[Résolu] Problème de débit avec la freebox
J'ai (enfin) recu ma freebox cette semaine, je l'installe mercredi soir (en USB pas d'ethernet fourni) et je regarde juste si ca se connecte, jusque la tt va bien...
Hier (jeudi) je teste le telephone ca marche, mais je suis en 1024 (ben oui comme je suis nouvel inscrit en zone non dégroupée.... mais j'ai demandé le 2048
) et le débit en reception est maximum a 20Ko/s, sur un FTP ou sur la mule..... Alors qu'en emission je suis bien a 15 ou 16, ce qui est normal!
Je vois pas d ou ca vient! J'ai viré le firewall, ca donne rien... Pas de virus, spyware.... J ai le dernier driver de la freebox.
J'ai visité les FAQ de Free mais ca m a rien donné. J ai même appelé la hotline, et le technicien m'a dit que c'était du à ma rallonge de 10m qui faisait ralentir mon débit. Je trouvais ca bizarre car en émission ca marche nickel. J 'ai testé en branchant la freebox en direct et c'est tjs pareil, débit max de 20Ko/s....
Si vous pouviez m'aider car la je crise...
Du 1024Kb alors que je suis en un peu plus de 128Kb..... C'est rageant! Et la je vois pas d ou ca vient et comment faire.
) et le débit en reception est maximum a 20Ko/s, sur un FTP ou sur la mule..... Alors qu'en emission je suis bien a 15 ou 16, ce qui est normal!Je vois pas d ou ca vient! J'ai viré le firewall, ca donne rien... Pas de virus, spyware.... J ai le dernier driver de la freebox.
Autres pages sur : resolu probleme debit freebox
Ben le pb c est que la rallonge je peux pas la virer vu que le PC je peux pas le bouger (je suis que ds un studio alors ca rentre au chausse pieds....), mais je peux la réduire à 3m... Pourant j'ai testé en direct sur la prise et ca ne changeait rien!
Pour le test sur les serveurs linux, si tu en connais je veux bien telecharger n importe quoi pour tester, mais la je n en ai deja pas de connu....
Voila les caractéristiques de ma ligne :
Ligne téléphonique **********
Raccordé actuellement en offre ADSL non dégroupé 1024 kbs
NRA (1) : FOC14
Longueur : 1145 mètres
Affaiblissement (2) : 17 dB
Vous ne disposez pas d'une IP fixe
Informations Techniques facultatives réservées à un public averti ! Ligne téléphonique **********
NRA (1) : FOC14
ta ligne est excellente donc ca ne vient pas d'elle
tu peut tester ton débit ici : http://test-debit.free.fr
tu peut tester ton débit ici : http://test-debit.free.fr Paulo390 a écritY a un topic similaire sur HFR qui dit apparemment que c est dû à l'USB... Je fais des tests de debit ce soir et si le debit est faible je passe en ethernet (suffit juste que j oublie pas les cables....)
Je vous tiens au courant et vous envoie le lien ce soir si c est ok
ah ben oui si t'est en USB cherches pas
passe en ethernet
Bon alors j ai pas encore pu tester en ethernet vu que les freebox st allergiques au nForce2.... J aurai une carte reseau en plus demain je testerai...
En tt cas le test 60 millions de consommateurs me donne : 383 kb/s en descendant et 136 kb/s en montant....
Faut pas de driver en ethernet je crois? Et faut config IE comment ds ce cas?
Si la freebox est branchée en ethernet en principe il n'y a pas besoin de driver. Si elle est branchée directement au pc, tu paramètres ie comme si c'était un modem usb, mais c'est un autre protocole qui est utilisé.
Si elle est branchée sur un routeur, c'est le routeur qui contient le "module de connexion",dans ce cas, dans IE il faut choisir "ne jamais établir de connexion"
Roro2003 a écritSi la freebox est branchée en ethernet en principe il n'y a pas besoin de driver. Si elle est branchée directement au pc, tu paramètres ie comme si c'était un modem usb, mais c'est un autre protocole qui est utilisé.
petite correction : avec une freebox en ethernet comme en usb pour parametrer IE il faut non seulement choisir "ne jamais établir de connexion" mais en plus aller dans les parametres reseau cocher la case "Détecter automatiquement les paramètres de connexion" et decocher tout le reste.
que ce soit en degroupé ou en non degroupé; meme si les protocoles sont different, c'est la freebox qui s'occupe de tout.
si vous utilisez un autre modem, les protocoles sont :
en non degroupé : en usb : PPPoA (Routed) VCmux 8/35
en ethernet
PPoE (Routed) VCmux 8/35connnexion avec identification par login et mot de passe
en degroupé usb ou ethernet: RFC 1483 (Routed) VC MUX 8/36
ou RFC 2684 (Routed) VC MUX 8/36
connexion en IP fixe sans identification (acces direct sans login ni mot de passe)
il faut que tu configures ton adresse ip en "ip automatique"
je supose que ta winXP comme OS
- clic droit sur Favoris réseau
- clic sur paramètre
sur arrive sur connection réseau tu sélectionnes ta carte réseau :
- clic droit sur Connexion au réseau local
- dans l'onglet Général tu clic sur Protocol Internet (TCP/IP)
- et tu clic sur "Obtenir une adresse IP automatiquement"
- tu clic sur ok est sa devrai être bon
au niveau de ta connection il faut voir si tu n'ai pas loin du dsLam va sur www.degrouptest.com et regarde si des fois tu n'aurais pas bcp attenuation au tour de 50Db si c'est le cas tu n'y peux rien cela vien de ta ligne et non de ta freebox
allé @pluch
jd
allé @pluch
jd
- ForumProblème débit freebox
- Forum[résolu] Débit Wifi faible : problème matériel ou de configuration?
- Forum[Résolu] Encore un problème freebox...
- ForumProblème Wifi entre Freebox V4 (carte PCMCIA Model WCB-G12F) [Résolu]
- Forumproblème freebox (résolu)
- ForumProbleme freebox tv
- ForumDébit faible Freebox HD
- ForumFreebox v4, débit pourri : que faire ?
- ForumProbleme debit 1Gbps
dans ce cas c'est normal que l'upload soit normal étant donné qu'il utilise les fréquences les plus basses du signal adsl donc il porte plus loin
