réseau local ethernet + wifi ( résolu )
bonjour ,j'ai vu plusieurs posts approchant ma demande mais la mienne est un peu plus compliquée .
1)Les pc : 1pc de bureau avec xp (pc1)
: 1pc de bureau avec xp (pc2)
: 1portable avec xp (portable)
2) : un disque dur externe ethernet
3) : un switch ethernet(5 ports ,4 utilisés) reliant pc1 - pc2 - portable - disque dur externe
4) : connection internet par modem usb brancher dans le pc1 avec partage de connection internet
5) : je voudrais libérer mon portable de ce cable ethernet en installant un Routeur ADSL wifi PHILIPS SNA6500 dans le switch ethernet
j'espère avoir été assez claire ??
Est-ce possible ? ou qu'est ce que vous me conseilleriez ?? déja un grand merci a tous et toutes
ton routeur Philips est un routeur simple ou un modem routeur ?
Car au pire des cas tu peux essayer de le configurer directement via l'interface de gestion, sans toucher à ton modem USB, pour voir si tu arrives à le faire focntionner
tiens la description du produit mais je crois que c'est un modem routeur oui (avec mon modem usb je dois a chaque démarrage du pc me connecter avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ... et je ne crois pas que le programme me permettant de me connecter fonctionnera sous se modem la qui je pense ne sera pas pris en charge maintenant tu dois t'y connaitre beaucoup plus dans ce domaine et doit être plus apte pour m'aider .
mais déja merci :)
Philips ADSL Wireless Base Station 11g SNA6500 - routeur sans fil
Type de périphérique
Routeur sans fil + commutateur 4 ports (intégré)
Facteur de forme
Externe
Débit de transfert de données
54 Mbits/s
Bande de fréquence
2.4 GHz
Protocole de Routage
RIP, RIP-1, routage IP statique
Protocole de liaison de données
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocole réseau / transport
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, PPPoA
Protocole de gestion à distance
HTTP
Protocole de signal numérique
ADSL Lite, ADSL, ADSL2
Caractéristiques
Protection par firewall, DMZ port, compatible DHCP, prise en charge NAT, fonction NAPT, prise en charge d'ARP, liaison VPN
Conformité aux normes
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED
Configuration requise
Windows 98SE/2000/ME/XP
CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES
Général
haut de page
Routeur sans fil
Facteur de forme
Externe
Extension/connectivité
haut de page
Interfaces
· 1 x réseau - ADSL2 - RJ-11 ( WAN ) · 1 x réseau - Radio-Ethernet · 4 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Divers
haut de page
Algorithme de chiffrement
WPA, WPA2
Méthode d'authentification
PAP, CHAP
Réseaux
haut de page
Technologie de connectivité
Sans fil, filaire
Commutateur intégré
Commutateur 4 ports
54 Mbits/s
Bande de fréquence
2.4 GHz
Format de codage de ligne
CCK, OFDM
Format de cadrage de ligne
ANSI T1.413
HTTP
Indicateurs d'état
Activité réseau, alimentation
Caractéristiques
Alimentation
haut de page
Périphérique d'alimentation
Adaptateur secteur - externe
Logiciels / Configuration requise
haut de page
Logiciel inclus
Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis
Périphériques / interfaces
CD-ROM
Caractéristiques d’environnement
haut de page
Température de fonctionnement mini
0 °C
Température de fonctionnement maxi
50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement
10 - 90%
Communications
haut de page
Type
Modem DSL
Protocoles et spécifications
ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite)
Débit de transfert maxi
8 Mbits/s
lefoudesfilles a dit :
mais déja merci :)
Facteur de forme
Externe
54 Mbits/s
Bande de fréquence
2.4 GHz
HTTP
Caractéristiques
Général
haut de page
Routeur sans fil
Facteur de forme
Externe
haut de page
Interfaces
Divers
haut de page
WPA, WPA2
PAP, CHAP
Réseaux
haut de page
Sans fil, filaire
Commutateur intégré
Commutateur 4 ports
54 Mbits/s
Bande de fréquence
2.4 GHz
CCK, OFDM
ANSI T1.413
HTTP
Indicateurs d'état
Caractéristiques
Alimentation
haut de page
haut de page
Logiciel inclus
CD-ROM
haut de page
0 °C
50 °C
10 - 90%
Communications
haut de page
Type
Modem DSL
8 Mbits/s
visiblement il intègre un modem : http://www.p4c.philips.com/files/s/sna6500_00/sna6500_0...
et a ton avis ca pourrais fonctionner correctement ??accès internet grace a la connection partagée de mon modem usb ???et accès au disque dur externe brancher dans le switch ethernet ??? et penses-tu que grace au modem inclus ca pourrais fonctionner ??
techniquement, la meilleure solution est de configurer ta connexion ADSL sur le modem-routeur Philips, et de supprimer le modem USB
Un modem routeur est concu pour ca : etablir une liaison ADSL et la partager entre des clients ethernet et Wifi
si tu branches un switch sur le port ethernet de ton modem routeur ( si il n'intègre pas deja un switch ) , alors tu peux brancher plusieurs ordinateurs fixes en ethernet, et profiter de ton portable en wifi
je n'ai pas choisit ce routeur la mais un routeur wifi usrobotics model 5463 et un usrobotics maxg range extender model 544ia mais j'ai un problème avec le partage de connection internet et avec tout les tutos de net j'y suis toujours arriver par hasard et ca fais 5 heures que je change de pc pour essayer de les configurés correctement :(  personne n'a un tuto qui configure correctement ou un logiciel qui le ferait ^^ ?? je vous glisse le schéma que j'ai a la maison et que je voudrais configurer
pc1 : pc de bureau n°1
pc2 : pc de bureau n°2
portable : portable
internet ==> modem usb ==> pc1 ==> routeur ethernet et point d'accès *==> switch ethernet 5 ports ==> pc2
==>disque dur externe
*==>wireless maxg range extender
==>portable ( wifi )
