on part sur le bon modem de numericable THG520.
Pour ma part mon problème est très bizard j'ai donc le modem THG520 et j'utilise l'usb. car il m'est impossible de faire marcher l'ethernet. l'orsque je connecte le cable ethernet à mon pc ou mon pc portable j'ai toujours un message me disant qu'un cable est débranché, j'ai tenté avec plusieurs cables (peut être mort ) et la diode verte (pc link) sur le modem ne s'allume alors qu'avec l'usb il n'y a pas de problème.
Jusqua maintenant utiliser l'usb ne me dérangeais, mais j'ai acheté un router wifi hercules 802 et bien sure j'ai besoin du cable ethernet. J'ai cherché des adapteurs usb - ethernet mais sa ne semble pas exister dans le sens dont j'ai besoin.
Losque je connecte le cable au router normalement je devrais avoir une diode verte qui s'allume (internet) mais elle ne s'allume pas.
Je ne sais pas trop quoi faire.
La sortie ethernet de mon modem est morte ???? si oui pourquoi car l'usb marche.
Je fais une movaise manip ????
help me si je pouvais éviter d'appeler numericable pour changer mon modem.
sinon une procedure deja postée sur le foruml pour numericable
Ben voila quand on explique clairement son probleme on a la reponse qui convient
Procedure de configuration de routeur avec modem fourni par numericable :
En premier lieu, et je m'adresse à ceux qui comme ont changé les paramètres du routeur en se prenant la tête pour rien, il convient de faire un reset du routeur pour qu'il reprenne sa configuration d'usine (par défaut).
I : Reset du routeur
1 Débrancher tout les cables réseaux droit et ne laisser que l'alimentation sur le routeur.
2 Appuyer sur le petit bouton pendant environ 10 seconde
3 Débrancher l'alimentation du routeur.
4 Débrancher l'alimentation du modem fourni par numericable.
II : Configuration du routeur pour acces et partage internet Numericable (procédure à suivre minutieusement et dans l'ordre ! ! !)
1 Eteindre l'ensemble des PC et débrancher tous les cables réseaux et conection wifi.
2 Alimenter le modem fourni par numericable et attendre qu'il accroche (qu'il trouve la connexion),
2 Alimenter (brancher) le routeur et le laisser sans rien toucher pendant 2 minutes,
3 Relier le modem fourni par numericable au port internet du routeur à l'aide d'un cable droit et attendre encore deux minutes sans rien toucher d'autre,
4 Relier votre premier pc via carte réseau au port 1 du routeur à l'aide d'un cable réseau droit (je rappelle que le pc doit être éteint) ou wifi (la il est evident qu'il suffit d'allumer le PC)
5 Mettre le PC en marche.
Voilà, normalement, l'accès à internet est désormais possible.
Ps : pour les autres PC, il suffit de les reliers via carte réseau aux ports restants à l'aide de cables réseaux droit ou part le wifi mais je conseille de le faire après vérification du bon fonctionnement du premier pc.
Enfin, je rappel que les pc doivent être configurés de manière à ce que l'adresse ip leur soient attribuée automatiquement. Il en est de même pour les dns.
Aussi, pour l'utilisation internet numericable via routeur, il est inutile de procéder à l'installation via le cd fourni par numericable, sauf pour la premier utilisation (activation du modem et obtention de l'identifiant et mot de passe pour la messagerie). Après il convient de désinstaller les driver numericable et répéter la procédure ci-dessus.
une fois tout cela fait on securise la connection wifi par une cle WPA ou acces filtré par adresse MAC (cela ce fait sur le routeur D-Link) sinon tu risques d'avoir des petits malins qui profiterons de ta connection internet.
lorsque je connecte le modem sur le pc en ethernet rien ne marche mais en usb pas de probleme. Et le routeur connecté sur le pc aucun probleme j'arrive a rentré pour les parametres.
sinon je sais pas du tout comment faire pour rentrer dans le modem. Si tu as une solution merci d'avance.
Est il possible que la sortie ethernet du modem ne marche plus ou il faut l'activer tout simplement ????
sinon je suis rentré dans la config du modem il y a rien que des info mais on ne peut pas changer grand chose.
j'ai un pc portable sous vista un pc de bureau sous XP SP2
donc, ma connexion avec le thg520 sur mon portable vista marchait sauf jusqu'a un jour, je rentre chez moi, je fais reparer, changer l'adresse IP, comme a chaque fois que je change de connexion et la... plus rien, identification, probleme de connexion etc...
mon modem marche correctement car mon pc de bureau vista meut se connecter par ethernet et mon pc portable peut se connecter par usb...
donc il doit s'agir d'une mauvaise configuration de ma carte ethernet...
s'il vous plait, aidez moi...
