Au secours mise en réseau de deux ordinateurs via câble croisé!!
Bonjour à tous
Tout d'abord j'ai bien effectué une recherche afin de voir si un post correspondait à mon sujet mais ce n'est pas le cas( il y en a tellement que un a pu m'échapper)
Voici ma config :
  • J'ai deux ordinateurs que je voudrais mettre en réseau pour du simple partage de fichier.
  • J'ai un câble croisé leur permettant de communiquer sans passer par un HUb ni un switch
  • Le premier est un PC de bureau équipé d'une carte réseau 3com Etherlink XL 10/100
  • Le second est un portable HP Omnibook Xe3 équipé d'une carte réseau fast Ethernet EN2242 mini PCI
  • Tous les deux sont sous XP édition familiale
  • Ils sont tous les deux sous le même nom de groupe de travail
  • Dans propriété de connexion réseau local partie TCP/IP je leur est mis d'obtenir des adresse automatiques tous les deux.
    Mon problème est le suivant :
    Quand les deux PC sont allumés ils me disent que le câble réseau est débranché sur les deux ordi.
    Ce qui m'empêche donc d'utiliser l'assistant de connexion
    Voilà je pense que c'est à peu près tout si quelqu'un peut m'aider je serais le plus heureux des hommes ou presque!! :jap:
    Commence par verifier que ton cable n'est pas croqué (tu l'as surement fait je sais, mais sait-on jamais :D  ) et qu'il est bien croisé (meme remarque :D  - je dis ca car ca m'est arrivé une fois [:matleflou] il y a fort longtemps hein :o  )
    Essaye aussi de passer en manuel en ce qui concerne la config ip et de verifier celle-ci sous une fenetre DOS :'-(
    met ces adresses reseau a tes carte reseau 192.168.1.1 et 192.168.1.2 avec un masque sous-reseau de 255.255.255.0 pas besoin de passerelle, l adressage automatique c est bien si tu as un dhcp sur le reseau ce que tu dois pas avoir
