problème avec un réseau LAN
Voilà j'ai un problème avec un réseau que je dois installer. Il s'agit de 14 ordinateurs qui doivent être reliés entre eux via un hub pour un partage des ressources comme imprimantes, scanner, etc (c'est dans un bureau).
J'ai connecté tous les câbles "droits" au hub et j'ai ensuite paramétré xp en suivant simplement les instructions de l'assistant. Ce local n'ayant pas de connexion internet, j'ai choisi l'installation du réseau entreprise sans accès à internet. J'ai veillé à donner le même nom de groupe de travail à tous les ordinateurs et leur ai donné à chacun un nom différent. Quand j'ai vérifié, sur les 14 seulement 8 se voyaient et avaient accès aux documents partagés des autres. Certains n'accèdent pas au groupe mais sont vus par les autres ordinateurs, et pour d'autres ils ne semblent pas être connectés.
Peux-tu m'aider sur l'origine de toutes ces "étrangetés", peut-il s'agir d'un problème de câbles?
Merci de me répondre et d'avance merci
Autres pages sur : probleme reseau lan
Je te conseil de configurer toi meme tes postes du genre :
Pc n°1 :
adresse ip : 192.168.0.1
masque de sous réseau : 255.255.255.0
Groupe de travail : ce que tu a decider !
Pc n°2 :
adresse ip : 192.168.0.2
Groupe de travail : le meme que le pc n°1
etc etc ...
Arnonours a dit :
ils sont tous le même Système d'exploitation ?
oui ils ont tous windows xp home... Ce sont tous les mêmes ordinateurs. Je ne sais pas en dire plus au sujet du matériel, je sais juste qu'il s'agit d'une carte réseau realtek.
Arnonours a dit :
ou aussi :
vas dans le panneau de configuration:
Cliques sur "Centre de securité",puis sur "Pare-feu windows" et cliques sur "desactiver"...
tu vas t'en sortir ??
:D
Oui, je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec tes explications malgré ma blondeur... J'imprime mieux les documents word que la photo sur ton blog :D
Je ne pourrai tester cela que jeudi donc je te tiendrai au courant! Si tu penses à d'autres solutions surtout dis le! Est-ce que les câbles pourraient être en cause?
xxjeremxx a dit :
Oui, je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec tes explications malgré ma blondeur... J'imprime mieux les documents word que la photo sur ton blog :D  ....
C'est le principal !!! :D  :D  :D  :D
xxjeremxx a dit :
non je ne pense pas, car d'après ce que tu nous as dit :
...Certains n'accèdent pas au groupe mais sont vus par les autres ordinateurs, et pour d'autres ils ne semblent pas être connectés...
ce qui veut dire par exemple, le pc1 "voit" le "pc2", par contre le "pc2" ne voit pas le "pc1" ...
mais tu peux tojours vérifier que les cables ont été bien mis.
bon courage.. ;)
Arnonours a dit :
bon courage.. ;)
Comme je ne pourrai pas entrer en contact avec toi avant jeudi soir et que j'ai la journée complète pour tenter de résoudre mes "petits problèmes" réseau, j'en profite pour te poser d'autres questions:
  • si le fw était bien activé sur les pc qui ne voient qu'eux mais qui sont vus par d'autres et que le problème persiste malgré tout où dois-je chercher?
  • J'ai oublié de te dire que sur certaines autres machines, je ne parviens même pas à créer la connexion réseau via l'assistant.
    Alors si tu as d'autres pistes surtout dis moi quoi! Je testerai tout Jeudi! :hello:
    normalement si tu es sous XP pas besoin de créer une connexion réseau..ça se fait automatiquement.
    si to nproblème persiste..ça peut venir de pleins de choses... les droits d'accès etc... problème sur un cable ? etc ....
    tous tes pcs sont sous XP ?
    Arnonours a dit :
    Ce petit message pour te tenir au courant de l'état de mon réseau... Tous les problèmes sont résolus, il y avait quelques machines dont le FW s'était mis en route sinon pour les autres s'étaient principalement des problèmes de câcles. Il faut dire que ce n'était pas du câble blindé et donc très sensible aux torsions!
    Encore merci pour tes conseils je ne m'enquerai pas te t'ennuyer encore un peu si je rencontrais d'autres problèmes!
    Encore merci et à bientôt
