Réseau lent sur Disque Dur Multimédia Ethernet
Salut à toutes et à tous,
J'ai fais l'acquisition d'un disque dur Multimédia "Medistation" 500 Go Verbatim Ethernet.
La TV étant loin de l'ordinateur je profite du câble Réseau mais je me rends compte qu'en moyenne le transfert est 3 fois plus lent en réseau qu'en USB.
J'ai effectué un test de transfert Réseau entre 2 PCs (pour vérifier si j'avais un problème de réseau) qui se passe très bien et avec un débit 100 Mbps > Normal
J'utilise windows XP SP2, je suis en réseau gigabyte sur les cartes mères mais j'utilise un switch Ethernet 10/100 et des cables Cat5 donc le transfert devrai s'effectuer en 100mbps.
Machine montée pas mes soins, Carte Mère A8N32 SLI Deluxe, chipset Réseau : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit, Modem (anciennement AOL) Speedtouch 530, Adressage IP automatique.
De plus le disque Dur Multimédia est bien en réseau 10/100.
D'après Verbatim :
Pouvez-vous m'aider à obtenir un Transfert Réseau se rapprochant de l'USB ?
Merci d'avance
Ecthélion 78
D'après Verbatim :
Merci d'avance
Ecthélion 78
Autres pages sur : reseau lent disque dur multimedia ethernet
Ecthelion78 a dit :
sachant que la vitesse max de l'usb2 est 480mbps, ça me parait bougrement normal.
Ecthelion78 a dit :
ben non tiens, tu dis toi meme que ton reseau est en 100mbps, donc magie mise à part, il pourra pas tourner en 480...
Je suis d'accord sur le débit USB / Réseau mais, ce que je voulais dire par là est que lorsque je j'effectue un transfert entre 2 PCs via le réseau d'un dossier de photos d'environ 1 Go se fait en 7 8 minutes...
Or sur le DD multimédia il s'effectue en au moins 19 20 minutes soit environ 3 fois plus de temps...
J'ai calculer en utilisant la formule de base Débit = Info / temps donc Temps = Info/Débit
pour 1 Go soit en Mbites 8192
100 base T : 8192 / 100 = 81,92 s (1 minute 21)
USB 2.0 : 8192/ 480 = 17s
USB 1 : 8192/12 = 682s (11 minutes 22).
Ce sont des débit théorique. il ce peut que les débits réel pour le 100 base T soit de 80 Mb/s.
Je voudrait savoir quel longueur fait ton câble réseau ainsi que les caractéristiques :
Cathégorie : 5e 6 etc..
Blindage : UDP, FTP; SFTP ?
Je voudrait savoir aussi si il passe a proximité d'un élément perturbateur (Fils électrique(courant fort), Micro-onde etc ...).
Salut à vous,
Voici les refs (à rallonge
) de mon câble :
"FTP Catégorie 5E Patch ISO/IEC 11801 & EN 50288 & TIA/EIA 568B .2 26AWG*4P TYPE CM <UL> C<UL> E213738" de 5 mètres
Aucun courants forts à une distance inférieure à 20 cm(une prise de courant à cette distance sachant qu'une très courte distance de ce câble se trouve proche de la prise)...Un Onduleur se trouve à environ 1Mètre.
J'ai testé avec un autre câble mais ça ne change rien :s
) de mon câble :"FTP Catégorie 5E Patch ISO/IEC 11801 & EN 50288 & TIA/EIA 568B .2 26AWG*4P TYPE CM <UL> C<UL> E213738" de 5 mètres
Votre câble et correcte.
Avez vous essayer avec un câble directe entre le PC et le média ?
Avec le média et un pc racordée au switch uniquement ?
Plusieurs Stations utilise t'il simultanément le disque ?
Pour faire votre transfaire vous utiliser quels protocols ?
Par contre si vous utilisez le masque par défault de la classe IP que vous avez choisi. Vous ne manquerez pas d'adresse :16 777 214 Sations.
L'IP du DD est 10.0.0.2 et je m'y connnecte via un logiciel que j'ai trouvé sur Internet NDAS Device Manager ()(Celui proposé pour reconnaitre correctement le DD et accéder aux données ....avant je n'avais pas accès aux données mais je pouvais les visionner via le Réseau sur la TV mais quelques déconnections du Réseau donc pas très pratique).
J'ai testé sur le 2ème port Réseau de ma carte mère mais le DD n'est pas reconnu.
Un seul PC utilise le DD pour faire des transferts et il n'est pas tout seul sur le switch :
Position 1 : Modem
Position 2 : Mon PC
Position 3 : DD Multimédia
Position 4 : Autre PC
L'adressage IP est automatique > un masque de sous Réseau 255.255.255.0
J'effectue les transferts via le poste de travail en copier/coller ou glisser/déposer.
Position 1 : Modem
Position 2 : Mon PC
j'ai acheté le même verbatim mediastation hier et je me retrouve avec exactement le même soucis.
Ma configuration de réseau est quasiment la même, j'ai installé le même logiciel de XIMETA (dernière version).
Je me sert d'une 9box v4 comme routeur. Et j'ai aussi des débits déplorables sur les transferts !
J'étais en train de chercher une solution quand je suis tombé sur le sujet.
Ce que j'ai ait en plus peut-être de Ecthelion78, j'ai converti le disque de Fat 32 en NTFS car sur la doc de XIMETA ils déconseillent la FAT32.
J'ai un peu l'habitude des vitesses de transfert sur réseau et même en 10mbps cela va plus vite !
Le logiciel, en fait sert à gérer le DNAS : à l'installation du logiciel il te demande de rentrer un code + une clé que tu trouve derrière l'appareil et ensuite il te monte le lecteur sur windows. Le logiciel trouve ensuite tout seul son "client", on dirait une sorte d'adresse mac !
C'est vrai que j'ai découvert ce système en installant le DD. Je pensai pouvoir faire un favori réseau sur l'adresse IP du disque, mais cela n'a pas l'air de marcher.
"Ce que j'ai ait en plus peut-être de Ecthelion78, j'ai converti le disque de Fat 32 en NTFS car sur la doc de XIMETA ils déconseillent la FAT32."Le disque dur n'était pas formaté donc je l'ai formaté en NTFS.
J'ai aussi mis à jour les drivers de ma carte réseau... qui dataient de 2005...
Asus n'en a pas encore sorti d'autre mais sur Clubic il existe une version 2007
Ici :
http://www.clubic.com/telecharger-pilote-116933-0-asus-...
Dans l'archive des drivers 2007
The YK51X86.sys driver allows you to modify several options in order to
optimize the operation of your adapter.
1. In "Network Connections" right click on the adapter you
want to configure.
2. Select "Properties".
3. Click "Configure".
4. Click "Advanced".
5. In the "Property" box, select the option that you want to change.
6. Enter the desired value in the "Value" box.
7. When finished, click OK .
The operating system will reload the driver with the changed settings.
The parameters supported by the driver are described below.
Et dans la notice de XIMETA (Page 76 §7):
http://www.ximeta.com/web/
Sometimes when I transfer files to my NDAS device, why is the speed so slow?
Try updating your Network Card’s drivers to the latest from the manufacturer.
If you network card has the option of changing the transmit and receive buffers to both 128 (in the card’s properties in device manager), please try doing that.
If you have an nForce chipset, try updating your Nvidia nForce drivers to the latest Unified Drivers from Nvidia’s website. Please also make sure that you are using 100/1000 MB switch as well.
Quand je vais dans connexions réseaux, ensuite je sélectionne ma carte réseau puis bouton droit propriétés, je clique ensuite sur "Configurer" et je vais ensuite dans l'onglet avancé (ou encore dans panneau de configuration, matériel, gestionnaire de périphériques, la carte réseau en question, onglet avancé) et j'obtiens une liste ou je peux modifier les valeurs...
Je me demandai si en modifiant la valeur "nombre de tampons de réception" et "transmission" en passant de 256(par défaut) à 512 par exemple pourrai résoudre le pb ?
Mouarf, je m'attendais à obtenir un débit quasi similaire à un Réseau entre 2 PCs.
Sur ce post je suppose :
http://forum.pcastuces.com/associer_un_disque_dur_exter...
J'ai fais un test de transfert réseau sur une partition secondaire de l'autre Pc (sur le même Réseau que le DD multi) et j'obtiens ça :
Par rapport au transfert de mon PC au DD multi qui donne ça (cf post plus haut) :
Ya quand même une différence flagrante 23 sec contre 3.05 min (soit 180 sec) et donc un facteur 8...
Ecthelion78 a dit :
Mouarf, je m'attendais à obtenir un débit quasi similaire à un Réseau entre 2 PCs.Sur ce post je suppose :
Oui pour le post, c'est bien là. Moi aussi je m'attendais à des transferts un peu plus rapide.
Il y a peut-être un ajustement qui nous à échappé pour améliorer un peu cela. Ensuite ily a toujours l'option USB lorsque il y a des gros fichiers à transférer.
on ne peut pas se connecter en FTP au DD ?
On ne peut pas changer L'IP du DD ?
J'ai trouver ca :
Bonjour Eric,
merci pour les infos,
Finalement, il me manquait juste à activer le NDAS via le téléviseur.
Le DHCP lui était bien actif.
Merci à tous pour votre aide.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-8444196-pc-...
ou encore :
La version pro n'accepte pas le ndas , il faut apparemment configurer le ftp avec Filezilla voici le topo officiel :
Transfert de fichiers vers le disque dur MediaStation au travers d’un réseau
Filezilla est un logiciel gratuit compatible avec Windows, Linux et Mac.
Configuration du réseau - Networking Setup
Il est tout d’abord important de configurer le réseau sur la MediaStation. Il peut être connecté par câble ou sans câble, bien que la connexion par câble ait une meilleur performance pour des transferts de fichiers de tailles conséquentes. L’adresse IP du disque dur peut être dynamique (DHCP) ou statique, où l’adresse IP est entrée manuellement. Si des fichiers doivent être transférés de façon régulière, il peut être plus intéressant d’avoir une adresse IP manuelle qui ne changera pas.
Configurer le serveur FTP sur le MediaStation
1.Allumez le MediaStation après l’avoir connecté à la télévision
2.Lorsqu’il a fini de démarrer, appuyez sur le bouton Setup sur la télécommande. Parcourez le menu vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que vous soyez sur l’icône FTP et appuyez sur le bouton OK
3.Veuillez noter que le serveur FTP ne peut être configuré que si l’option FTP server est sur OFF. S’il est sur ON, veuillez donc le reconfigurer sur OFF.
4.4 types de paramètres peuvent être changés pour le serveur FTP:
1.FTP Server Save To Path la valeur par défaut est /hdd/DISK1
2.Server ID la valeur par défaut est altechuser
3.Server Password la valeur par défaut est altech
4.Server Port la valeur par défaut est 21
5.Si vous effectuez ceci pour la première fois, il vaut probablement mieux que vous laissiez ces paramètres tels quels
6.Lorsque vous avez fini d’effectuer les changements nécessaires, reconfigurez le FTP Server sur ON
7.Appuyez sur le bouton Setup de la télécommande et sauvegardez les paramètres
8.Vous êtes maintenant prêts à vous connectez au PC par l’intermédiaire du logiciel FileZilla (ce logiciel n’est pas fourni avec le disque)
Configuration de Filezilla
Après avoir téléchargé Filezilla à partir du lien http://downloads.sourceforge.net/filezilla/FileZilla_3....in32-setup.exe
double-cliquez sur le fichier téléchargé pour installer le programme. Une fois installé, lancez FileZilla. Vous devrez entrer 3 choses avant de pouvoir vous connecter au serveur FTP:
Adresse – l’adresses IP de votre MediaStation, e.g. 192.168.2.1
1.User – (utilisateur) – il s’agit de l’identification serveur de la section précédente - Server ID
2.Password – (mot de passe) il s’agit du mot de passe serveur comme ci-dessus
3.Port – si vous avez laissé la valeur 21 ci-dessus, il n’est pas besoin de l’entrer puisque le port par défaut est 21.
4.Vous devriez maintenant pouvoir connecter votre MediaStation en cliquant sur le bouton QuickConnect dans Filezilla. Vous devriez ensuite voir la liste de fichiers locaux dans la partie de gauche de l’écran et la fenêtre MediaStation dans la partie de droite.
Pour transférer des fichiers de l’ordinateur local vers le MediaStation, sélectionnez le fichier ou dossier en question dans la partie de l’écran représentant vos fichiers locaux et faites-le glisser vers la partie de l’écran représentant la MediaStation. Vous pouvez aussi faire l’inverse.
En esperant avoir répondu à ta question... :-)
J'ai trouver ca :
Bonjour Eric,
ou encore :
et merci pour tes recherches, mais d'aprés ce que j'ai compris la version "normale" de ce DD se connecte au réseau en NDAS et la version "pro" (il y a le WIFI en plus dessus) se connecte en NAS - donc sans driver sur les PC. Donc pas du tout le même principe.
J'ai aussi remarqué que lorsque le DD en fonctionnait le PC m'était beaucoup plus de temps à démarrer, DD éteint il retrouve son temps de démarrage normal.
- ForumDisque dur multimédia cibox
- ForumDisque dur multimédia silencieux
- ForumDisque dur multimédia memup
- ForumDisque dur multimédia n'apparait pas
- ForumDisque dur multimédia lacie
- ForumDisque dur multimédia storex
- ForumBranchement disque dur multimédia
- ForumRéparer disque dur multimédia
- ForumQuel disque dur multimédia choisir
- ForumChoix disque dur multimédia
