VNC qui ne traverse pas le routeur.
Bonsoir,
Desolé pour le titre, mais je savais pas trop comment tourner ca...
Description : (je vais essayer d'etre assez clair...)
Une copine, avec un pc et internet(freebox). VNC installé chez elle.
Moi, 1 portable en Wifi, 1 pc fixe et 1 freebox routeur activé. VNC installé aussi.
Le probleme :
Du moment que j'active le routeur de la freebox, je n'arrive plus à me connecter par VNC chez elle.
Si je passe direct par le freebox, donc routeur desactivé et que 1 seul pc dessus, pas de souci.
Pkoi? Comment faire?
J'ai essayé d'expliquer au plus simple. Merci pour votre aide.
Le probleme :
Autres pages sur : vnc traverse routeur
Alors si j ai bien compris ton installation :
ta copine un pc avec une freebox juste en modem ( pas routeur active)
toi un lan avec une freebox active en tant que routeur.
normalement dans le sens toi qui te connecte vers ta copine il ne devrait pas y avoir de prob???
Le prob devrait etre dans l autre sens ?
T'as un firewall sur ton poste d'actif? Si oui autorise tous les flux à sortir pour tester ou désactive le un court instant le temps de tester. Idem chez elle.... bon normalement si tu as testé ta freebox en mode bridge et que ca marche ca ne vient pas de là, mais autant faire simple.
Si tu fais un telnet <@ip de ta copine> 5900, ca répond ou ca tombe en time out?
Loute68 a écritOui meme firewall desactivé, ca ne passe pas. Par contre chez moi, d'un pc à l'autre, ca fonctionne. Pour le ping, je n'ai pas essayé.
Salut je viens de lire tes problèmes avec VNC.
J'ai exactement le même problème ke toi,(en réseau local ca marche et pas de l'extérieur du réseau).
AS tu trouvé une solution ???
ba moi c'est l'inverse, c'est en local que ça passe pas.
Voilà j'essai depuis 2 heures de connecter en local via VNC mon pc (PC1) du bureau au pc du salon (PC2).
J'ai paramétré le routeur l'adresse IP du
PC 1 => 192.168.0.10 service entrant ok pour le port 5900 et 5800
PC 2 => 192.168.0.11 service entrant ok pour le port 5902 et 5802
sur le pc 2 j'ai bien changé les ports VNC 5902 et 5802
je suis en IP Fixe.
Du PC2 j'arrive a me connecter sur le PC via VNC en tapant mon ip local 192.168.0.10
mais du PC1, impossible de faire la meme chose alors que j'arrive a pinguer le PC2
quelqu'un aurait il une idée ?????
je suis en IP Fixe.
Bonsoir,
Le probleme :
J'ai le même problème aujourd'hui! As tu trouvé la solution?!Merci
- ForumConfiguration vnc routeur cisco
- benchmarkVnc sans configuration box routeur
- ForumUtilisation de vnc a travers un routeur
- ForumTraverser un routeur
- ForumVnc
- ForumRouteur netgear 834 et tight vnc
- ForumLe wifi traverse les murs
- ForumUne ligne traverse mon ã cran
- ForumPour win vnc c bien le port 5900 que je dois router de mon routeur
- ForumVnc ou ultra vnc
Arf, pas cool...
