réseau 2 pc avec partage adsl livebox
Voici mon problème : j'ai 2 pc en réseau éthernet croisé avec ip fixes et passerelles fixes :
poste 1 :
ip 169.255.76.248
dns 255.255.0.0
passerelle 169.255.76.250
poste 2
ip 169.255.76.250
dns 255.255.0.0
passerelle 169.255.76.248
le partage des fichier et du disque dur du n°1 s'effectuent sans problème.
La livebox est branchée sur le n°1 et il se connecte correctement.
Seulement, lorsque je veux partager la connection, il rebalance les ip en automatique, de sorte que le partage des fichiers ne s'effectue plus et que le partage de connection n'est meme plus garanti.
Quel réglage dois-je faire pour avoir partage de connection et de fichiers normaux ?
(ne me parlez pas de l'assistant de windows xp qui plante tout, merci ! )
j'ai également désactivé le parefeu window pour toutes les connections et Mac Affey ne semble pas poser de problème.
Autres pages sur : reseau partage adsl livebox
Ce serait mieux comme cela
PC1
Adresse IP 192.168.1.248
Masque de sous reseau 255.255.255.0
PC2
Adresse IP 192.68.1.250
serveur DNS prefere 192.168.1.248
Vérifie le type de noeud :
Démarrer > Exécuter puis saisis : cmd valide par entree ou OK
Tapes: ipconfig /all dans la fenetre qui vient de s'ouvrir valide par entree
En face de Type de noeud figure la mention Unknown ou Hybrid. Dans le cas contraire : (fait attention car la une mauvaise manipulation et tu plantes ton systeme)
Cliques sur Démarrer > Exécuter puis saisis : regedit valide par entree ou OK
Parcours l'arborescence :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters.
Supprimes une entrée portant l'un de ces deux noms : NodeType ou DhcpNodeType.
Ferme l'editeur de registre
Termines en redémarrant l'ordinateur.
Vérifie que NetBIOS est activé :
Avec le bouton droit de la souris cliques sur la connexion réseau puis sur Propriétés.
Sélectionnes le protocole TCP/IP puis cliques sur le bouton Propriétés.
Cliques sur le bouton Avancé puis l'onglet WINS.
Sélectionnes "Activer NetBIOS avec TCP/IP".
Vérifies que NetBIOS est activé à l'aide de la commande :
Démarrer > exécuter > cmd > ipconfig /all
Mais je te conseille plutot une topologie diferente pour ton reseau
PC1 en USB sur la livebox et PC2 en ethernet (cable droit) sur la livebox avec mode routeur activer sur celle-ci. (moindre cout un cable droit de la longueur que tu as besoin)
Pour eviter la perte de rapidite dans le transfert de donnee de PC1 à PC2 un switch relier au port ethernet de la live et connection des deux PC en ethernet sur celui-ci (prix plus eleve)
Bien sur c'est doit qui voit.
Alors, moi je ne suis pas une professionnel en matière d'informatique mais j'arrive a me débrouiller. J'ai un ordinateur portable sur lequel fonctionne internet en WIFI avec ma livebox.
Mon problème est que j'ai un autre ordinateur qui est fixe, j'ai acheter une clé Wifi et celle ci fonctionne trés bien sauf que l'ordinateur ne se connecte pas, le signal s'affiche puis s'en va, et rien a faire, rien ne change.
Je pense que le problème viens de la livebox et qu'il faut actionner le mode partage de réseau mais je n'est aucune idée de comment le faire...
Si quelqu'un peu m'aidé ou me renseigné s'il vous plait.
Merci beaucoup
