transfert de pc a pc comment faire???
slt a tous voila mon souci j ai un pc de bureau et un pc portable
je veut faire des transferts de dossiers assez lourd de mon pc de bureau a mon pc portable
et vis vers ca
de plus sur mon pc portable je n ai pas de graveur donc pas terrible le transfert
et je ne veut pas faire de transferts avec des cdr-w de celui du bureau au portable
existe t-il une solution merci
Autres pages sur : transfert
reseau rj45, reseau wifi, clé usb, disque dur externe usb/firewire, graveur usb, disque dur wifi, uplod des données sur un serveur et recupération sur l'autre.. ,impression des données en hexa et recopie par le bloc note sur l''autre ..
etc...
pour la carte mere oui
pour le portable, tu abuses un peu : avant de mettre le lien du mode d'emploi , tu aurais pu ne serais-ce qu'y jeter un coup d'oeil , c'est marqué dans la table des matieres, et il y a meme des images ....
j espere que je n ai pas trop abusé car malgré le dessin
et les descriptif en 1 et 2 du dessin
j ai un doute c bien la meme entrée on dirai mais c pas marquer reseau rj45
en 1:connects the built-in fax data modem to the phone line
en 2: connect the computer to an ethernet 10/100-base network
alors la je voit plus????
merci
voila j ai acheter un cable reseau rj45 je le branche sur le pc portable et le pc bureau
j ouvrer un exploreur je met le nom du pc est la rien il me dit
impossible de trouver le fichier ou element \\nom de l ordinateur.
comment doit-on proceder
merci
