Ce problème a déjà été posé mais je dois installer le wifi dans une deuxième maison à 100m environ de chez moi. Je suis plutôt nulle en technique. J'ai lu quelque part (mais je ne me souviens plus où) qu'on pouvait installer un amplificateur de signal. Quelqu'un peut-il m'indiquer le nom d'un de ces amplis? et éventuellement où le trouver?
Comment cela fonctionne-t-il? Des difficultés d'installation?
D'avance merci.
Tu peut utiliser deux routeurs avec deux antennes unidirectionnelle ayant un bon gain. Si les deux antennes sont bien orientés et ont le gain(db) suffisant tu pourrais dépasser le Km facilement. Plus tu sera loin moins le débit sera élevé. En ce qui concerne la puissance du signal la réglementation interdit de dépasser les 100 mw.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont répondu. J'ai les 2 routeurs: la freebox v4 en mode routeur+ un hercules 802 11g 54, Pouvez-vous me donner des indications de branchement: Fau-t-il brancher les 2 routeurs l'un sur l'autre? et comment? avec un hub ou un switch? et les antennes faut-il les connecter à quelquechose? Comment? voila 15 jours que je m'épuise à ça.
Merci encore à tous. Oui je suis nulle en technique.
Vérifie que tes deux routeurs wifi ont un connecteur SMA ou autre en fonction de l'antenne que tu a acheté.
Dans certain cas il suffit de débranché l'antenne fournie avec pour trouver le port.
Si tu na pas de connecteurs SMA alors il te faut acheter deux point d'accès wifi avec ce connecteur qui ont le mode bridge Point-a-Point. ensuite branche les antennes sur le connecteurs. Ensuite configure tes actifs en mode bridge Point-a-Point. et dirige tes antennes les une en face des autres.
