[Résolu] Problème partagle NC + D-link 604
Voici la configuration de mon réseau local :
Mon routeur est configuré avec l'adresse IP : 192.168.0.1
Mes 2 PCs sont en DHCP, hors lorsque j'essaie de me connecter de l'un où de l'autre je n'ai aucune connexion à internet. Mais, si je m'est une IP fixe sur la carte réseau j'arrive à me connecter.
Ainsi, pouvez-vous m'indiqué qu'elle est la configuration adéquat pour partager une connexion internet NUMERICABLE entre deux PC, à l'aide d'un routeur DLINK DI-604.
Je vous en remercie d'avance.
Ta a configurer l'adsl sur le Numericable?
Si c'est le cas, tu suis ceci:
- connaitre l'IP du numericable (exemple 192.168.0.1)
- désactiver le dhcp du numericable
- sur le di-604 (branché seul sur le pc pour le moment), changer son IP dans "LAN" qui est peut être la même que le numericable ( IP par defaut 192.168.0.1 a mettre en 192.168.0.10(IP LAN du routeur)).
- Ensuite aller dans "WAN" pour mettre en "Static IP Address").
Donc IP Address: 192.168.0.5 (IP WAN du routeur)(même plage d'IP que le numericable).
ISP Gateway Address: 192.168.0.1 (IP du numericable)
Primary DNS Address: 192.168.0.1 (IP du numericable)
- Activer le DHCP de 192.168.0.11 à ce que tu veut (192.168.0.254 max).
- règle ton wifi
- enregistre et reboot le di-604
- tu branche le DI au numericable et ça devrait marcher! :jap:  :jap:  :jap:
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
J'ai réussi à résoudre ce problème, j'ai configuré la connexion réseau de mes deux PC (1 pc XP et 1 VISTA) en DHCP. Le routeur lui est toujours en DHCP. En fait il s'agit exactement de la même configuration qu'avant le formatage de l'un de mes PCs.
Là où, je n'avais pas assuré c'est après tout ces réglages j'avais oublié de rebooter le routeur (et même les PCs)
Ainsi, j'ai rebooté et même réinitialiser mon routeur, et là miracle tout fonctionne.
Ainsi, je vous remercie encore tous pour votre aide. :jap:
