4 pc en reseau,1 pc qui ne fonctionne pas
bonjour,
actuellement,j'ai 4 pc en reseau,mon pc est sous vista,les 3 autres,sous xp professionelle.ce que je comprend pas,c'est que sur 3 pc,1 pc refuse de ce connecter sur internet,la diode de la carte reseau est allumé a l'arriere,et elle est bien reconnu dans le gestionnaire.
je precise,mon pc ce connecte directement a internet,les autres sont connecter par swicth.
merçi pour les reponses.
Autres pages sur : reseau fonctionne
Expert Réseaux
Quand tu dit que l'un des poste est connecter directement que veus tu dire par là ?
■Connecter en rJ45 sur ton ModemRouteur
■Connecter en USB sur ton ModemRouteur
■Connecter via un autre modem (rj11) ?
Mais pour mieux te repondre il faut un peut plus d'info alors :
Dans l'invite de commande tu fait :
"ipconfig /all" ou "ipconfig /all>pc1.txt" si tu veus que le resultat vas dans un fichier (c'est plus facile pour le recopier par la suite !
cette commande tu la refais sur chaque PC (bien sur tu change pc1.txt par pc2.txt etc..
et une fois que tu as le resultat tu nous le communique !
A+
bonjour,thore et a tous.
pour etre plus preçis,mon modem est connecter en rj45,tout les autre pc sont branché sur un switch.en rj45.
desolé,pour l'invite de commande,comment fait t'on,je suis sous vista et xp pro sur les 3 autre,et que veut dire ipconfig/all merçi
Expert Réseaux
Je vais tenter de te donner les info le plus simple possible ! sans que tu commaise les commandes ms-dos !
ipconfig est une commande qui demande à la ou les carte(s) réseau(x) de donner son adresse ip, masque de sous réseau, passerelle.
ipconfig /all
idem mais avec tous les paramètres
pour ce qui est ">pc1.txt" c'est un redirecteur de sortie !
et donc tu ne vera pas le resultat sur l'écran mais dans fichier nomer "pc1" de type "txt". (que tu peu en suite lire, relire, copier avec le bloc note ou n'importe quel Traitement de texte comme Word.
si tu veus tu peus utiliser">lpt1" et a la place d'allez cette fois dans un fichier c'est sur ton imprimante (si le resultat n'atteint pas une page il faut ejecter la page (car ton imp se mettra en att de data)
L'invite de commande (MS-DOS)
"Démarrer" puis "Executer " tu tape "CMD" et là tu as l'invite de commande !
une fenetre noir :-)
et c'est la que tu as tape "ipconfig /all>pc1.txt"
pour info :
Cette manière de faire et commune à windows 98, ME, 2000 (station & serveur), XP (home & pro), serveur 2003 & vista (toutes les versions). sauf windows 95 !
toujours sous l'invite de commande
un test a faire ping 127.0.0.1 sur la station qui te pose pb !
si tu as echec (perte = 100%) c'est que la partie des couche pro n'est pas bien installer !
ping une station qui fonctione ! (ping xxx.xxx.xxx.xxx) l'adresse de ta station que tu veus pinger
depuis le "pc1" ping le "pc2"
les adresses ip (ex: pc1 : 192.168.1.10 mask : 255.255.255.0)
pc2 : 192.168.1.20 mask : 255.255.255.0)
pc3 : 192.168.1.30 mask : 255.255.255.0)
pc4 : 192.168.1.40 mask : 255.255.255.0)
modem routeur : 192.168.1.1 mask : 255.255.255.0)
switch : 192.168.1.2 mask : 255.255.255.0)
pour la pesserelle c'est simple c'est 192.168.1.1 car c'est ton modem routeur qui est la passerelle !
je te donnes déja cela ! A+
noublie pas de nous donner ta config reseau (avec l'ipconfig :-) )
