Reconnexion automatique wifi
Bonsoir. J'ai recherché un sujet pouvant répondre à mon problème, mais je n'en ai pas trouvé.
Je suis connecté à la livebox (sagem) grâce à une clé wifi (sagem également). La connexion est plutot bonne dans l'ensemble, elle reste parfois plus de 24h sans se couper. Par contre, à chaque fois qu'il y un perte du signal, et donc une deconnexion, je suis obligé de cliquer sur "reconnecter". Je voudrais savoir si il était possible de configurer quelque chose pour que la reconnexion s'effectue toute seule (comme c'est le cas pour msn par exemple...)
Merci beaucoup !
Shibb
Merci beaucoup !
Shibb
Autres pages sur : reconnexion automatique wifi
re :
"autoconnect ne pas fonctionner avec une livebox" : dsl pour ma reponse trop rapide.
si tu utilises l'assistant xp pour ta connexion wifi :
dans ton panneau de configuration, puis, "connexions reseau",tu fais 1 clic D sur l'icone connexions reseau ss fils, puis tu vas sur l'onglet "configurations reseau ss fils" : dans le fenetre au centre, aprés le nom de ton reseau/livebox : as-tu "automatique" entre parenthéses ?
Non j'utilise pas XP pour la connexion, j'ai fait l'installation avec le CD fourni avec la clé (vendue séparément de la livebox). Et y'a eu pas mal de problème sur un autre pc avec l'assistant d'XP, donc j'ai pas voulu changer.
Il faut absolument que j'utilise l'assistant XP pour régler mon problème ?
Si oui, comment je fais pour que ça soit windows qui prenne le relais du logiciel d'Orange ?
Merci encore de bien vouloir m'aider ; )
les clefs usb wifi c'est pas le top pour qui cherche la stabilité/qualité d'un signal...
si, au moment de ta perte de connexion, ton voyant wifi de la livebox t'indiques que tu es connecté, c'est eventuellement un prob de canal wifi entre la cle usb et la box.
lance IE, puis dans la barre d'adresse, tu tapes : http://192.168.1.1 user : admin, mdp : admin
dans la page qui s'ouvre, cliques sur : "reseau sans fils", ensuite dans "parametrage du reseau sans fils" : changes de canal wifi : plusieurs essaies seront peut-etre necessaire pour trouver un canal stable. je ne connait pas l'assistant wifi de ta clef usb, mais, n'y-a-t-il pas une option de reconnexion automatique dans les parametres ??
Malheureusement je n'ai pas le choix de l'outil, mon portable ne possède pas de carte intégrée... J'ai refait l'installation à partir du CD, il n'y a rien concernant des paramètres de connexion qui pourraient me permettre de reconnecter automatiquement.
Je vais faire cette histoire de changement de canal. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais compris ce que ça faisait concrètement, et en quoi ça améliorait le signal, et surtout quel canal choisir, car là par défaut, c'est le 10. Et j'ai cru comprendre que c'est le canal par défaut pour tout le monde...
pour ta clef usb wifi : rien ne t'oblige à installer l'assistant wifi livebox : tu peux installer uniquement le pilote de ta clef (c'est meme mieux...). si tu fais cela toute la config. de ta connexion wifi se fera forcement par l'assistant d'xp.
et : effectivement si d'autres possesseur de livebox sont dans tes parrages : il y a des chances qu'eux aussi soit sur le 10 (et qu'ils aient, egalement, des decos...). lorsque tu changes de canal, testes sur une periode de plusieurs heures pour t'assurer d'un gain reel.
Ok je vais faire ça, je change de canal et je vois si ça continue à couper. En même temps, la live box est juste derrière une cloison, donc les déconnexions sont rares, mais je ne suis pas toujours là pour cliquer sur "Reconnecter" c'est pour ça que je voulais savoir si ça se pouvait se faire tout seul.
Merci chapacan pour tes réponses ! : )
- articlesConnexion automatique wifi windows 7
- ForumConnexion automatique wifi windows
- ForumConnexion automatique wifi livebox
- ForumLogiciel reconnection automatique wifi
- ForumReconnexion wifi
- ForumProbleme connexion automatique wifi livebox
- ForumDã connexion wifi automatique
- ForumDã connexion wifi et reconnexion
- ForumConnexion wifi automatique au demarrage
- ForumConfiguration automatique sans fil wifi
