switch necessitant obligatoirement un modem ethernet ?
Matériel : geff123, hakoka Le monde de Windows : gambit Réseaux : The Ghost Is Me Le monde de Linux : Watchwolf, 1 utilisateur anonyme et 226 utilisateurs inconnus
J'avais auparavant deux cartes reseau en 11b ad hoc classique, avec une machine connectée a internet, et un partage de connect fait par xp.
J'ai desormais un switch ( un netgear WGR614 si quelqu'un connait ) mais apparement si on veut partager une connection internet, il faut lui brancher un modem ADSL ethernet, or je n'ai qu'un USB.
Puis je utiliser une carte RJ 45 dans mon pc connecté a internet pour faire croire au switch que c'est un modem, et ainsi avoir une connection internet partagée ?
Bah ya pas de problème à priori : tu laisses le pc qui partage la connexion tel kil est (c'est lui qui va jouer le rôle du routeur). Tu choppes une seconde carte réseau (une normale ce coup ci, pas une wifi)que tu rajoutes à ce serveur. Tu relies le serveur au switch (port switch normal, pas port WAN) et pis roulez jeunesse !!!
J'ai branché la carte lan rj 45 dans le pc qui a l'adsl puis activation du partage de connection. Cela a ma connaissance force l'ip en 192.168.0.1 de ma machine.
Apparement le routeur aussi a une ip, et manque de bol ca serait la meme ! car des que je branche le cable RJ 45 sur l'un des 4 ports du switch derriere, xp me dit conflit d'adresse ip, que puis je faire ? Je ne voie pas comment modifier une des deux ip ( sur le switch, meme quand je redemarre il ne change pas d'ip, et sur le pc je n'aurais plus de partage de connection ) comment puis je controler le switch ? Est ce possible ?
Ou alors il faudrait que je branche le cable venant du pc non sur le switch RJ45 du routeur ( un classique 4 ports ), mais sur le port modem de mon routeur? Est ce possible de faire croire au switch que le pc qu'il a -connecté au port modem- est un modem ethernet ? Faut il un cable droit ou croisé ?
Merci !
Message édité par under_fog le 17-07-2004 à 06:56:56
passer le routeur en simple switch, donc dans ce cas il faut creer un reseau wifi standard et une machine qui a l'adsl, et ca devrait etre bon ?
Car une des deux machines voit la connection adsl partagée, mais elle ne marche pas, l'autre machine ne voie meme pas cette passerelle internet, alors que de toutes les machines je peut aller sur tous les disques durs des autres machines ?!
si tu utilises ton routeur c'est normal cela signifie que ton reseau fonctionne correctement
ce qui lui manque c'est un modem derriere ce qu tu n'as pas ...
alors que si tu passes ton routeur en switch http://www.netgear-forum.com/forum [...] topic=2234 tu pourras effectué le partage de connection sur ton PC et ton PC aura l'adresse 192.168.0.1 il n'y aura pas de conflis avec ton routeur
Ahh làlà il y en a qui n'ont pas des masses de jugeotes
Réfléchir les amis.
Le plus simple à mon avis sera d'acheter un vrai modem ADSL Ethernet, en Belgique, il y a le modem Thomson Speed Touch ethernet 510V4 qui est formidable et proposé actuellement à 19€ + 1 filtre
Sinon solution d'attente mais fonctionnelle : toujours effectué le partage de connexion avec le pc XP mais le brancher sur le port WAN du routeur wireless, dans les paramètre du routeur sélectionner le mode DHCP client, et laisser les autres pc sur les ports du switch intégré. C'est ce que j'ai du faire chez un client en attendant la commande du modem mais en version ADSL sur ISDN.
