WIFI connecté, adresse IP renseigné, pas de ping
Je suis bloqué depuis deux semaines.
Comme tous le monde, j'essaye de configurer un réseau WIFI pour partager répertoire et données.
- 1 PC fixe avec carte WIFI et connexion internet Ethernet (192.168.0.1) + freebox
- 1 PC portable avec carte WIFI (192.168.0.2)
La connexion WIFI fonctionne signal excellent en mode AD-HOC
Workgroup renseigné de même manière sur les deux PCs.
Même constat sans firewall ou avec firewall (zonealarm).
Dans voisinage réseau, les ordinateurs ne se voient qu'eux même.
Pas de ping bien sûr.
Dans un premier temps je désire pouvoir partager mes données.
Dans un second temps je désire partager ma connexion internet.
Ca frôle la crise ... Help !
je me retrouve avec le même problème que toi lostconf :(  :(  :(  mais malheureusement je n'arrive pas à le résoudre malgré tes indications. Est-ce que tu pourrais me donner des précisions sur ce que tu as fait précisémment.
PC fixe connecté au net en RJ45 + un adaptateur wifi usb (192.168.0.1 manuellement)
Portable en wifi(192.168.0.2 manuellement)
réseau adhoc avec authentification partagée
mais comme toi pas de ping alors que wifi connecté :??:  (j'ai carrément désinstallé les firewalls)
Je commence à péter un cable :pt1cable:  , help !!! plzzzz
:jap:  :jap:
J'avais exactement le même problème avec un portable sony fs-285H tout neuf.
J'ai résolu le problème de la façon suivante :
1. Installation du pilote 8.1.1.0 d'intel
2. configuration du wifi sans encryption ! -> ça marche
3. configuration du wifi en 64 bits -> ça marche (à condition de donner la clé hexa et non pas la clé ascii)
4. configuration du wifi en 128 bits -> ça marche (tjs avec clé hexa)
5. mise à jour avec dernier pilote avec 128 bits -> ça marche (tjs en hexa)
Il semble donc que le pilote d'intel bug en fait sur les clés de cryptage :
si j'entre la "passphrase" au lieu de la clé hexa, ça ne marchera pas. (Pourtant il y a bien un champs cla ascii 13 caractères...)
J'espère que ça vous aidera.
bonjour, voila donc l expose de mon probleme:
Je suis en reseau WIFI wanadoo
PC A : fixe
PC B : portable
- pas de prob de paratge fichiers ni d imprimante
- pas de prob de "ping" avec commande "CMD" entre A et B et live box (3ms de reponse en gen)
- les add IP de A et B sont manuelles hors DHCP ( donc entre 192.168.1.10 et 1.50)
- pas de prob quand je joue sur serveur a partir de A ou B (un seul sur serveur a la foi) : ping de 40 a 60
-pas de pb en jouant en reseau local entre A et B.
Voici donc mon probleme:
des que je suis sur serveur avec A et B, A a toujours de bons ping (CF ci dessus). Par contre, B a des ping de fou jusqu a 999!!!!
J ai bien essayer d installer le driver carte reseau version 8 du lien ci dessus( vous allez me prendre pour un boulet ;)  )mais je n y arrive pas :heink:  . Quelle est la marche a suivre ?
merci d avance
PS: MOHAA original - serveur ASSE - jeux propre, je tourne sous DMW
bonjour à tous, j'ai essayé de suivre vos messages mais j'ai du mal, j'explique donc ma situation !
J'ai un petit soucis pour connecter un pc portable équipé wifi à mon pc fixe qui possède wifi grâce à l'adaptateur wifi inventel de wanadoo.
J'ai accès à internet mais je n'arrive pas à échanger les donées entre les pc. J'ai créer un réseau entrant dans le pc fixe en suivant la page internet suivante : http://www.generation-nt.com/dossiers/lire/40/Connecter... mais quand je me connecte un message d'erreur apparait : "erreur 800 : impossible d'établir la connexion VPN. Le serveur VPN est peut-être inaccessible ou des paramètres de sécurité sont incorrectement configuré pour cette connexion."
Quelqu'un peut m'aider ??? c'est assez urgent en plus ! Ca fait plus d'une semaine que je cherche sur différents sites et forums ... merci !
J'ai exactement le même probleme que toi Lostconf peux tu me donner en détails t'as manip parceque sérieux j'en peux plus ça me gonfle !!!
Je résume :
2 PC en wifi adhoc, config nickel, le réseau est connecté mais lorsqu'on fait un ping pas moyen d'avoir l'autre PC.
Je vois que c'est un sujet qui date mais qui correspnd exactement à mon problème.
Je viens d'acheter un carte PCI Wifi Ovislink W54PCIv2 que j'ai installé sur mon PC XP SP2 connecté à l'ADSL par Ethernet sur un Speedtouch.
Je souhaite connecté mon portable IBM Centrino XP SP2 équipé d'une carte Intel Wireless Pro 2100.
La connection est indiqué comme très bonne sur les barres des tâches des 2 ordis, j'ai renseigné des adresses IP fixes mais impossible de les Pinger, pas de partage de fichiers ni de la connection Internet.
C'est donc un appel à l'aide que je lance aujourd'hui.
Merci d'avance
On va commenser par la recolte d'inforations.
Fait un ipconfig /all sur les deux PCs et retranscrit le resultat ici en indiquant PC1 resultat Blablabla PC2 Blablabla.
la reference du Speedtouch serait la bien venue.
Et si j'ai bien compris tu desires faire un partage de fichier et de connection en wifi via un PC connecté au speedtouch via ethernet.
Net <==> Speedtouch <== RJ45 ==> PC1 <== Wifi ==> PC2
Si c'est le cas il faud monté un reseau en Ah-Doc pour le partage de fichier et effectuer un pont entre la cate wifif et la carte ethernet du PC pocedant la connexion internet.
Reseau Ah-Doc ==> http://perso.orange.fr/toutlereseau/Ahdoc.htm
Rebonjour, etmerci pour ta réponse rapide. Tu as bien tout compris à ce que je voulais.
J'ai déjà créé le réseau ad hoc et le réseau est connecté avec force du signal Excellent.
Voici les infos que tu m'as demandé:
1) Speedtouch 510 avec logiciel version 4.3.2.6.0
2) PC1 (PC relié au speedtouch via ethernet)
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : x-man
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : lan
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.64
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 28 décembre 2006 22:36:05
Bail expirant . . . . . . . . . . : vendredi 29 décembre 2006 22:36:05
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : Ralink Wireless LAN Card V2
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.200
3) PC2 (Portable centrino)
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : POSTE08
Type de noud . . . . . . . . . . : Hybride
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.201
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Connection
Donc la ton reseau wifi doit fonctionner partage de fichiers et d'imprimante de PC1 a PC2 ? et vice versa ?
Si oui tu peux alors passer a la mise en place de ton pont reseau sur le PC qui à la connexion au net.
Pour cela tu vas dans demarrer ==> Panneau de configuration ==> Connexions reseau ==> la tu selectionnes les deux connexions avec la touche ctrl enfoncé en suite tu fais un clic droit drit et tu slectionnes connexion de pont.
Une fois cela fais tu fait un clic droit sur la connexion de pont et tu verifies dans l'onglet general que dans la rubrique cette connexion utilise il y est de coché.
Client pour les reseaux microsoft
Partage de fichier et d'imprimantes pour les reseaux microsoft
Protocole internet TCP/IP
Mon réseau ad hoc est à l'état connecté avec une force du signal excellent mais je n'ai pas le partage des fichiers ni des imprimantes, chaque PC ne voit que lui même lorsque je vais dans Tout le réseau.
De plus, le ping des IP des PC via le wifi donne une perte de 100% des paquets envoyés.
Rebonjour,
Depuis que j'ai la connection internet partagée entre mon PC et mon portable en wifi (ad hoc), je rencontre de fort problème de ralentissement losque je suis sur internet sur mon PC alors que la navigation sur le portable est très rapide malgrés les 11Mbits/s de ma carte wifi.
Y a-t-il une solution?
Oui Bonne année à toi aussi!
Ma connexion internet est du 1 méga de chez Orange et le ralentissement semble se produire dés lors que le réseau ad hoc est établi.
De plus, mon réseau ad hoc ne fonctionne plus dés que je rédémarre le PC. Le TCP/IP de la carte wifi du PC repasse tout seul en DHCP. Pour remettre en fonction le réseau je suis obligé de tout reconfigurer suivant le protocole ci-dessous :
1 - Désactivation du Pare feu de la carte wifi du PC
2 - Déconnection d'internet
3 - Supression du partage d'internet sur la carte ethernet du PC
4 - Reconfiguration du TCP/IP de la carte wifi du PC
5 - Clic sur "Réparer" de la connection wifi
6 - Remise en service du partage internet
7 - Reconnection d'internet
8 - Activation du pare feu de la carte wifi
Je pense que le DHCP du routeur est toujours actif. J'ai été dans l'interface du routeur mais je ne vois pas comment désactiver le DHCP.
Penses-tu que cela vienne de là, ou as tu une autre hypothèse et surtout solution?
X-Man
Merci.
Cela vient pas de ta connexion elle est suffisante pour du surf sur le net pour deux PCs.
Le routeur n'intervient pas non plus sur le reseau Ah-Doc par contre il est possible que le canal d'emission des cartes reseau poseraient des soucis.
Pour changer les cannaux d'une carte Wifi.
Demarrer ==> Panneau de cofiguration ==> Connexion reseau ==> Clic droit sur connexio sans fil dans le menu qui apparait Propriete la dans la nouvelle fenetre qui s'ouvre liue sur le bouton Confiurer une nouvelle fenetre s'ouvre selectionne l'onglet Avancé et la recherche BSSI chanel number ou canal Numero tu le modif tu mets le même sur les deux carte.
Ou les drivers des cartes ne sont pas assez recent.
Pour mon PC, la carte est une Evo-W54PCIv2 de chez Ovislink :
Ralink Wireless Card V2
Fournisseur du pilote Ralink Technology, Inc.
Date du pilote : 01/0/2005
Version : 1.0.1.0
Pour le portabe, je ne peux pas te dire exactement, je ne l'ai pas avec moi. Mais le pilote, je l'ai téléchargé sur le site lenovo de IBM. La carte se nomme Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter.
Autrement, aujourd'hui ma connection internet a été très ralentie alors que mon réseau wifi était déconnecté. J'ai été obligé de supprimer le partage sur mon PC.
Le pilote que tu me donnes est un pilote qui ne reconnait pas ma carte. Il n'est pas prévu pour la v2. Le site d'ovislink n'est pas à jour.
Le pilote que j'ai installé est celui fourni sur CD avec la carte
Merci qd même
Pour la realtek ==> ftp://152.104.238.194/cn/nic/NEW_PCI_Install_5663.zip version datant du 12.12.2006
Tu peut remarquer que ta carte Ovislink c'est chipset Ralink.
par contre au moment ou je t'ecrit le message le serveur ralink est Out.
Par contre il faudrait que tu debleugues la carte Ovislink pour voir si tu trouve une information sur le chipset ralink utilisé.
Tu devrais avoir une reference sur l'un des composants qui serait du type RT0000 les zero corespondant a des chiffres exemple RT2420.
J'ai mis à jour le pilote de ma carte Realtek version 5663 du 12/12/2006. Cependant, le lien que tu m'as donné ne fonctionne pas. J'ai trouvé le pilote sur un site asiatique.
Pour ma carte wifi le chipset Ralink est RT2561 mais en effet impossible d'accèder à des pages de téléchargement d'un nouveau pilote.
Affaire à suivre...
:fou:  bjr a tous
donc voila j explique mon probleme j ai racheter un pc portable a une amie de marque compaq le probleme c qu il n as ps de wifi integres et il est sous windows xp j ai acheter une clef wifi pour le resaus bbox mais l prob c qu il m dit que l windows n me reconnais ps l cd d instalation mais la clef y ai avec ecris pereferique inconnu j ai un pc fix il m le reconnais pourtant aucun probl avc la connection bbox puisqu il est brancher en eternet sur mon pc fix si vs pouver m aider svp sa serais bien j n me connais ps en pc et j ss bien embeter donner moi une solution svp aider moi merci beaucoup :fou:
Expert Réseaux
sab59_51 a dit :
:fou:  bjr a tous
Salut sab59_51,
Du calme !
Les règles des forum cela te dit quelque chose ?
évite de réveiller les poste trop vieux (quoique celui-la me fait plaisir de revoir le login "lafouine4478" avec la devise de mon pays et du siens)
deux evite le langage sms et la frape au kms !
pour ton pb de clef wifi :
donc elle fonction sur ton pc fix : cool
sur ton portable tu la deconnect et tu vas dans :
demarrer\panneaux de configuration\systeme\materiel\ puis gestiontionair de periph et tu regarde au niveau de l'usb et te nous redit le contenue
a+
