activé sur chaque PC, et vérifié si le client partage fichier est aussi activé (propriété de la carte réseau)
après pour avoir le net depuis le PC2 il doit faloir faire du partage de connection
le truc c'est que je ne sais pas trop comment ça marche avec XP (ce serait de 2000 ou 2003 server, pas de pb, sur du linux spécialisé routage aussi limite simple à faire, mais XP je sais pas, mais surement possible)
ping 192.168.0.2
- ForumProbleme reseau local vista 64
- ForumProbleme de reseau local sous xp home
- ForumProbleme reseau local et partage de connexion
- ForumProbleme reseau local windows seven
- ForumProbleme de reseau local avec ethernet prioritaire
- ForumProbleme sur un reseau local derriere une livebox
- ForumProbleme reseau local avec dlink 502t
- ForumProbleme reseau local pas de communication entre pc
- ForumHelp probleme de reseau local en rj45 droit
- ForumProbleme reseau local 2000xp freebox 3 wifi
