routeur netgear RP 614
fait un tour sur le site officiel et essaie de mettre à jour le firmware, test au moins pendant 2 semaines les différentes versions que tu peus avoir et prend la plus stable.
sinon verifie t'as prise téléphonique, sachant que des fois celle-ci peut avoir des sursaut d'impédance entrainant une défaillance sur le rooter.
par exemple moi j'utilisais un mauvais cable rj11 ce qui déconnais grave
juste pour exemple mon diva 2440 routeur/modem adsl , aux bouts d'un certains temps ~10heures est kapoot si je laisse tourner des P2P derrière, donc a chaque fois ca se finit par un reset du modem :jap:
catou a écritbon alors il semble bien que ça se confirme et que c'est les p2p qui mettent le bazaz en ce qui concerne le routeur :(
mais sait-on pourquoi ça fait ça??
[:spamafote] trop de chauffe?
javais le modem bien avant le routeur et je n'avais aucune déconnection sauf la déco des 24h de wanadoo....j'ai bien peur que ce soit le routeur qui ait un PB :cry:  je commence à avoir des regrets d'avoir choisi cette marque... mais il est trop tard :(
j'ai le meme routeur et il m'arrive également de devoir faire un reset "sauvage" pour le relancer. plantage complet - impossible même de me connecter en local sur lui pour l'administrer. :(
Si tu trouves une solution n'hésite pas à nous tenir au courant.
Je vais tester le dernier firmware 411_RC24 on verra bien, mais apparemment ça ne change rien...
Sinon pour maintenir la connexion, j'ai programmé un ping ttes les 20 secondes (j'ai un serveur http qui doit rester dispo pour l'exterieur) - en cas de deconnexion fai il se reconnecte ainsi rapidement ;)
"Pb de chaleur" -> il faut donc l'installer dans le frigo :??:  :D  ou faire en sorte de laisser se reposer de tps en tps ? :pt1cable:
Faiche
yogi a écritj'ai le meme routeur et il m'arrive également de devoir faire un reset "sauvage" pour le relancer. plantage complet - impossible même de me connecter en local sur lui pour l'administrer. :(
Faiche
le ventilé?
Perso je ne pense pas que c'est la chauffe mais la memoire ou la CPU du routeur qui satture !! car les softs de P2P meme si tu download ou upload pas super haut envoie des trames constament ce qui donne beaucoup de taf au routeur.
Pour exemple : sur mon Cisco (CPU 66Mhz et 24Mo de ram) lorsque j'utilise un soft de P2P la CPU monte 42%, lorsque je download sur un FTP la CPU 15% et la memoire c'est presque pareille mais en pire en P2P. Mais bon j'ai jamais eu de probleme de deconnection mais il faut dire c'est du Cisco :lol:  !!
De toutes façons comme je l'ai dit plus haut, maintenant, après avoir installé le dernier firmware ça marche très bien et c'est l'essentiel... netgear est sans doute une bonne marque quand même :wahoo:
J'ai aussi des problemes de deconnexion avec le netgear WGR614 v3
Le driver (412 rc9) indiqué dans le post de catou est un ".bin" Est ce normal?
Je n'arrive pas a faire la mise a jour!
Y a t il une manip speciale?
Merci d'avance
@+ :hello:
