Routeur wifi , PA wifi : What's the difference ?
Le titre de mon sujet est assez explicatif .
Donc si quelqu'un a les connaissances suffisantes, pourrait il m'expliquer quels est la difference entre un routeur wifi et un PA wifi?
Je ne demande pas qu'on me dise que le PA travail a la couche 1 ou 2 du model OSI et que le routeur travail a la couche 3.
Disons que ce qui me travaille l'esprit est le fait qu'un routeur(filaire) pour moi utilise plusieurs interfaces(ethernet ou autres), alors que le routeur wifi en plus des interfaces classique d'un routeur possede un module wifi mais, comment fonctionne-t-il ?
Le routeur classique lui a un reseau connecte a chacune de ses interfaces alors que le module wifi ... je ne sais pas. Je pensais probable qu'il change de canal a chaque trame a envoyer pour le router vers un PA. Et vu le prix d'un routeur compare a un PA je me suis dit que le module wifi ne devait fonctionner finalement que comme un simple PA.
J'avoue qu'un avis plus eclaire serait le bienvenu.
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : routeur wifi wifi what the difference
si ca peu d aider avec un PA wifi tu te connecte sur un reseau ss fil grace a une ssid ( un identifiant) donc tt ceux qui sont sur ce rezo wifi peuvent communiquer entre eux ms si tu n a pas relier l PA a un routeur ou un switch il ne pourront pas communique avec le reste d un rezo filaire. sauf si ton PA fais en plus routeur ou switch .
voila j espere que j ai ete clair sinon dis le moi @+
Merci d'avoir repondu aussi vite,
Toutefois ce n'etait pas exactement la reponse que j'attendais (ma question etait probablement mal posee)j'aimerais comprendre le mode de fonctionnement de la liaison sans fil d'un routeur.
Comment le routage s'opere par l'interface sans fil du routeur ?
Exemple j'ai un routeur puis 4 PA (a,b,c et d) toutes fonctionnant en mode sans fil.
Chaque PA fonctionne sur un canal different.
Quand le routeur recoit une trame provenant de l'exterieur du reseau a destination d'une station se trouvant dans la zone de couverture du PA 'b', utilise-t-il la frequence du PA 'b' et envoie la trame ? Ou bien fonctionne-t-il d'une autre facon ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Si tu veu que les PA fonctionne sur le même reseau et connecté au routeur par les ondes, et non par fils, t'es obliger d'utiliser la même frequence. But, si il son connecté entre eu par reseau filaire...ou est la question? Citation :
4 PA (a,b,c et d) toutes fonctionnant en mode sans fil. Ce qui veut dire d'apres ta reponse que les routeurs possedant un module wifi n'utilise ce module a aucune fin de routage.
Donc c'est un point d'acces?
Bizard
Bizard
Bizard
Un routeur sans fils, c'est un ^point d'acces avec plus de fonction...le routage entre autre.
- ForumLes routeur wifi
- ForumRouteur wifi couper le wifi
- ForumRouteur wifi carte wifi
- ForumRouteur wifi desactiver wifi
- ForumRouteur wifi derriere routeur
- ForumRouteur wifi sur routeur ethernet
- ForumRouteur wifi derriã re routeur
- ForumRouteur wifi speedtouch 536
- ForumRouteur wifi linksys wrt54gl
- ForumRouteur wifi pas cher urgent
