reglages comtrend 535 pour wifi
bonjour
je vous ecris car je tourne en rond ...
j'ai un pc fixe et un portable avec windows XP , un modem ethernet comtrend 535 et mon fai est 9telecom en degroupage partiel ( pas de 9box)
pour surfer sur les 2 ordis en filaire pas de probleme ... je crois bien que mon modem est regle en ppoe avec mes identifiants de connexion ...
j'ai une carte pcmcia msi cb54G2 pour que mon portable puisse se connecter en wi fi ... mais je n'y arrive pas ...
ds la connexion ss fil appremment on trouve mon reseau mais apres la tentative de connexion .. cela plante au moment de la lecture de l'adresse reseau ... il retourne une adresse privee et ne peut donc de connecter à internet ...
modem adresse192.168.1.1 =PASSERELLE=DNS
masque sous réseau 255.255.255.0
ADRESSE IP DU PORTABLE en filaire 192.168.1.10
j'ai essaye d'aller regler la page WLAN de mon modem en y recopient l'adresse du modem mais comme je ne sais pas ce qu'il faut y mettre ???
pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et les infos a renseigner ds mon modem et / ou ailleurs ???
d'avance merci
adresse ip du fixe en filaire 192.168.1.100
Autres pages sur : reglages comtrend 535 wifi
c'est une clé ta protection wifi?
je crois qu'il n'y a aps de protectio n xi fi pour l'instant :
sur l'interface web de mon modem router menu wlan onglet wep c'est marque Disable et sur l'onglet mac filter c'est aussi marqué Disable
apres j'ai un anti virus avast et le pare feu de windows ??
VipLecktro a dit :
Le fait qu'il te retourne une adresse privé c'est normal, c'est quoi comme adresse?? Et oui je pense que tu peux envoyer ta photo écran sur le forum
apres lecture adresse reseau cela indique "adresse ip non valide" / connectivite limitée
adresse ip 169 254 15 120 masque de ss reseau 255 255 0 0 pas de passerelle
pas de connection a internet / pas de connection sur google par exemple ...
pour l'impression ecran à inserer je ne sais pas comment faire ???
ha oui ça c'est une adresse apipa l'adresse que donne windows si il trouve pas de dhcp, pour la page de garde wlan je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire? et je dois avouer qua j'ai jamais mis d'image ici,
Pour savoir si tu as une sécurité wifi il te dit quoi windows sous le nom de ton domaine wifi "sécurisé, non sécurisé??"
disons pour être sur et en + c'est une protection que je te conseille. sur le modem active l'onglet mac filter et rentre s'y ton adresse mac,
demarrer>executer>tape cmd puis ipconfig/all dans la rubrique connexion au reseau sans fil recherche l'adresse physique de ta carte wifi (une suite de 10caractères chiffres et lettres) et donne ça à ton modem.
ensuite et au cas ou ,tu le réctiveras pas la suite, arrète le pare feu windows, ton antivirus c'est pas norton par hasard si oui avant de faire tout ce que j'ai dis enlève norton du démarrage et redémarre le pc donc sans norton (à configurer par la suite si c'est bien lui) et test pour voir,
as tu essayé de mettre une IP fixe à ton pC? la même qu'il a en filaire 192.168.1.30 par ex
non je n'ai pas norton mais avast j'ai essaye de le desacyiver tt comme le pare feu windows ... mais pas de chgt ...
j'ai essaye de mettre une ip fixe la meme qu'en filaire ... sur la fenetre de connexion reseau local ... la connexion apparait faite mais impossible de surfer et si on regarde les paquets .. beaucoup d'envoyes quasiment aucun de reçus ... et en fait pas de connexion reelle car on atteint meme plus l'interface web du modem ... apparemment sur la page wan setup de mon modem sur ma ligne de connexion ppoe .. l'adresse ip type 86.69.22.202 (adresse de 9telecom) je crois masque de ss reseau 255 255 255 255 disparait et remplace par none ... plus de connexion à 9telecom ... pour recuperer cette adresse et une connexion il faut que je reconnnecte manuellement une session ppoe en appuyant sur manual mode ... car ma session ppoe n'est pas reglée en "auto" mais en "direct" ...
bon las de tout cela et comme j'ai aussi un routeur linksys wrt 54G j'ai essaye de le brancher en filaire pour se substituer au routeur wifi du comtrend .... du coup j'avais les 2 comtrend et routeur linksys reglé en ppoe avec mes identifiants de connexion 9 ... j'ai essaye toutes combinaisons d'adresse toujours DHCP a partir de 192 168 1 20
ip lan 192 168 1 1 pour le comtrend et 192 168 1 2 POUR LE LINKSYS
ip lan 192 168 1 10 POUR LE COMTREND et 192 168 1 1 POUR LE LINKSYS
ip lan 192 168 1 2 POUR le comtrend et 192 168 1 1 POUR LE LINKSYS
mais rien n'y fait le linksys ne peut jamais se connecter ... sur la page status onglet router apres des essais de connexion il retourne tjs le meme message d'erreur " can not get an ip adress from ppoe server " s
la session ppoe c'est celle du modem ?? qui plante comme parfois meme qd il est branché seul ou le linksys reglé aussi en ppoe essaye directement aupres de 9
SVP essayez de m'aider sinon je crois que je vais abandonner ce n'est plus un probleme de wi fi mais un problemd'adresse ip delivree par la session ppoe puisqUE POUR LES essais avec le routeur linksys il etait relie en filaire a mon ordi : modem par rj45 sur ligne adsl et par cable ethernet sur le routeur lynksys lui meme relie par cable ethernet a mon ordi ...
de plus j'arrive à me connecter avec mon portable à un autre reseau sans fil non securisé de mon voisinage ... ce n'est donc pas un pbleme de wi fi ...
d'avance merci
  • Contenus similaires :
