Reseau sans fil window 7 xp
Tu dit que "je pense qu'il faut que je crée un réseau"
Pour que tu y voie plus claire :
un réseau informatique c'est a la base un moyen de partager des info entre 2 points par une connexion !
la connexion peut-etre par cable, radio, infrarouge ...
bref un moyen de communiquer !
dans ton cas tu utilise le protocole de communication qui le TCP-IP !
hors pour test un connection d'un point A vers un point B dans se cas c'est la commande "ping" qui permet de tester cela !
exemple "ping 192.168.0.1" cela vas permettre de tester le connection vers cette adresse IP
dans ton réseau physique (matériel tu as au moins 3 éléments (la box ; le pc1 ; le pc 2)
Démarrer >executer>cmd> tape "ipconfig" puis valide (sur le 1er pc)
cela te donne l'adresse ip du poste 1
Démarrer >executer>cmd> tape "ipconfig" puis valide (sur le 2eme pc)
cela te donne l'adresse ip du poste 2
ping alors du pc 1 vers 2 et inversement !
Démarrer >executer>cmd> tape "ping adresse ip du poste 2" puis valide
Démarrer >executer>cmd> tape "ping adresse ip du poste 1" puis valide
voilà
a+
