Transfert IOS via TFTP
Voici le problème, j'ai un routeur Cisco 1841, voulant mettre l'IOS à jour j'ai effacer
l'ancien après l'avoir sauvegarder via TFTP pas de problème
Au re démarrage je suis en mode ROMMON
J'ai suivi la procédure suivante
IP_ADDRESS : Adresse IP du routeur (dans notre cas, 10.0.0.2)
IP_SUBNET_MASK : Masque du routeur (255.255.255.0)
DEFAULT_GATEWAY : Passerelle par défaut (10.0.0.1)
TFTP_SERVER : L’adresse du serveur TFTP (10.0.0.1)
TFTP_FILE : Le nom de l’image IOS (c180x-adventerprisek9-mz.124-4.T1.bin)
TFTP_MACADDR : L’adresse MAC du serveur TFTP (00-01-4A-02-92-B3)
Puis la commande "TFTPdnld" et à chaque fois voici le message
rommon 29 > tftpdnld
Missing or illegal ip address for variable IP_ADDRESS
Illegal IP address.
usage: tftpdnld [-hr]
Use this command for disaster recovery only to recover an image via TFTP.
Monitor variables are used to set up parameters for the transfer.
(Syntax: "VARIABLE_NAME=value" and use "set" to show current variables.)
"ctrl-c" or "break" stops the transfer before flash erase begins.
The following variables are REQUIRED to be set for tftpdnld:
IP_ADDRESS: The IP address for this unit
IP_SUBNET_MASK: The subnet mask for this unit
DEFAULT_GATEWAY: The default gateway for this unit
TFTP_SERVER: The IP address of the server to fetch from
TFTP_FILE: The filename to fetch
The following variables are OPTIONAL:
TFTP_VERBOSE: Print setting. 0=quiet, 1=progress(default), 2=verbose
TFTP_RETRY_COUNT: Retry count for ARP and TFTP (default=18)
TFTP_TIMEOUT: Overall timeout of operation in seconds (default=7200)
TFTP_CHECKSUM: Perform checksum test on image, 0=no, 1=yes (default=1)
FE_PORT: 0= (default), 1
FE_SPEED_MODE: 0=10/hdx, 1=10/fdx, 2=100/hdx, 3=100/fdx,
4=Auto (default)
TFTP_DESTINATION: The flash destination device for the file
flash:( default), usbflash0:
Command line options:
-h: this help screen
-r: do not write flash, load to DRAM only and launch image
Voici ce que j'obtiens alors que le set ci-dessous est bon :??:
rommon 30 > set
PS1=rommon ! >
WARM_REBOOT=FALSE
TFTP_CHECKSUM=1
RANDOM_NUM=1675163046
BSI=0
RET_2_RTS=14:36:01 UTC Tue May 11 2010
RET_2_RCALTS=1273588563
ip_address=10.255.2.145
default_gateway=10.255.255.254
tftp_server=10.255.2.9
tftp_file=ios.bin
tftp_macaddr=00-16-76-B3-BE-36
ip_subnet_mask=255.0.0.0
?=1
Merci pour toutes pistes
Autres pages sur : transfert ios via tftp
Expert Réseaux
je ne peux pas me permettre de 18xx, je joue avec de vieux 255xx et 17xx
mais il semble têtu là
et si tu mets ton pc 'tftp' serveur à cette addresse là ?
et mets-y aussi wireshark pour vérifier si il y a accès (c'est un sniffeur réseau gratuit)
Hello désolé retard de réponse..
Alors en fait c'est bon mais sans trop savoir pourquoi
- La casse est prise en compte sans doute en rommon
- Comme en telnet si on fait une faute de frappe et que l'on tente
de la corriger et bien la faute est malgré tout prise en compte et il faut tout retaper
bref j'ai redémarré, taper toute la config en majuscule et prenant grand soin de
ne pas faire de faute de frappe et ça a été.
Merci en tout cas
