réseau electrique ou wifi ?
Voilà j'ai deux pc, un au rez de chaussez et un autre à l'étage. Je souhaietrais mettre ces deux PC en réseau. Malheureusement je ne voudrais pas avoir de fil. J'ai lu récemment qu'on pouvait installer un réseau simplement grace à des prises secteurs. Est ce bien ? Où lacheter ?
Devrais-je prendre plutot un réseau wifi ? Je dois acheter quoi sachant que je souhaietrais seulemeny partager une connexion ?
Merci d'avance
Autres pages sur : reseau electrique wifi
l'un ou l'autre suffiront largement dans ton cas, rappelle toi que le wifi a du mal avec les murs, alors que les prises n'ont pas se problème mais ton réseau électrique doit être de bonne qualité. Il y'a un test sur clubic.com de prise électrique et de wifi (dans les articles)
Detail important : pour utiliser le CPL ( courant porteur ) donc la technologie sur fil electrique, les machines à relier doivent dependre du MEME compteur EDF, en effet dans un immeuble ce n'est pas possible, les données ne remontant pas apres le compteur.
Cela fonctionne au sein d'une meme maison avec 1 seul compteur, pas entre 2 locataire avec 2 compteur. Dans ce cas seul le WIFI sera fonctionnel
Et attentions aux debits, le 802.11G offre le debit le plus important à l'heure actuelle, le CPL est largement en dessous, frolant à peine 10M/bits
Neoryuki a écritDetail important : pour utiliser le CPL ( courant porteur ) donc la technologie sur fil electrique, les machines à relier doivent dependre du MEME compteur EDF, en effet dans un immeuble ce n'est pas possible, les données ne remontant pas apres le compteur.
bien dommage que ca marche pas apré le compteur [:vad]
peper a écrit
lol, t'imagine le merdier sinon ?
je dirais donc "heureusement", perso... ;)
perso plutot le contraire , on voulais aire un réseau avecun pote qu a 4 étage de différences, cette solution aurait été parfaites
leso a écritun cable? explique je vois pas trop la, antenne wifi penses y même pas ca passera pas avec la régie
Toi t'as jamais habité en cité universitaire, avec des cable cat 5 ou 6 qui pendent entre les etages avec des relais switch aux 4 coins, bref les grosses installs de manouche qu'ont fait en cité U
Spa dur de faire passer un cable entre 4 etages :D
ben je suppose qu'il s'agit d'un cable un peu spécial :
tu prends un RJ45, tu lui colles des petits bouts de scotch un peu partout, tu sorts ton échelles, tu le colles derrière la goutière qui passes jute à côté de ta fenêtre et tu relies tes PC comme ça... comme un réseau "normal" quoi, mais les cables passent par la fenêtre quoi (voilà quoi) :D  [:kwakult] [:bap2703]
Edit : grillé...
