La requete ping ne trouve pas l'hote distant
quand je demarre mon pc et que la connexion ne s'etablie pas
j'essaye d'envoyer une requete ping a l'hote free.fr
et la reponse que j'obtiens :
la requète ping n'a pas trouvé l'hote distant, verifier le nom ou reessayer a nouveau.
c'est déroutant car le reseau local me dit que je suis connecté a 100 Mbip/sec mais pas de reponse au ping donc pas de connexion possible.
je cherche depuis deux mois déjà d'ou viens ce soucis.
Si qqun a une idée merci
c quoi le vrai probleme?
ta connexion au net marche? tu peux surfer?
sinon le fait que tu sois connecté en 100 mbits, ca veut juste dire que ton cable est bien relié à ton equipement en face (modem sagem? freebox?)
je peux pas surfer
j'ai un message d'erreur quid it : www.google.fr est introuvable
mais c'est etrange ca ne le fais pas tous les jours
et pour pouvoir a nouveau me connecter il me faut soit faire rebooter la FBX 5x ou bien interchangé le cable ethernet par l'usb puis ensuite pc eteint re intervetir les cables
le liens que tu m'as posté ne marchais pas alors j'essaye d'avoir des reponses en posant differentes questions qui m'ameneront surement a la source du probleme
a quoi ca peut etre du d'apres toi de n'avoir aucun retour d'une requete ping ?
mON PROBLEME parait etre resolu
ci-joint un echange sur le
forum tous les drivers
Salut a tous
pourriez vous m'expliquer la cause de ce qui suit ?
J'allume mon PC, connexion au reseau local ( connecté à 100Mb/s)
0pqs emis et 0 pqs transmis
envoi d'une requete ping a l'hote www.free.fr
réponse : La requète ping n'a pas pu trouver l'hote distant, verifier le nom ou reessayer a nouveau.
Tous mes paramètres TCP/IP sont en auto
ma freebox est configurée en mode routeur la redirection des ports c'est OK
mais tjs le même problème quand je démarre windows
un coup je suis connecté et l'autre je ne le suis pas.
En ce moment je suis connecté avec ce meme matériel et ca marche très bien mais si j'eteint l'ordi quand je voudrais le rallumer ca ne marchera pas !
Par nofx-eric
Le 27/07/2005 à 16:21:32
Membre depuis:
Le 21/02/2004
La requète ping n'a pas pu trouver l'hote distant Modifier le message Configuration de nofx-eric
Installe le SP2 :
Package d'installation réseau de Windows XP Service Pack 2 pour les informaticiens et les développeurs
tu peux commander le cd GRATUITEMENT :
Commander le CD
installe TOUTES les mises à jours critiques via :
Windows Update
tu as bien regarder la procédure pour etre connecter en mode routeur avec la freebox
Services en ligne - Free - Comment configurer la freebox en mode routeur
Par nycos
Le 27/07/2005 à 18:12:25
Membre depuis:
Le 17/07/2005
La requète ping n'a pas pu trouver l'hote distant Modifier le message E-mail de nycos Configuration de nycos
le sp2 est installé
ttes mises a jour sont faites
et oui j'ai bien suivi un tuto pour la fonction routeur de la freebox
Par nofx-eric
Le 27/07/2005 à 21:57:30
Membre depuis:
Le 21/02/2004
pas indiqué dans ta config !
as tu des ? ou ! dans le gestionnaire de périphériques ?
dit mois ce que tu as au démarrage de ton PC :
démarrer / Executer / MSCONFIG
puis onglet démarrage
Par nycos
Le 27/07/2005 à 22:16:03
Membre depuis:
Le 17/07/2005
j'ai effectivement deux ? jaunes ds gest de periph
-controleur multimedia
-controleur video multimedia
Au démarrage voila les programmes executés
atiptaxx
itouch
EM_EXEC
WpsRePsw
NeroCheck
svchost
c_pan
msocfg
msexploren
AVXched32
qttask
smc
jusched
ISUSPM
issch
ctfmon
GetRight - Tray Icon
J'ai bien installé le sp2 tt a l'heure !!
Par nofx-eric
Le 27/07/2005 à 23:04:26
Membre depuis:
Le 21/02/2004
un peu tard car pendant ce temps pas mal de cochonnerie sont passé à travers !
pense aussi à mettre à jour les 21 mises à jours restantes via :
Windows Update
Optimise ton pc :
désactive la restauration du système sur tous les lecteurs :
clic droit sur poste de travail / propriétés / restauration du système
puis redémarre ton pc en mode sans echec avec la touche F8 de ton clavier
puis défragmente ton disque dur
installe des logiciels antispywares :
Lavasoft Ad-aware SE 1.06
Spybot - Search & Destroy 1.4
Microsoft® Windows AntiSpyware (Beta)
met les à jour et fait un scanne complet en mode sans echec
puis va dans la base de registres :
Démarrer / Executer / REGEDIT
puis va dans la partie de droite de :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
et
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
et supprimes
em_exec - em_exec.exe - Process Information
itouch - itouch.exe - Process Information
Detail of WpsRePsw
NeroCheck
svchost => ça sent le virus donne moi en plus ici !
c_pan un trojan = cheval de troie !
msocfg.exe un dialer
Msexploren.exe => backdoor = une porte dérobée !
AVXched32 à vérifer !!!
qttask à supprimer
smc - smc.exe - Process Information sygate c'est ton firewall
jusched à supprimer
isuspm - isuspm.exe - Process Information à supprimer
issch - issch.exe - Process Information
ctfmon
GetRight - Tray Icon à supprimer
comme tu peux le voir ton PC est une vraie passoire !!!
il faut protéger ton PC et ne pas installer les active X comme ça seulement si il s'agit d'un site sûr !
Par nofx-eric
Le 27/07/2005 à 23:06:43
Membre depuis:
Le 21/02/2004
tu n'as pas une carte tuner TV ?
Par nycos
Le 28/07/2005 à 11:18:18
Membre depuis:
Le 17/07/2005
Voila qui est fait
mes deux DD ont ete defragmentés
ad-aware passé avec succès 7 éléments trouvés
et
au demarrage il reste
atiptaxx
nerocheck
svchost
AVSched32 qui est le scheduler de mon antivirus (antivir)
ctfmon
Dois je laisser cocher la case désactiver la restauration du systeme ?
Enfin pour repondre a ta question oui j'ai bien une carte tuner TV !
En tout suite aux nombreux redemarrage du PC la connexion s'est etablie à chaque fois !
Par nofx-eric
Le 28/07/2005 à 13:37:36
Membre depuis:
Le 21/02/2004
absoluement bien désactiver la restauration du système c'est une véritable boite à virus
tu les supprimmes ils reviennent aussi vite !
ben installe le pilote de ta carte tuner TV !
Par nycos
Le 28/07/2005 à 18:01:57
Membre depuis:
Le 17/07/2005
ok les pilotes sont installés
merci beaucoup
Par nofx-eric
Le 28/07/2005 à 18:45:22
Membre depuis:
Le 21/02/2004
pense que comme ton système d'exploitation reviens de loin les sequelles sont importantes !
car il est toujours plus facile de prévenir que de guerir !
