Bonjour à tous et désolé d'avance pour la tartine ci-dessous.
Je voudrais envoyer directement le flux vidéo de ma carte sat PC vers ma télé via la freebox v4.
Cela semble faisable au vue de certains posts sur divers forums.
Je détaille ci-dessous les logiciels et config utilisés, en espérant être le plus clair possible……
Ma config :
- ProgDVB 5.12.10, réception satellite OK J’ai activé le module « Prog MediaServer (Home) » version 2.79 avec les options suivantes :
« Protocol : Unicast »
« Network Interface : 127.0.0.1 (255.0.0.0) » valeur non modifiable
« Send current video channel in mpeg2 or mpa format » Coché
En bas de la fenêtre, je visualise bien un trafic d’environ 1.7 Mbytes/s
Si je clique sur « Ports », je vois bien :
– le même trafic (format mpeg2, port 1234)
– un port 1235 format bin et speed 231.
– un port 1236 format bin et statique (0)
Si je clique sur « Clients », la fenêtre est vide.
- Freebrowser 0.9.0 (mais j'ai aussi essayé avec Freeplayer et easybox)
- Freebox v4 connecté directement en filaire.
La visualisation des formats audio et vidéo sur la télé depuis la Freebox (via le navigateur Freebrowser) ne pose aucun problème.
Mes soucis arrivent maintenant, pour rediriger le flux sortant du module « Prog MediaServer (Home) » de ProgDVB, j’ai ouvert « VLC » et configuré comme cela:
Ouvrir « flux reseau »
Coché UDP/RTP Port : 1234
Coché Diffuser/Sauvegarder
Flux de sortie UDP, Adresse : 212.27.38.253, Port : 1234, MPEG TS
Je n’ai rien coché dans « Option de transcodage » et « Divers »
Je suis en direct PC <--> Freebox, pare-feu et antivirus désactivés, ouvert les ports 1234, 8080 en UDP et TCP sur la Freebox. FpTest OK, tout est vert.
J’ai créé un playlist.m3u contenant juste « #EXTM3U udp://@:1234 » que j’appelle via le navigateur Freebrowser.
Ben, ça ne marche pas, il semblerait que VLC ne voit aucun flux entrant sur le port 1234 ……???
Entre nous, je ne maitrise pas du tout ceci, le résultat n'est pas étonnant.... Si quelqu’un possède assez de connaissances sur le sujet pour m’aiguiller ce serait fabuleux.......
Merci d’avance
