serveur jeu invisible
Bonjours à tous.
J'ai cherché partout sur le net, mais impossible de trouver la solution :
Je joue souvent avec des amis sur le net, et ayant une bonne connection je suis souvent à même d'héberger le serveur. Le problème est que mon serveur est toujours invisible pour les autres joueurs, quelque soit le jeu. Le plus embêtant est que certain jeux (comme vietcong2) n'ont pas de connection en ip directe.
Je précise que tous les ports nécessaires sont ouverts, je possède une neufbox 4 (avant j'avais un linksys mais le problème était le même) j'ai avast et le pare feu windows est désactivé.
J'ai eut beau retourner toute la toile, mais pas moyen de trouver la solution. J'éspère que vous pourrez m'aider.
Autres pages sur : serveur jeu invisible
re :
vire le dhcp de la box, ensuite, met une ip fixe dans les proprietes de ta carte reseau : 192.168.1.100, masque 255.255.255.0 puis ok
connecte toi à l'interface de ta box, puis, dans "reseau", puis "nat" : tu peux rediriger un port specifique sur ta machine :
1) met un nom explicite (serveur vietcong par ex)
2) rentre le protocole (le mieux, tu mets : tcp/udp)
3) choisis : port simple
4) pour le port externe ca va dependre du serveur/jeu que tu vas installer : en general on te le dis à l'install du serveur...
5) tu mets l'ip de destination : dans ton cas :192.168.1.100
6) dans port destination, tu mets le meme port que le port externe
valide les changements
pour chaque serveur de jeu, la manip est la meme, seul les ports sont à changer.
vala
vala
Salut.
J'ai suivi tes instructions à la lettre. Le problème est que je n'ai plus accés à internet. Ma passerelle internet apparait bien dans mes connexion, mais ça ne fonctionne pas...
EDIT : en redemarrant la neufbox, et en ajoutant les dns dans mes paramètre reseau, tout fonctionne. en revanche mon serveur reste invisible. En lançant un serveur dédié, j'ai vu qu'il se basait sur mon ip reseau et non mon ip internet... ça peut venir de là ? Si oui je regle ça comment ?
re :
si tu as 1 ping trop eleve, tes amis risquent de ne pas te voir (filtre sur ping eleve).
n'y-a-t-il qu'un port à ouvrir sur ton serveur ?
dans ton pare-feu, as-tu autorisé le serveur ? pense à redemarrer aprés modif.
tes amis qui se connectent doivent rentrer l'@ ip de ta box, puis le port du serveur : 123.456.789.123:1234 : sous cette forme.
J'ai un ping plus que correct, tous les ports necessaires sont ouverts.
Niveau pare-feu, je n'en ai installé aucun et j'ai désactivé celui de windows. (ma box s'en charge) j'ai redemarré la box et et l'ordi aprés avoir suivi tes conseils.
Pour finir, la plupart des jeux autorise la connexion par IP, mais pas tous. (c'est le "pas tous" qui me pose problème. Imagine que nous sommes 2 a vouloir se rejoindre sur un jeu qui n'autorise pas la connexion direct, et que mon pote aie le même problème....)
Je commence à me demander si ça ne vient pas d'un paramètre à la c** de windows qui croit afficher mon serveur en se servant de mon IP reseau.
re :
si il se connecte sur ton serveur, c'est que ta config est bonne... strange... sur le soft du serveur, y'a pas une mise à disponible ? sinon, fais un test grc : il te dira quel port sont, ouvert, fermé et visible de l'exterieur : https://www.grc.com/ prend "shields up", puis, "all services ports". verifies que tes ports serveurs/jeux soient "open".
Voila ce qu'il me dit :
Solicited TCP Packets: PASSED — No TCP packets were received from your system as a direct result of our attempts to elicit some response from any of the ports listed below — they are all either fully stealthed or blocked by your ISP. However . . .
Unsolicited Packets: PASSED — No Internet packets of any sort were received from your system as a side-effect of our attempts to elicit some response from any of the ports listed above. Some questionable personal security systems expose their users by attempting to "counter-probe the prober", thus revealing themselves. But your system remained wisely silent. (Except for the fact that not all of its ports are completely stealthed as shown below.)
Ping Reply: RECEIVED (FAILED) — Your system REPLIED to our Ping (ICMP Echo) requests, making it visible on the Internet. Most personal firewalls can be configured to block, drop, and ignore such ping requests in order to better hide systems from hackers. This is highly recommended since "Ping" is among the oldest and most common methods used to locate systems prior to further exploitation.
Sache aussi que les jeux utilisés ont les ports 5425 et 5000
quand je vais sur "custom ports probe", il me sort ça :
You are here because ShieldsUP! was unable to determine what set of 64 or fewer ports you wish to have tested. Valid ports range from 1 through 65535 inclusive. Ports may be listed individually or with ranges specified by a "-" hyphen. Port ranges extend from the first port specified to the last one, inclusive, and can run in either direction. Any non-numeric character (space, comma, slash, etc.) may be used to separate individual ports and ranges. The port parser is quite forgiving and extremely tolerant of any whacky stuff you might give it.
Some sample valid port specifications are:
1, 10, 100, 1000, 10000
21 23 80 135-139 1024-1030
4000/14/512/416/28/10101/50000
65516-65535
1-10-1
Please correct the port specification you supplied below, then resubmit your port probe request:
Et quand je "probe" les ports 5000 et 5425, il me dit qu'ils sont fermés !!!
pourtant :
65516-65535
1-10-1
pourtant :
re :
lance ton serveur vc, ensuite :ctrl+alt+supp, retourne sur grc et refait un test sur les ports 5000 et 5425. de plus, tu dis que ta box fait firewall ? j'ai rien vu de tel...
par contre, dans la 9box 4 : il y a la possibilité de fixer une route, ip de destination : 192.168.1.100 : masque 255.255.255.0 et la passerelle l'ip de ta box
ça devient de la sorcellerie....
Bon, j'ai suivit tes instructions (grc une fois le serveur lancé), et ça ne change rien.
Ma box ne fait pas firewall, je me suis trompé.
J'ai fixé une route comme tu m'as dit, et rien n'a changé non plus.
Bon, dans la rubrique "étrange" :
je "probe" le port 1000, il me dit "Stealth" dès que je l'ouvre dans ma box et que je probe à nouveau, il me dit "closed" (d'oh !)
Par contre en testant avec les ports de la mule, il me dit que c'est ouvert.
Voici l'écran que j'ai en lançant un serveur dédié :
Je ne suis visible qu'en local...
je ne sais plus quoi faire...
vi, pour info chez grc : stealth c'est que ton port est invisible et fermé depuis le net, lorsqu'il te dis "closed" ton port est visble depuis l'exterieur (mais fermé). donc la config de la box est bonne : je pense à un prob de parefeu, ou bien... dans les proprietes de ta carte rezo : quel services/protocoles sont installé sur ton pc ?
Alors :
j'ai installé mon kit. J'ai donc dû remettre les anciens paramètres de la box car il me réinitialisait mes paramètres reseau. J'ai essayé de voir mon serveur dédié sur le net, sans résultat. J'ai donc réappliqué tous tes paramètres, tout c'est bien passé sauf pour la table de routage. La dernière fois j'ai pu activer une route sans problème, mais cette fois pour la passerelle il m'a sorti un message d'erreur : "192.168.1.1 ne peut être utilisé ici"
(mon serveur reste néamoins invisible, et mes ouverts sont toujours fermés chez grc).
Bon, en ce qui concerne mes services/protocoles, je vois ça où ?
(je n'ai pas de pare-feu)
(mon serveur reste néamoins invisible, et mes ouverts sont toujours fermés chez grc).Bon, en ce qui concerne mes services/protocoles, je vois ça où ?
re:
clic droit sur favoris reseau, propriete, puis, clic droit sur ta carte reseau, propriete. tu auras les protocoles, les services installé pour ta carte.
de plus, ca m'etonnerait que tu es besoin de tant de services actifs : tu peux en arreter certains : ils ne sont pas tous vital.
http://www.zebulon.fr/dossiers/31-services.html
Je ne leur ai pas demandé, mais il pourront certainement pinguer mon ip internet. Mon problème hier sur hl² était carrément "le serveur ne répond pas" mon pote me voyait sur steam, voyait que j'étais en cours de partie, mais ne pouvait rejoindre... je leur demanderai de pinguer, mais je ne pense pas que le soucis soit de là...
Si, mais j'ai ouvert les ports.
Je suis même tombé sur un site spécialisé sur vietcong que si on ouvrait à peu pret 250000 ports listés, le serveur serait visible. J'y ai cru, mais ça ne marche toujours pas.
J'ai une petite supposition, quand je vois ça par exemple :
Peu être un problème de passerelle, qui fait que mes serveurs ne sont visibles qu'en local (car ils ont mon ip locale)
Plus haut tu me parlais de route. Je t'ai dit qu'aprés une mise à jour je ne pouvais plus rentrer l'ip de ma box en guise de passerelle. Tu sais pourquoi ?
Enfin bon, j'espere que nous allons bientôt en finir avec ce casse tête...
[EDIT] : ça peu jouer le fait que mon netbios soit désactiver ?
re :
la fonction "route" est plus a envisager lorsque tu possédes plusieurs reseaux interconnecté.
theoriquement, à present ton routeur est capable de trouver ton pc/serveur jeux depuis l'internet grace à la ligne rajoutée dans reseau/nat.
pour la passerelle injoignable : c'est certainement parce qu'à la suite de la maj, tu n'etais plus dans la meme plage d'@ (toi ip fixe 192.168.1.xxx, le routeur 82.xxx.xxx.xxx).
pour la plage de 25000 ports, c'est trés possible : messenger par ex, necessite ce type de reglage. c'est ce que fais ton parefeu, lorsque tu "autorises" une appli. a essayer...
En fait voila leur conseil :
Pour que votre serveur soit visible en dehors du réseau local, il faut ouvrir les ports suivants dans la rubrique Firewall/NAT de votre routeur (Livebox par exemple):
Ports TCP: 27900, 28900, 29900-29901, 5425-5450, 2300-2400, 5555, 6500, 6515, 6667, 3783 et 15425-15430
Ports UDP: 5425-5440, 5725-5740, 5555, 6500, 6515, 6667, 6073, 3783, 13139, 2300-2400, 15420-15440, 27900 et 28900
J'ai tout ouvert, sans résultat.
En paramètre avancé de ma connexion internet, j'ai ça :
dpnsvr (255.255.255.255:6073) 6073 UDP => je ne sais pas ce que ça veut dire...
Tu n'aurais pas un ou deux petits conseils en rab ?
[EDIT] : Bon, après toutes nos bidouilles, (j'ai même activé le netbios au cas ou) Mes serveurs sur vietcong 1 sont visibles. *joie* Par contre ceux sur vietcong 2 ne le sont pas. J'ai pourtant ouvert tous les ports listés. Tu as une idée ?
J'ai essayé d'ouvrir le port 6073, il m'a dit que le port externe est déjà ouvert en UDP. Je "probe" le port, il me dit "stealth"
J'ai éssayé de l'ouvrir en TCP, je "probe" de nouveau et la : "closed"
Ah oui, quand je vérifie l'utilité du port sur grc, il me dit que c'est le port directplay 8
Je ne pense pas que vc1 et 2 aient des ports en commun; Quand j'ai vu que j'étais visible sur vc1, j'ai tenté un serveur vc2 : 1) avec le port habituel : invisible. 2) avec le port de vc1 : invisible aussi. D'oh !
J'ai fouillé un peu partout pour voir si je n'avais pas oublié d'ouvrir des ports, visiblement j'ai ouvert tout ce qu'il fallait.
Tout est à jour.
Par contre il y a du neuf : en fouillant partout sur le net à la recherche de ports à ouvrir pour vc2, vu qu'avec vc1 ça fonctionnait en ouvrant plein de ports. Aprés avoir en avoir collecté en masse sur les forum, ça a marché et mon serveur vc2 est donc visible.
Ce qui anormal, c'est que sois obligé d'ouvrir l'équivalent de 34 ports et plages de ports pour que vc1 & 2 fonctionnent.
J'ai encore des problèmes avec mes jeux steam, où je ne suis pas visible, malgrés les ports officiels de steam. C'est extrémement chiant, je devrais m'en sortir.
Existe t-il un moyen d'ouvrir tous les ports d'un routeur ? sans risquer de se faire hacker en 5 mn evidement...
En tout cas je te remercie énormément pour ton aide, et pour le temps que tu m'as accordé.
si ca marche (enfin !) je suis content pour toi...
ouvrir tous les ports d'un routeur n'est pas conseillé, à la limite, tu peux mettres un serveur http dans une DMZ, mais c'est du http... ouvrir des plages entieres de ports n'est pas hyper-securisé non-plus, c'est clair...
mais si c'est pour une durée ponctuelle et que les ports varient dans la plage le risque est (relativement) minime.
lorsque tout marchera parfaitement :
- fais un second utilisateur/admin pour ne plus modifier (involontairement) tes configs/serveurs.
- penses à créer un point de restau/image D.
bye...
bye...
Je vais de toute façon noter scrupuleusement mes réglages.
Donc en gros avant de me faire un serveur avec mes amis, si j'ouvre une plage de ports en tcp/udp tel que 1000-99999, je n'aurais aucun soucis ?
J'ai entendu parler de soft qui empêche le scan de port venant de l'extérieur. C'est valable ?
Promis, je ne t'embête plus après ça...
lol : personne ne peut te garantir que tu n'auras aucun soucis... bien sur, tu peux ouvrir les ports de 1024 à 65536, mais je ne te le conseille pas ! tu transformeras ton routeur en "passoire" et tu seras vulnérable à tout type de troyens/vers. ouvres, plutot, des plages de ports en fonction de tes applcations.
un logiciel qui empeche/signale les scans de ports ? les FW le font (ca donne : stealth sur grc...), mais dans ton cas c'est inutile : tes amis ont besoins de savoir si tu es ligne pour se connecter a tes serveurs : un tel logiciel bloquera les requettes entrantes de types icmp (ping) et tu seras invisible... suis mon conseil : créé un nouvel user/admin et laisse tranquille ton user/serveur : fais une image disque de ton pc et des captures d'ecran de ta config/box (tres pratique pour remettre les bons parametres...).
- ForumServeur de jeu online
- ForumServeur jeu video
- ForumComment bannir une ip sur mon serveur jeu
- ForumCreer un serveur de jeu sur freenas
- ForumProgrammation dun serveur de jeu
- ForumConfig pc pour serveur de jeu
- ForumConfiguration materiel serveur jeu video
- ForumProbleme de connexion a un serveur de jeu avec neufbox
- ForumWinex et serveur de jeu dedicated win32
- ForumProbleme dip sur serveur de jeu debian
