Probleme avec routeur Linksys WRT54GC
Bon voila j'ai fais une config a un copain et il a acheter le routeur WRT54GC de linksys. Son projet etant de mettre son pc dans sa chambre et de branché le routeur sur le pc de la maison pour profiter d'internet par le Wifi. Seulement voila, petit probleme, je branche correctement le routeur au modem (qui est branché au cable) a l'aide de cable ethernet, tout fonctionne normalement d'apres les LED du modem et du routeur, j'allume l'ordinateur familial et ouvre internet explorer pour configurer le routeur a partir de l'adresse 192.168.1.1. Je laisse les parametres par defaut, c'est a dire une connection DHCP, et là les probleme commence car impossible d'acceder a internet.
Alors est ce que je ne choisi pas la bonne norme de connection? (PPPoe, Ip statique ou PPPTP?)
ou bien il y a t il un autre probleme?
Perso j'ai un WRT54GS, je me suis mis en IP statique et il a récupéré toutes mes infos (IP, DNS, passerelle) tout seul comme un grand.
Au niveau de ton poste client, peux-tu faire démarrer > éxecuter > cmd /k ipconfig /all et poster le résultat ici ?
voila ce que j'obtiens grace a ton chemin :
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : XXXXXXX
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Hamachi:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Ad
apter
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : xx.xxx.xx.xx
Masque de sous-réseau . . . . . . : XXX.XXX.XXX.X
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Passerelle par défaut . . . . . . : xx.xxx.xx.x
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.xx
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.xx
xxx.xxx.x.xx
fec0:0:0:ffff::1%2
fec0:0:0:ffff::2%2
fec0:0:0:ffff::3%2
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : XXXXXXXXXXXXXXXX
Bail expirant . . . . . . . . . . : XXXXXXXXXXXXXXXX
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel 6to4 Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Passerelle par défaut . . . . . . : XXXXXXXXXXXXXX
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : XXXXX
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fXXXXXXXX
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : XXXXXX
Tu n'es pas branché au routeur là visiblement, tu es branché directement sur ton modem.
Ce que tu dois faire :
- relier le modem au routeur via le port spécifique "adsl".
- brancher ton pc sur un des ports du switch de ton routeur
- clic droit sur favoris réseau > propriétés > protocole tcp/ip
- tu décoches "Obtenir automatiquement..." et tu mets :
- adresse IP : 192.168.1.2
- masque : 255.255.255.0
- passerelle : rien
- ensuite lance internet explorer et tape http://192.168.1.1, tu devrais réussir à te connecter à ton routeur.
oui j'arrive a me connecter au routeur mais quelque soit le mode de connection (DHCP, IP statique, PPPoP ou PPTP) je n'arrive pas a acceder a internet en rempissant le adresses pour l'ip, les dns, la passerelle, le masque sous réseau, etc.
Et si, sur ton routeur, tu te mets en IP statique avec les infos suivantes :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 89.156.84.55
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 89.156.84.1
Serveurs DNS primaire . . . . . . . . . . : 213.245.0.18
Serveurs DNS secondaire . . . . . . . . . . : 213.245.0.26
Ca fonctionne ?
moi j ai le meme routeur et j ai eu ce probleme
-la premiere fois tout fonctione mais j ai oublié le mot de passe donc je ne peux acceder aux configuration apres une recherche sur le net je fais reset ce ki remet toutes les config au depart.
-maintenant kan il veut faire controle du routeur il me fait routeur deconecté verifiez kil soit bien branché ( bien que les voyants soit allumé...)
que dois je faire pour le refaire marché ...je suis avec RDS ( PS pour celui qui a UPC la marque trendnet fonctionne bien avec UPC j ai d ailleurs un pote qui l a mais pas wi fi par contre))merci d avnce pour votre reponse
Le WRT54GC , n'est pas un routeur c'est l'assemblage de 3 composants
1 Une interface d'accès internet (la prise bleue)
2 Un logiciel d'administration (pour gérer la configuration)
3 Un switch 10/100 5 ports connecté aux ressources précédentes. 4 ports sont avec interfaces RJ45 10/100 le cinquième port est en 802.11 connecté à une antenne.
Pour étendre un réseau domestique existant et lui ajouter le wifi
  • ne pas utiliser la prise bleue
  • configurer l'adresse du routeur dans l'espace d'adresse du réseau domestique par exemple 192.168.0.253
  • désactiver le serveur DHCP du Linksys
  • activer le DHCP de votre modem-routeur-box fourni par votre FAI
  • insérer un switch non administré (il y a des netgear 8 ports pour pas cher) entre la box et le linksys
  • configurer le linksys en passerelle et non en routeur
    Vous pouvez alors connecter des PC par câbles Ethernet sur le switch intermédiaire et des PC en Wifi par le Linksys. Ils seront tous dans le même réseau local (ici 192.168.0.0 mask 255.255.255.0) et pourront communiquer entre eux
    J'ai installé cette configuration et elle marche. Il faut prendre soin d'affecter l'adresse du linksys en dehors de la plage d'adresses affectées au DHCP de la BOX.
    J'ai ajouté un disque réseau LaCie en 0.252 et tous les PC peuvent l'utiliser pour les sauvegardes.
    Plus de tuyaux par mail à philippe point soisy arobasse free point efferre sujet wrt54GC sinon message = spam --> poubelle.
    PhilDur
