Reseau sans fil WIFI ok mais pas de connection internet
Sur une toshiba portable
WIN XP
Edition familiale
Version 2002
Service pack 2
J'ai une freebox V4
Une carte free 802.11 g PC Card
Sur l'écran du portable je suis connecté . Bande passante excellente.
Je n'arrive pas à avoir une page Internet
" serveur introuvable " :??:
Pourtant tout me parait bien.
Mon portable fonctionne bien avec le cable Ethernet.
Firewall ZoneAlarm Pro & parefeu windows activé
Pourquoi en Wifi je n'ai pas internet
Merci pour vos réponses :wahoo:
bon deja si tout est en route sur la free effectivement il faut parametrer le portable.
pour cela
Demarrer "Panneau de configuration" "connexion reseau" cliques droit sur "Connexion reseau sans fil..." "Propiete" dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques sur "Configure le reseau sans fil" tu cliques sur le bouton "Afficher tous les reseau .." tu recherches ton reseau sans fil tu cliques dessus pour y acceder et Windows va te demander d'entre la cle WEP ou WPA (Suivant la configuration de securite que tu as choisi).
Merci d'avoir répondu
Bon j'ai bien collé la clé WEP dans la bonne case avec la confirmation
ça ne marche pas :??:
Est ce que le fait d'avoir activé la freebox avec le PC fixe à une importance ?
Est ce que je dois recommencer avec le portable (avec le cable Ethernet) ?
Cordialement ;)
Quand tu as rentre la cle WEP et tu sur que c'etait ton reseau car je sais que chez moi j'ai une dizaine de reseau sans fil donc on peut se tromper.
Sinon as tu un petit icone dans ton systray (barre de tache) qui ressemble a un ordinateur emmettant des ondes si oui qu'indique t'il. si il n'y est pas
Demarrer "Panneau de configuration" "connexion reseau" cliques droit sur "Connexion reseau sans fil..." "Propiete" dans la fenetre qui s'ouvre en bas coche les deux petite case dans l'onglet general
"Affficher l'icone dans ...."
"Mindiquer si cette connection ...."
donne la reference de ta carte reseau wifi de ton portable et quand tu fait tes manipulations desactive tout les firewalls;
Bonsoir à tous les deux
Réponse à Lafouine4478
Mon portable est un toshiba M40X.
La carte réseau de ce portable est ,me semble-t-il, intégré à l'appareil.
Page 44 de la doc La fonction LAN sans fil est compatible avec les sysytèmes LAN conformes à la normes 802.11g
J'ai un commutateur sur le coté "voyant orange actif "
J'ai un seul réseau ( nom dga12 )
Connexion réseau sans fil est maintenant connecté
Connecté à : dga12
Force du signal : Excellent
le 02.06.2006
WIFI :
Etat: Active
Réseau: dga12
Canal: 11
Protection: WEP
Clé: *************
Routeur:
Mode routeur Activé
IP Lan 192.168.0.254
Serveur DHCP Activé
IP debut DHCP 192.168.0.1
IP fin DHCP 192.168.0.50
Freeplayer 192.168.0.1
Reponse au ping Oui
Proxy Wake On Lan Désactivé
Réponse à Moldar
ça me semble une bonne remarque "champs DNS primaire et secondaire"
J'ai remarqué sur mon portable un manque...
Je précise (je recopie la fenêtre bizarre)
Propriétés de Protocole Intenet (TCP/IP)
* Utiliser l(adresse IP suivante )
Adresse IP ok il y a des chiffres
Masque de sous réseau Il y a des chiffres
Passerelle par défaut ; C'EST VIDE , EST CE NORMAL ?
Sur le serveur Free j'ai un n° de passerelle Gateway mais les n° ne rentre pas dans le formulaire
* Utilise l'adresser de serveur DNS suivante
Serveur DNS préféré ; C'EST VIDE , EST CE NORMAL ?
Serveur DNS auxiliaire ; C'EST VIDE , EST CE NORMAL ?
J'ai des n° DNS qui proviennent de monPC fixe et Free,est ce que c'est bon ?
Comme vous voyer je me pose beaucoup de questions.
Pourquoi tout çà,ce n'est pas automatique ?
oui effectivement les cases vides sont genantes.
ou tu passe en IP fixe ou tu mets tout comme ceci
si tu veux mettre en IP fixe (cela accelere la connection et cela diminue la charge sur le reseau)
Voici quel sont les donner a mettre
Coche "Utiliser l'adresse ip suivante"
Adresse IP : 192.168.0.51
Masque de sous reseau : 255.255.255.0
Passerelle par defaut : 192.168.0.254
Coche "Utiliser les adresses DNS suivante
Serveur DNS prefere : 212.27.32.5
Serveur DNS auxiliaire : 212.27.32.176
Merci a moldar qui a deniche le loup avant moi je pensait qu'il etait en tout automatique
Bonsoir à tous les deux :)  :)  :)
Je vous réponds de mon portable en WIFI
Chapeau . Encore merci
Je voulais vous demander. Vous m'avez donné une adresse IP etc.. mais je croyais que c'était propre à Free ou à mon matériel.
Est ce qu'il n'y a pas de risque de piratage de mon ordi ?
Cordialement
:sol:
Un reseau quelqu'il soit a 1 2 % de chance d'etre pirate.
Mais rassure toi c'est pas parce que l'on connait tes adresses IP que l'on pourra te pirate car en faite celle-ci n'apparaissent pas sur internet.
Maintenant ton wifi est protege par un encryptation WEP qui a ete deja casse mais part des pro du piratage je vois vraiment pas qu'est ce qui interesserai un pirate sur ton ordinateur.
les adresses des reseaux locaux sont toutes connus mais un pirate ne passe par la pour pirater mais par les port ouvert et en general il se fait passer pour un serveur pour recuperer des trames qui va decortique pour recupere des informations ou pose un bombe et ce sauve ensuite.
Bon surf en wifi
moldar desole j'ai gagne le pari lol
Bah à charge de revanche alors :D
Je crois que ce qu'il lui fait peur ce sont ces deux IPs :
==> pas de panique, elles désignent les DNS de free et ne peuvent en aucun cas permettre d'accéder à ta machine.
Saches de plus, qu'elles sont utilisées par la majorité des abonnés free.
Salut ^^
Et bien.. moi j'ai ce probleme la : la connexion wifi marche (etat : connecté) mais je ne peux pas me aller sur le net... "serveur introuvable" -_-
J'ai essayé de passer en ip fixe avec vos infos mais c'est toujours pareil :(
La carte wifi de ma freebox est l'officielle et celle de mon pc portable est une Broadcom 802.11g
Voila.. merci d'avance
Je pense que vous devriez arreter de poster sur un post ou il y a deja une question. Sinon on va pas sans sortir car meme si le probleme vous semble identique il ce peut que cela soit pas le cas. Et que l'on vous demande de faire des manipuations que l'autre n'a pas besoin de faire.
De plus je suis pas une femme et donc n'ai pas la capacite de faire deux choses en meme temps. (répondre a l'un et a l'autre sur le meme poste va etre inigeste pour moi et pour les autres personnes cherchant une reponse a leur probleme).
Donc ouvrez tout deux un autre poste car pour ma part je ne repondrai plus ici
Merci d'avance.
bonjour, voila:
je possede un ordinateur portable équipé du wifi tout fonctionner parfaitement durant une longue periode et là d'un coup bien que je recois un signal exellent je ne peus pas aller sur internet.
En esperant un peu d'aide...
Bonjour !!
J'ai le même type de problème ! Après avoir formaté mon PC, j'ai passé une heure avec la hotline de Neuf pour réussir à me reconnecter en Wifi... ça a marché 5 minutes, puis Internet a arreté de fonctionner alors que tout m'indiquait que j'étais toujours connectée !!
Et maintenant ma connexion sans fil est indiquée "non disponible", impossible de savoir pourquoi... QUand je fais "connecter" à mon réseau avec ma clé wep, aucun signal dérreur, il ne se passe rien !
Donc ma question est, est-ce que je peux appliquer la mm procédure ? Mais j'ai beau chercher je ne trouve pas ou est ce qu'il faut rentrer IP et DNS ?
Merci de votre aide !
J'ai une FBXV4 modèle B
routeir désactivé
WiFi activé
PC Acer XP Pro SP2
carte WiFi intégré: (DHCP activé, 802.11g)
Chose assez bizarre, je peux me connecter du 1er coup et fonctionner durant 1 ou 2 heures, puis je suis toujours connecté mais plis internet. Je mets le cable tout fonctionne.
Le lendemain, impossible de me connecter (reboot, reinstall carte WiFi et FBX, etc) rien n'y fait. par contre le cable fonctionne. Et le lendemain matin tou refonctionne.
Par contre chose bizarre je ne vois strictement aucun réseau???? lorsque je lui demande de les rechercher.
J'ai besoin de mieux comprendre ce suspense.
A+
stef
louragan69 a dit :
Salut ^^
salut; Va dans démarrer/exécute puis tape: services.msc =enter
puis recherche client DNS tu dbl click et tu click sur arreter , tu redemmar ton ordi, et tu me tien au courant...
lafouine4478 a dit :
Merci d'avance.
http://perso.wanadoo.fr/la-grande-briere/blason.jpg
j'ai exactement le meme pb. Mon ordi me dit que je suis connecté et je n'arrive pas à aller sur internet ou relever mon courrier.
J'ai essayer la solution du dessus. J'ai redemmarer l'ordi après avoir arrêter "cleint DNS" et rien n'a changé.
je précise, qu'avant 3 semaines, tout marchait normalement. J'ai une freebox. Les autres ordis de la maison marche,t bien, même en wifi. Là....je suis bloqué.
