[résolu] livebox + routeur modem belkin adsl2+ = probleme
bonjour,
je vien vers vous car j'ai un soucis de config !!
je vien d'avoir une livebox alors qu'avant j'etais avec un routeur/modem belkin adsl2+
vu le nombre de pc branché dessus je suis obligé de la garder et de m'en servir comme swith (je sais c'est du gachi mais j'ai pas le choix surtout qu'il y as un deuxieme routeur encore derriere )
mon problem est de configurer le belkin pour qu'il me serve de swich, n'y connaissant pas grand chose en routeur j'y arrive pas !!!
y aurais t'il un ame charitable qui pourais me dire comment proceder
merci
merci
Autres pages sur : resolu livebox routeur modem belkin adsl2 probleme
NET <==> Liveb0x <= RJ45 => Belkin<==> Wifi <==> Portable
| <==> RJ45 <==> PC
Première manipulation.
Sur la livebox faire une connexion ADSL (Normalement cela doit déjà fonctionner).
Sur le belkin Modifier son adresse IP qui est 192.168.2.1
Si il y a eu des manipulation sur le belkin déjà faite, réaliser un reset usine sur celui-ci
Connectez le routeur belkin a un PC via RJ45 (inutile de le connecter a l'ADSL)
Rentrer sur le routeur belkin en ouvrant votre navigateur internet (Internet explorer, Opéra, Firefox etc...)
Dans la barre d'adresse tapé 192.168.2.1
Une fenêtre va s'ouvrir vous demandant un Password ou Mot de passe.
Pour configurer les paramètres du Routeur, vous devez vous connecter. Le
Routeur est livré sans mot de passe défini. À l’écran de connexion, laisser le
champ de mot de passe vide, et cliquez sur le bouton « Envoyer » afin de vous
connecter.
La page qui s'ouvrira sera celle de la configuration de base du routeur belkin.
Paramètres LAN
Affiche les paramètres du Réseau local (LAN) du Routeur. Vous pouvez
apporter des modifications aux paramètres en cliquant sur le raccourci de
navigation « LAN » à la gauche de l'écran.
Remplacez l'adresse IP du routeur afin d'avoir une adresse IP 192.168.1.254
Sauvegarder cette modification,
Fermer le navigateur après que le routeur elkin est effectué la sauvegarde
Patientez 1 minute environ le temps que le DHCP fournisse une nouvelle adresse IP
Pour vérifier que la modification a bien été prise en compte
Rentrer sur le routeur Belkin en ouvrant votre navigateur internet
Dans la barre d'adresse tapé 192.168.1.254
et rentrer avec la meme rocedure que cidessus au niveau du Mot de Passe
Si cela a fonctionné vous devez être sur la page de la configuration de base du routeur Belkin.
La vous activé le Wifi si cela n'est pas fait d'usine. Ne mettre aucune protection de cryptage pour le moment.
Sauvegarder cette modification par le bouton se situant en bas de la page.
Fermer le navigateur après que le routeur Belkin est effectué la sauvegarde.
Le voyant du Wifi devrait être allumé
Si vous rencontrez un problème à ce niveau refaire un reset usine et reprendre la procédure ci-dessus.
Vous êtes maintenant dans la situation pour brancher les deux routeurs entre eux par un câble RJ45 Droit.
Un PC est connecté au Routeur Belkin via Ethernet.
Le PC n'aura pas accès a internet pour résoudre cela nous allons paramètrer le PC en IP fixe.
Suivez cette procédure.
http://perso.orange.fr/toutlereseau/Adresseipfixe.htm
Voici les données a mettre dans votre cas.
Adresse IP : 192.168.1.2
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par defaut : 192.168.1.1
Serveur DNS préféré : 192.168.1.1
Ou
Les serveurs DNS de votre FAI (Orange)
Vous les trouverez ici ==> http://www.zonehd.net/dossiers.php?fop=lire&fid=5
Cette procédure est a appliquer pour chaque PC.
En changeant l'adresse IP pour chacun d'eux PC suivant 192.168.1.3 et 192.168.1.4 ains de suite pour les PC suivant.
Une fois ces modifications faite il vous suffira de vous connecter a votre point d'accès Wifi Belkin.
http://perso.orange.fr/toutlereseau/Wifi1.htm
Nous vous conseillons de ne pas utiliser les logiciels fournis par les fabricants.
Si tout fonctionne correctement il vous reste a sécuriser votre réseau Wifi.
Si vous utilisé Windows Xp Sp1 vous ne pourrez utilisez que le cryptage par clé WEP.
| <==> RJ45 <==> PC
connecter.
Paramètres LAN
Ou
je comprend pas pourquoi je dois atribuer une ip au pc ?
c'est pas le role du dhcp de la livebox ??
pour l'instant ça marche mais si je reboot la livebox le routeur branché dessus reprend la main et me reatribue ces propres ip je dois faire tout une manip pour que ce soit la livebox qui me donne les ip correct
le but et de desactiver le modem du routeur pour qu'il ne soit utilisé qu'en switch
j'ai un deuxieme routeur derriere (zyxtel )qui a l'option de desactiver le modem et lui marche tres bien en switch !!
L'adressage en IPfixe est la justement pour eviter le soucis du DHCP.
Parcontre pour eviter que le Belkin prenne le dessus sur la livebox il est recommande de desactive le DHCP de celui-ci.
Deux DHCP sur le meme reseau c'est pas des plus TOP.
Le DHCP est la pour faire ce que l'etre humain n'aime pas faire (surtout a cause du nombre de PC a connecter à un reseau) et aide les personnes n'y connaissant rien a connecter leur PC avec le minimum de manipulation a réaliser.
ayant également un routeur Belkin, j'ai trouvé très intéressant ce sujet pour justement le configurer entre ma livebox et mon portable.
J'espère que vous êtes toujours là pour m'aider.
J'ai fait tout comme décrit plus haut. Mais dès que je fixe mon IP et que je met le cable droit, que je désactive le DHCP, il m'est impossible de me reconnecter à mon routeur pour finir mes réglages et surtout mettre ma clé sécurisée pour le wifi...Pourtant le net fonctionne bien.
Ou ai-je bien pu me tromper?
Merci d'avance pour votre précieuse aide.
matthieu122 a dit :
personne pour m'aider ?matthieu122 a dit :
personne pour m'aider ?bonjour
j'ai suivis la procédure de ces messages pour lier un blekin a la livebox
ip du belkin passée à 192.168.1.254
ip du client wifi 192.168.1.2 dns 192.168.1, passelle 192.168.1.1
idem pour les autres clients en modifiant l'ip 1.3, 14 etc....
Maintenant ca marche ! merci au tuto.
Pour autant mon problème était de l'installer derrière un modem routeur speedtouch tele2. J'ai fais echec toute la journée, donc j'ai tout rapatrié chez moi pour tester sur ma livebox (avec succès)
je retourne tenter de l'installer sur tele2 cette semaine. j'ai bien compris la procédure, le probleme, c'est que l'ip du speedtouch est aussi 192.168.1.254 et je me demande qu'elle IP attribué au routeur dans cette situation puisqu'il est aussi en 1.254 ??
Voila si vous avez une idée avant que je ma lance dans l'affaire.
- Forum[résolu] Connexion Livebox avec un modem routeur wifi
- Forum[resolu] Modem Routeur+Livebox, possible ?
- ForumProblème modem Linksys adsl2mue ethernet et connection internet
- ForumCPL Belkin + modem routeur netgear DG834GT
- Forum[VDS] modem routeur wifi belkin ADSL
- ForumConnection modem/routeur belkin sur freebox
- ForumAvis sur modem-routeur Belkin F5D7633FR4A
- ForumSouci avec modem routeur wifi belkin F5D7632
- Forumcomment paramétrer mon modem routeur belkin
