Reseau imprimante entreprise
Bonjour à tous, je me permet de poster un message ici, il y a l'air d'avoir de bon conseils.
Alors je dispose d'une livebox Pro 1 dans la société
et j'aimerais relier une ou plusieurs imprimantes USB à cette livebox.
nous possédons aussi un routeur d'imprimante DLink DP301u que je ne parviens pas a configurer avec la livebox.
je ne sais pas quoi faire, merci de votre aide, merci d'avance, Vincent
Autres pages sur : reseau imprimante entreprise
Je ne suis pas un spécialiste des routeurs d'imprimantes mais si c'est comme un routeur normal ça doit se configurer avec :
- une adresse côté imprimantes (192.168.1.1 par exemple avec toutes les imprimantes en 192.168.1.x)
- une adresse côté livebox (192.168.0.1 par exemple avec tous les pcs et la livebox en 192.168.0.y)
Tous les masques en 255.255.255.0. Passerelle 192.168.1.1 pour les imprimantes et l'@ip de la livebox pour les pcs)
Il faut utiliser un serveur d'impression avec plusieurs port USB, le DLink n'en possède qu'un.
Le serveur d'impression va permettre à la livebox d'attribuer une adresse IP par imprimante.
Ensuite sur chacun des postes de travail il faut configurer une imprimante réseau.
Quel est le matériel réseau présent dans la société? switch, routeur, serveur??
timaitre,
Avant de faire une config via tel ou tel serveur d'imprimante, il faut impérativement savoir quels sont les applications qui vont les utilisées !
Si tu fait que de la bureautique alors dans la majoriter des cas les base de game suffiront mais si tu as des application telque emulation as400 ou de AS400 natif tu auras besoins de t'assurer au pres de ton fourniseurs s'il est full compatible
je te conseil de tester si tu du MacOS également
a+
a+
En premier lieu il faudrait savoir quelles imprimantes tu veux mettre en réseau. Toutes les imprimantes ne fonctionnent pas ou que partiellement sur les ports usb des boxes ou routeurs entré de gamme, voir certains serveurs d'impression. c'est d'autant plus vrai si se sont des multifonctions. Pour le partage d'impression, il faut que tous les postes aient le même OS (le partage ne marche que si le pilote est le même, vu que les serveur va envoyé une partie des pilotes au clients). Le mieux est d'avoir des imprimantes directement réseau, c'est installé en deux minutes et il n'y a pas de bug si le réseau est correctement configuré.
hmn a dit :
Pour le partage d'impression, il faut que tous les postes aient le même OS (le partage ne marche que si le pilote est le même, vu que les serveur va envoyé une partie des pilotes au clients)Es-tu sur de ce que tu avances là?????
Pour avoir déjà partagé des imprimantes entre linux, XP et vista je te jure que c'est tout a fait possible. Même entre système 32 et 64 bits.......
alex943 a dit :
Es-tu sur de ce que tu avances là?????Pour avoir déjà partagé des imprimantes entre linux, XP et vista je te jure que c'est tout a fait possible. Même entre système 32 et 64 bits.......
Ben (si je sais), si elle est directement sur le réseau, ce n'est plus du partage. Mais sinon, cela suppose que son imprimante est compatible linux, qu'il ait les pilotes pour tous les os et qu'il installe les pilotes correspondants sur chaque os (et qu'il configure les ports). Pas un peu complexe pour un débutant ? Mais comme je suis sur qu'il doit avoir une multifonction(c'est pour ça qu'ils rament), il va vouloir qu'elle marche dans toutes les fonctions en partage(linux peut être mais pas windows). Et en plus il faut que le serveur d'impression, si elles ne sont pas réseau, gère les connexions bidirectionnelles.
