Probleme de reseau entre deux PC tournant sous XP Home SP2
J'ai deux pc connecter en reseau.
Le premier est relier par un cable droit sur un routeur.
Le deuxieme par un cable croisé sur ce meme routeur.
Le probleme cé que sur le favoris réseau je ne voi aucun PC.
Tandis que mon antivirus PC-Cillin les voit.
Les deux PC tourne sous windows XP Sp2
Le router c'est un netgar (je crois)
Le premier a une carte réseau intégré, le second une normal (elles sont toutes les deux 10/100 Mbits/s)
Net bios et tou ce qui avec est activer.
Les pare-feu sont désactiver.
Le ping marche une fois sur deux.
Ip : Premier : 192.168.0.1 Second : 192.168.0.2
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 168.162.0.1
Serveur dns 198.192.0.1
Quelqun a une idée ?
C'est normal que tu ne voit rien dans favoris reseau puisque tu n'a jamais encore ete voir tes dossier partager.
Pour voir tes fichier , tu tape dans l'explorer l'IP du PC qui partage ses fichiers. ex: \\192.168.1.24 (n'oubli pas les 2 anti-slash).
voilà...+
Je pense qu'il desire passer par son favoris reseau.
Deja il serait bon d'avoir deux cable droit.
En général je n'utilise pas le DHCP car cela ralenti le reseau et de plus tu est dans l'obligation d'allumer tes pc toujours dans le meme ordre pour qu'ils recuperent les mêmes adresses IP (pas trop genant pour un partage de fichier mais interessant pour savoir qui plante).La le duto est pour un reseau avec l'adresse 192.168.1.0 le tien etant 192.168.0.0 donc adapte le duto avec comme adresse 192.168.0.x
Pour passer en IP fixe sur les PC
Donc pour cela nous allons paramétrer le protocole TCP/IP de votre carte réseau.
Cliquer sur "Démarrer"
Cliquez "Panneau de configuration"
Suivant la configuration vous obtenez ceci
Cliquez sur "Basculer vers l’affichage classique" vous obtenez
Cliquez sur "Connexions réseau"
Clique droit sur "Connexion au réseau local" "Propriété"
Vous recherche le protocole Internet (TCP/IP)
Cliquez sur "Propriété"
Cliquez sur "Utiliser l’adresse IP suivante"
Et rentrez les valeurs comme ci-dessous
Pour les adresses DNS elles seront différence suivant le Fournisseur d’accès (FAI)
Pour les adresse FAI c'est par ICI DNS ==> http://www.zonehd.net/dossiers.php?fop=lire&fid=5
Fermez les fenêtres par OK
reboot pour etre sur que cela a été pris en compte par Windows
Si vous avez plusieur PC connectés il faut attribuer une IP fixe pour chacun:
PC 1 Adresse IP 192.168.1.2
PC 2 Adresse IP 192.168.1.3
PC 3 Adresse IP 192.168.1.4
PC 4 Adresse IP 192.168.1.5
Il n'est pas necessaire de désactiver le DHCP sur la livebox mais fortement conseillé.
une fois cela fait il faut vérifier que le service de "partage de fichiers et d'imprimante ..." est installé et activé
on uitlise la même procedure au niveau de propriété reseau vous devez avoir comme si dessous
si cela n'est pas le cas vous cliquez sur "installer"
il s'ouvre alors
Suite sur le message suivant
cliquez sur service
on obtient alors
on selection "Partage de fichiers..." et on clique sur "OK"
on fait cela sur tous les PC du reseau biensur.
on active les compte "invité"
Procedure pour activation du compte "invite" : clique droit sur poste de travail "gerer". Dans la boite de dialogue qui s'ouvre vous cliquez sur "utilisateurs et groupes locaux" dans la partie droite de la fenetre de dialogue double clique gauche sur "utilisateurs" ainsi vous avez la liste des utilisateurs du PC et en paticulier "invite" clique droit dessus "propriete" vous decochez "le compte et desactivé"
on ferme toutes les fenetres ouvertes
biensur le plus evident partager un repertoire sur chaque PC
Et par securite on redemarre les PC
Pour tester on desactive tous les fierwall (pare feu) matériel ou logiciel (mais surtout on ne va pas sur le net car la on a de grand risque d'etre attaqué)
Suite à vos recommandations mon réseau est presque opérationnel.
Le problème qui reste est que le PC1 se voit lui et le PC2.
Maintenant le PC2 ne voit que lui.
Le ping entre 1 et 2 ne marche pas.
Est ce un problème de longueur de câble droit car entre les deux PC il y a o moins 10M de câble droit.
Le PC2 se connect et se déconnect sans arret pendant 5 minutes puis il se connect convenablement.
Actuellement le réseau se présente comme sa :
http://img233.imageshack.us/img233/9153/sanstitre6bh.jpg
Fo t-il mettre un switch ???
Merci d'avance
Le switch est inutile la longueur du cable non plus ne pose pas de probleme si tu l'as achete tout fait. Verifie que le cable Droit qui relie le PC2 au routeur ne passe pas trop pret de cable electrique.
Donne nous la reference exacte de ta carte reseau du PC2 idem pour le routeur ainsi que la version du firmware.
trop pret ca veux dire qui sont dans la meme logement d'une goulote par exemple sur quelque metre.
Il me manque des info sur la reference de ta carte realtek
RTL8139(A/B/C/D/8130)/810X PCI series ou RTL8139C_Plus
ceci pour te guider afin de metre a jour le driver de ta carte en premier lieu.
Bonjour, j'ai le meme probleme, seulement j'ai suivi les instructions de lafouine, j'ai mis exactement les meme choses avec deux ip differentes mais les deux pc ne se voient pas, et quand je tape l'ip dans la barre d'adresse il me dit qu'il est impossible de le trouver.
jofari a dit :
Hummm es-tu sure que la configuration de ton reeau est la meme ?
pour que j'en sois sure donne moi la reference de ton routeur
Est-ce que tu as le meme groupe de travail sur tes PC ?
Non.
Tant que les deux PCs sont sur groupe de travail, et non sur domaine, ça ne sert à rien. Ils peuvent être sur deux groupes de travail différent sans poser de problème quant au partage de fichiers, de connexion internet, ou aux jeux en réseau. :)
jcrcmoi a dit :
Non.
Effectivement il y a toujours moyen de faire un partage ou autre en passant par la commande "ajout de favorus reseau" par exemple pour les partages mais quand tu vas dans voir les oridnateurs du groupe de travail (nada) Et les novices aiment voir lol et utilisent les interfaces graphiques. Et si on les embouillent avec les domaines groupes de travail, droit d'acces sur les reseaux (surtout pour des reseaux domestiques) ils vont se dire "oupsss la c'est quoi tout ca je vais jamais y arriver" je pense qu'il faut mieux faire simple non ? Mettre tout le monde dans le meme groupe de travail (meme le routeur) pour le particulier ensuite dans un cadre professionnel la c'est autre chose.
Et remarque que je parlai "d'utile" et non d'indispensable lol
personellement, je recommande toujours de taper soit l'adresse IP, soit le nom de la machine à laquelle on veut accéder. Parce que le "visuel" dans les réseaux Windows, c'est pas toujours ça ... Donc le groupe de travail, je m'en balance en général.
Mais bon, chacun ses propres méthodes :)
Pour la reference tu deslotes ta carte et tu regrdes dessus car si effectivement elle corespond a la photo du lien que tu m'a donne c'est une RTL8139C (photo 2) tu regarde sur la plus grosse puce c'est inscrit dessus.
Activer le DHCP du routeur oui mais normalement il est active d'usine.
Tu as passe le PC2 en IP fixe ?
Fait un ipconfig /all sur le PC2 et donne nous le resultat ici.
Ok Je le ferai.
Sinon le cable réseau ne peut pas être géner par un cable électrique qui passe trop près (c'est un blinder).
Ba sur le PC 2 comme sur le 1 ils sont en ip auto.
Mais le peut faire en sorte que le rouiter leur attribu des adresse fixe.
thekoko a dit :
Ok Je le ferai.
Oupsss incomprehensible (relis tes posts stp)
IP auto = IP delivre par le routeur par le DHCP
IP fixe = adresse fixe rentree manuellement comme dans l'un de mes messages au dessus.
Et au lieu de me repondre par des questions j'aimerai que tu repondes aux mienes
J'aimerai avoir le resultat d'un ipconfig /all sur ton PC2 Merci
Pfff bonjour le binsssse
alors deja tu vas mettre les IP suivante (IP fixe sur ton PC2) car la moi je ne vois pas ton ip 192.168.0.2 dessus
alors tu as dans un de mes messages precedents si dessus une procedure a suivre tu la suis scrpuleusement.
La seule chose qui devra etre changer sont les adresses indiquer tu met ceci a la place dans l'ordre
192.168.0.2
255.255.255.0
paserelle rien
DNS
rien
sur le pC1
192.168.0.1
255.255.255.0
paserelle rien
DNS
rien
tu fais cela et tu me transmet les resultats des Ipconfig sur chaque PC
