Réseau d'entreprise
Une entreprise possède 2 sites (siège + site distant) et compte ouvrir d'autres sites dans le futur. Sachant que c'est une petite société (Actuellement 15 postes dans le siège et 10 postes dans le site distant).
Quelle est la meilleure solution pour concevoir l'architecture de son réseau LAN et son interconnexion WAN:
- Avoir une connexion Internet dans chaque site et donc un firewall dans chacun et interconnecter les deux sites (via une liaison spécialisée par exemple).
- Avoir une connexion Internet uniquement dans le siège et le relier avec le site distant (via une liaison spécialisée par exemple).
- Autre solution.
Le plus important est de me dire les avantages ainsi que les inconvénients de la solution proposée par rapport aux autres (autrement, pourquoi cette solution et non pas l'autre).
Merci d'avance.
- Autre solution.
Merci d'avance.
Autres pages sur : reseau entreprise
A mon avis pour une petite structure avec des budgets restreints il faut faire au plus simple.
Soit un accès adsl sur le site principal pour internet et une liaison Lan to Lan entre les 2 sites
Solution assez cher si on veut un débit correct.
soit un adsl sur chacun des sites pour internet puis un lan to lan pour le réseau d'entreprise (liaison plus petit débit, donc moins cher)
C'est bien de faire faire ses devoirs sur Internet....
Solution 1 : un accès SDSL sur chaque site avec un Firewall pour l'accès Internet en local + VPN chiffré entre les deux firewall pour faire une extension des LAN.
Solution 2 : idem 1, mais les règles de Firewall sur le site distant interdit l'accès internet en direct et oblige le passage par un proxy situé au siège (avec antivirus...)
Akira78 a dit :
C'est bien de faire faire ses devoirs sur Internet....Solution 1 : un accès SDSL sur chaque site avec un Firewall pour l'accès Internet en local + VPN chiffré entre les deux firewall pour faire une extension des LAN.
Oui c'est ce qu'il faut, mais on peut faire baisser le cout: le SDSL c'est chère! on peut faire la connexion VPN par l'ADSL mois onéreuse
kitoka,
Question quels distance entres les sites ?
Les solutions d'interconnexion entres plusieurs sites sont a la fois fondamentals et complexe car il y plusieurs solutions, mais trouver la solution c'est connetre l'activité de l'entreprise, son budjet, les moyens mis ou a mettre en place pour solutionnner une problèmatique ?
exmple :
si sur chaqu'un des sites tu as une personnes en charge de la maintenance informatique et réseau (une connection en sdsl depuis chaque site + lien intra site serais une solution (je ne tiens pas compte du coups)
toujours pour l'exemple on dira un site a ( Lyon ; Moscou ; Dallas)
chaque site est égaux (un seul site doit pouvoir supporter les lui-même + les deux autres
si tu as par contre un seul site qui dispose des resouces Admin+Tech
pour un cas de figure : St Malo, Dinard et Dinan (ville qui se trouve dans rayon de moins de 50 kms en elle / la solution serais plustot un une connexio sdsl + un partage via vpn !
a+
exmple :
a+
regarde les livre blanc afin de te faire une idée avec les forumeurs qui ton déjà répondus
http://www.nerim.fr/livres-blancs
a+
a+
Akira78 a dit :
Avoir un accès double vers Internet, ne va t-il pas doublé les risques des attaques subit par le LAN de l'entreprise (côté sécurité) et le doublement du matériels (côté financière) ?
Merci bien.
chonos a dit :
kitoka,Question quels distance entres les sites ?
exmple :
a+
Merci Chonos pour cette précision, la distance entre les deux sites est de 1 ou 1.5 km mais pour les futurs sites elle sera beaucoup plus (>100km).
Le trafic entre les sites sera principalement un transfert de fichiers et peut être qu’on aura besoin d’une téléphonie sur IP pour minimiser les coûts des communications téléphoniques. Pour le budget, c’est ouvert (bon.. presque !), tant que la solution est utile pour nous sans gaspillage. Pour les ressources humaines, ça revient à la solution qu’on va choisir. En tout, je suis une débutante entrain de faire l’étude pour la conception et la mise en place de ce réseau.
Merci.
chonos a dit :
a+
Merci Thore.
Pour tes sites qui ont moinds de 2kms entres eux une solution sécurisé existe !
le cout est tres élevé 5000€ /1Mètres en gros c'est la fibre optique
Attention pour ce type de choix il te faut obligatoirement les autorisation des pouvoirs bublique (Mairie(2), Préfecture .... car tu touche avec cette solution au domaine publique et faire intervenir les traveau publique ! cela reste possible !
le cout peut être moindre si il y des travaux de voirie /modification de reseau (gaz/eau/.....) il te faut les autorisation avant biensûr !
autre solution pour les sites a faible distance comme dans ton cas c'est le wifi max en plus d'un lien vpn terestre ! qui devient ton secoure ou pour un apport commplementaire de bande passante !
a+
a+
