Revoila un peu plus d'info pour ceux qui pourraim'aider
JE rexplique donc un peu, Je cherche à utiliser mon STHpro sur le port WAN de mon Routeur (afin d’utiliser les nombreuse fonction de se routeur)
Pour l’instant n’y arrivant pas j’ai du mettre mon STH en pro et demander une connection PPP en intégrant les paramètres dans le modem. IP modem : 193.*.*.2 IP Routeur : 193.*.*.1
Pour les deux, Subnetmask : 255.255.255.0
Donc comme ça, ça marche, mais je perd l’avantage des fonction du routeur ( Firewall, IPfixe, … )
On m’a dit qu’il fallait mettre le STH en mode Bridge, paramètre utilisé (VC-MUX, Forwarding) (tentative en Learning également)
Le STH en mode Bridge, dois t-il être sur Learning ou sur Forwarding ?
Et le Routeur en mode PPPoE avec les paramètres du provider (SKYNET) mais ça ne marche pas. La connection avec le provider ne se fait pas !
Dois je pour skynet mettre un Service Name sur le Routeur ?
Dois je repasser le STH en 10.0.0.138 ?
Y as t-il un réglage du routeur auquel je n’aurai pas pensé ?
Mon phonebook du STH en bridge est bon ?
Dans le « Bridge Data » il me met une série de MAC adresse, je n’ai rien a vérifier par rapport a ça ?
Aussi non, j’ai désactivé le DHCP du modem et pour le DNS, voila comment il se pressente.
En ce qui concerne les autres section :
Dois je ajouter quelque chose dans l’ « IP Adress Table » ou dans l’ « IP Route Table » ?
Dois je ajouter quelque chose dans « CIP »
