Probleme routeur linksys interface web
Mon pc portable est connecté en wifi sur une alice box.
Un routeur est connecté à ce même pc via un cable ethernet.
J'ai cherché sur le net différentes solutions, mais je n'arrive à rien.
Mon problème: impossible d'entrer dans l'interface web du routeur. En 192.168.1.1, je tombe sur la boite admin de la "alice box". En changeant l'adresse ip du routeur, je ne tombe sur rien...
Si quelqu'un à une solution...
Autres pages sur : probleme routeur linksys interface web
bonjour,
je ne suis pas familier avec " alice box (je suis au canada)mais j'ai des bonne connaissances réseau.
si tu communique avec 192.168.1.1 et que c'est la box qui répond c'est a cause que c'est mal branché
1 assure toi que le modem est bien branché dans la prise "wan"
si c'est déja ok esseil de communiquer avec le routeur sans être brancher au modem
si tu as des problèmes a communiquer avec: p-e que l'adresse est 12.168.0.1
avec quel oridnateur tente tu de communiquer au 192.168.1.1 ? (avec fil ou sans fil ?)
bonne chance
bonne chance
Merci pour les réponses.
192.168.1.1 correspond à l'interface web de la alice box.
Mais aussi du routeur! Le bouton reset avait été utilisé.
J'ai réussi à accéder à l'interface web du routeur en faisant 192.168.1.1, mais le problème c'est que j'étais connecté à ce même routeur en wifi.
Comme j'étais branché en wifi sur le routeur, je ne pouvais pas être branché en wifi sur la box.
Je me demande si ce n'est pas un problème de cable ethernet... Car j'arrive à détecter le réseau wifi du routeur, mais pas le réseau local.
Je bloque...
Je bloque...
woody46 a dit :
J'ai réussi à accéder à l'interface web du routeur en faisant 192.168.1.1, mais le problème c'est que j'étais connecté à ce même routeur en wifi. Comme j'étais branché en wifi sur le routeur, je ne pouvais pas être branché en wifi sur la box.
Je bloque...
Je suis désolé mais ça m'a l'air un peu confus tout ça, qui est branché où? a qui?etc..
Si ce que tu voulais faire etait de te connecter a ton routeur via l interface web pour le configurer convenablement, tu as reussi non?
En revanche, si tu veux etre sur que la alice box ne vienne pas creer de conflit, debranche la.
"Car j'arrive à détecter le réseau wifi du routeur, mais pas le réseau local."
Qu'est ce que tu entends par reseau local?? ta connexion internet?
woody46 a dit :
Merci pour les réponses.192.168.1.1 correspond à l'interface web de la alice box.
Je bloque...
Si tu peux te connecter wifi a la box et par Ethernet pourquoi as tu un routeur ??
J'entendais par réseau local la connection entre le pc recevant internet et le routeur, par cable ethernet.
Actuellement avec le PC "x", je suis connecté à l'alice box par wifi et au routeur par cable ethernet.
Avec le PC "y", je suis connecté par wifi au routeur.
Je peux accéder a l'interface web du routeur uniquement lorsque je suis connecté en wifi et non par le cable ethernet. J'ai pu changé l'adresse ip du routeur en 192.168.2.1.
Lorsque j'entre l'adresse ip du routeur avec le pc "x"(connecté par cable ethernet), je n'arrive pas à ouvrir l'interface web. Par contre avec le pc "y" (connecté par wifi au routeur), j'arrive sans problème à ouvrir l'interface.
Maintenant mon problème est que je n'arrive pas à partager internet (que je reçois avec le pc "x") au pc "y".
Dextermat a raison sur un point, pourquoi as tu besoin d un deuxieme routeur puisque ta box fait deja routeur?
si j ai bien compris, dans un premier temps
box 192.168.1.1 et pc 1 : carte wifi en 192.168.1.*
linksys 192.168.2.1 et pc 1 : carte ethernet ??
fais un ipconfig et regarde ton adresse ip de ta carte ethernet
si ton routeur linksys ne fait pas dhcp ou que tu n as pas configuré ta carte correctement, il est logique que tu ne puisses pas y acceder
il faut que ta carte et ton routeur soient sur le meme reseau
ta carte devrait donc avoir une adresse de ce style 192.168.2.* 255.255.255.0
pour tester s ils communiquent bien ensemble, ping ton routeur a partir de ta carte reseau ethernet.
Dernier post parce qu il faut que je parte
panneau de configuration > connexions reseau > trouve ta carte "connexion au reseau local"ou qqchose comme ca enfin le nom qui va bien quoi.
clic droit dessus > proprietes > protocole internet tcp/ip (v4) > proprietes et mets lui 192.168.2.10 par ex et en masque 255.255.255.0
et pour pinger tu ouvres une invite de commandes et tu tapes :
ping 192.168.2.1 et tu vois si ca repon
desolé faut vraiment que j y aille! bon courage
a plus tard!
Cdlt
a plus tard!
Cdlt
Problème réglé!
Solution à mon problème:
connexion réseau local => clique droit sur le réseau wifi internet => propriétés => partage => décocher "autoriser les utilisateurs du réseau à avoir accès à Internet".
Redémarrer le PC.
connexion réseau local => clique droit sur le réseau wifi internet => propriétés => partage => cocher "autoriser les utilisateurs du réseau à avoir accès à Internet".
Bien entendu, suite au reset du routeur, j'ai du suivre maintes explications sur divers forum ainsi que vos conseils. Merci encore
Redémarrer le PC.
- ForumProbleme routeur linksys wag200g la connexion se coupe
- ForumProbleme interface web linksys wag54g
- ForumInterface routeur linksys
- ForumInterface web routeur
- ForumProbleme wifi routeur linksys
- ForumProbleme connexion wifi routeur linksys
- ForumProbleme dacces routeur linksys wag54g2
- ForumProbleme configuration routeur linksys wrt54g
- ForumProbleme connexion ou routeur linksys wrt54gcfr
- ForumInterface web routeur cisco
