WiFi Tele2 box et clé USB Netgear WG111
J'entre à mon tour dans le cercle WIFI et ça ne se passe pas bien.
Avec les tech de TELE2, j'ai usé 60mn gratuite de support et ils ne sont pas capables de m'aider.
Voilà donc le souci...
Je dispose du modem SPEEDTOUCH 716 V5 WL de THOMSON qui est aussi routeur avec 1 port USB 4 ports Ethernet et le WIFI.
J'ai un PC de bureau connecté via cable Ethernet ...fonctionnement parfait....
J'ai un PC portable et ça se corse. Si je le connecte via le port USB...connexion parfaite...
Si je connecte ma clé USB NETGEAR WG111, j'obtiens le message suivant "connexion réseau sans fil 2 (speed touch429F2C) - Vitesse : 54 MBits/s - Force du signal : excellent.
L'interface de la clé USB m'indique que celle ci est connectée au modem. Et pourtant les deux ne dialogue pas.
Je suis allé jusqu'à forcer en manuel les adresses IP et DNS du modem en suivant les directives du tech TELE2...rien...Il m'a demandé de mettre à jour les pilotes de a clé. Je l'ai fait, pas plus de succès...
Je suis à cale sèche...Y a t'il un bon dans la salle ??
Edit du modérateur : Merci d'éviter l'abus de majuscules dans les titres ....
merci pour ta réponse mais ce n'est pas mieux.
Pour être sûr que l'on va dans le même sens...
Double click sur icône "connexion réseau sans fil 2"
Dans Général, click sur Propriétés
Dans "cette connexion utilise les éléments suivants", click sur Protocole Internet TCPIP puis Propriétés
Dans Général, Utiliser l'adresse IP suivante --> configuration manuelle adresse IP du modem
Puis Utiliser l'adresse du serveur DNS suivante --> configuration manuelle des DNS que tu m'as communiqué.
Cordialement
Je vois pas en quoi de mettre une adresse fixe sur une cle wifi bloquerai une connexion en USB (pas des plus top en plus).
Connecte ton PC en Wifi fait un ipconfig /all et donne le resultat ici. Tu en fais un avec adresse IP fixe et l'autre en laissant le routeur donner une adresse a ta cle (DHCP) c'est a dire que tu mets touten obtention automatique sur le protocole TCP/IP de ta cle.
Voici ce que j'obtiens:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte................................:FRANCK
Suffixe DNS principal.......................:
Type de noud................................:Mixte
Routage IP activé...........................: Non
Proxy WINS activé..........................: Non
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
Suffixe DNS propre à la connexion:
Description..............................: NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.0 Adapter
Adresse physique......................:00-0F-B5-02-56-9D
DHCP activé.............................: Non
Adresse IP...............................: 192.168.1.2
Masque de sous réseau..............: 255.255.255.0
Passerelle par défaut.................: 192.168.1.254
Serveur DNS............................: 130.255.127.161
130.244.127.162
Ceci en laissant le routeur donner une adresse à ma clé (obtention automatique). On voit bien non seulement l'adresse IP du routeur mais aussi les DNS que tu m'as donné à entrer en manuel.....
Et ça ne fonctionne toujours pas ?????.....
Moi n'y plus rien comprendre...........
Surprenant mais je suis sure a 100% que tu n'est pas connecte avec le routeur en automatique le DHCP n'est as actif et les adresses DNS indique sont celle que je t'ai donnee
DHCP activé.............................: Non <=== Adressage FIxe
130.244.127.162
De plus les derniere ligne devrai d'indiquer un debut et une fin de bail.
Alors verifie que sur ton speetouch le DHCP est active et sr ton PC mais en tout en automatique du derai obtenir alors en faisant un ipconfig /all ceci
DHCP activé.............................: Oui
Serveur DNS............................: 192.168.1.254
debut de bail .....
fin de bail ....
Pour metre obtenir un adressage pas le DHCP de ton routeur tu clique sur demarrer ==> Panneau de configuration ==> connexion reseau dans la fenetre qui s'ouvre tu fais un clique droit sur "Connexion réseau sans fil 2" tu selectionnes "Propriete" dans la fenetre qui s'ouvre tu selectionnes "Protocole Internet TCP/IP" et cliques sur le bouton "Propriete" et la tu cliques sur "Obtenir une adresse IP automatiquement" et sur "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement"
Tu valides tout par "OK"
Et refais un ipconfig /all et donne nous le resultar ici.
Autant pour moi....
Je commence réellement à me mélanger les pinceaux....
Mon portable se rapproche de + en + dangereusement de la fenêtre....
Configuration automatique activée....: Oui
Autoconfiguration d'adresse IP.........: 169.254.119.111
ET RIEN D'AUTRES.........
M'enfin, je désespère......
bon deja ouvre la fenetre car je suis pas sur que ton assureur de rempbourse la casse du carreau lol ....
restont calme et patient maitres mots en informatique.
Deja tu as un soucis de communication en wifi (ca tu as du le remaquer) mais ce qui est encore plus bizarre c'est cette adresse ip qui t'as ete refile par ton speedtouch. Je pense que tu as du modifier la configuration de celui-ci ? car normalement elle devrait etre du type 192.168.1.x et non 169.254.119.111 ou que ton portable essaye de se connecter a un autre reseau sans fil.
De plus aurait tu utilisé une cle de cryptage WEP ou WPA ? je te conseil de la retirer pour le moment ainsi que tout filtrage d'adresse MAC. Pour une premiere connexion on test sans securite.
Utilises tu également le logiel (enfin plutot l'assistant de configuration) fournit avec ta cle Netgear ?
==> http://www.speedtouchdsl.com/documentation/ST716v5WL/R610/InstallSetupGuide/HTML/ST716v5_fr/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm?single=false&context=sig&topic=init
tu trouves ci-dessus un lien sur les informations pour l'installation du wifi.
En general je n'utilise pas les logiciels de connexion wifi fournit, rajouter une couche suplementaire a Windows en général entraine des petits soucis surtout que Xp Sp2 gere plutot bien le wifi.
Si tu as un autre PC connecte a ton speedtouch fait dessus un ipconfig /all et verifie l'adresse IP, la passerelle par defaut qui correspond a l'adresse IP de ton routeur. Tu peux egalement les transmettre ici ainsi je te donnerai les information pour mettre une adresse IP fixe et tout le toutime pour te connecter a ton routeur.
Soyons donc patient...
J'ai désinstallé tout ce qui concerne le Wifi.
Je cherche d'abord à me connecter via le port USB...je te rappelle qu'il a fonctionné mais qu'après XXX manips que je n'ai pas su maîtriser, ça ne fonctionne plus.
J'ai donc réinstaller le modem speedtouch en indiquant que j'ai une connexion USB.
Message obtenu: L'installatin de votre modem TELEBOX est terminée! Attendez que votre modem soit prêt à l'emploi: les voyants PWR, DSL, PPP et USB doivent être verts. Ensuitedouble cliquez sur l'icône de votre navigateur Internet (ex:Internet explorer, Netscape,...) pour vous connecter. Bon surf avec Tele2.....
Ce que je vois sur le speedtouch....Voyant vert USB allumé clignotant.
Je peux me connecter via 192.168.1.254 et j'obtiens la boîte de dialogue. La connexion large bande est activée et connectée.
Si je fais un ipconfig/all
Carte ethernet Connexion au réseau local 3:
Suffixe DNS prpopre à la connexion: lan
Description................................: Thomson ST Remote NDIS Device
Adresse physique........................: 00.14.7F.15.36.B5
DHCP activié..............................: Oui
Configuration automatique activée..:o ui
Adresse IP.................................: 192.168.1.64
Masque de sous-réseau...............: 255.255.255.0
Passerelle par défaut ..................: 192.168.1.254
Serveur DHCP.............................: 192.168.1.254
sererveurs DNS...........................: 192.168.1.254
bail obtenu................................:mardi 14 novembre 2006 16:22:38
bail expirant...............................mercredi 15 novembre 2006 16:22:38
Si je vérifie par nalogie avec PC sur connexion ethernet : identique sauf adresse IP ...c'est normal.
Et pourtant, pas de connexion à internet........Peut on commencer par cela ????
Si tu lui intique que tu connecte ton speedtouche via l'USB et que tu le connecte en ethernet cela ne le fera pas pour l'internet.
La procedure est a faire sur un PC au depart tu lance l'installation via le CD et au moment il te demade de connecter ton speedtouche tu le connecte en ethernet on va te demander les information sur ton fournisseur d'acces et ainsi de suite.
En faite la le speedtouche rechercheun PC connecter en USB.
De plus vaut mieux de l'ethernet que du USB question de vitesse de dialogue.
salut pucali et la fouine votre dialogue m interesse beaucoup car j ai le meme probleme que pucali sauf que avec le cable j ai le net mais le wifi lui ne veut pas...j ai fait aussi l'ipconfig avec le cable qui elle fonctionne
fSPEEDTOUCH 716 V5 WL de THOMSON
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : HADES
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
Liste de recherche du suffixe DNS : lan
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Suffixe DNS propre à la connexion : lan
Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet compatible VIA
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-76-99-51-27
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.67
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : mercredi 22 novembre 2006 21:57:00
Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 23 novembre 2006 21:57:00
j esper que vous etes toujours là merci
salut
biensur j attends apres le wifi mais ça marche pas je vais voir ton adresse et suivre pas a pas en esperant une fvictoire...ci joint mon ip config en wifi ma clé wifi est wirelesslan usb 2 adapter ça fonctionnait tres avec un modem routeur netgear wifi.
merci et je te tiens au courant
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. CONNEXION WIFI
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu << ckoi ce type de noud
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 9:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11g USB 2.0 Wireless LAN Adapter
#3
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-40-F4-DD-03-EB
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.27.239
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
tout desinstaller et reinstaller tele2 et le wifi 23.11.06 , pas de net en vue :(
Bonjour à tous...
OUI....!!!! même si je n'ai pas tout compris ce qui a bien pu se passer.
Voilà concrètement ce que j'ai fait.
Passablement énervé par le refus de connexion en USB, j'ai mendié à un pote un câble ethernet et là...même punition...pas de connexion.
J'ai alors fait une restauration du PC à une date où je me connectais en USB.
J'ai viré tout ce qui était configuré de près ou de loin avec ma clé wifi netgear et la connexion TELE2.
J'ai fait un nettoyage de disque; une défragmentation.
J'ai ensuite réinstallé le modem et le logiciel TELE2. La connexion Ethernet a parfaitement fonctionné. J'ai téléchargé le Service Pack2 de XP et l'ai installé.
J'ai connecté ma clé WIFI SANS logiciel. Je n'ai récupéré sur le CD que les drivers de la clé. J'ai donc fait une configuration et saisi mon WEP directement sur windows.
Et depuis hier, je surfe le cul sur mon canapé.
J'espère t'avoir aidé I_HADES et un grand merci à la fouine pour avoir pris soin d'un pauv' français.....
salut
heureux de lire ces lignes suis rassuré je vais donc m'y mettre car encore j ai desinstallé tout ça wifi et meme tele2 toute connexion et reinstallé pas de connexion "limitée ou inexistante" (les boules)
mais bon ,j essaie donc ta solution...
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PUCALI
Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-E4-3E-B4-A5
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 3:
Description . . . . . . . . . . . : NETGEAR WG111 802.11g Wireless USB2.
0 Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-B5-02-55-8C
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : vendredi 24 novembre 2006 23:02:51
Bail expirant . . . . . . . . . . : samedi 25 novembre 2006 23:02:51
Par rapport à ton dernier IPconfig; tu n'obtiens effectivement pas l'adresse IP de ton routeur qui doit commencer par 192.
Mais La fouine est probablement + calé que moi.....
Courage
re..
je l ai fais en manuel mais tes dns ne passent pas mais ceux de tele2 pour connex adls sur modem classik j ai une reception excellente mais je n arrive pas a ouvrir ma page, meme pas la box y a bienb des dns adaptés , non de non ...je frise la folie:( (
tres bien quand ca fonctionne mais c'est plus interressanr qu'en tu tentes avec le wifi.
Tu as la meme configuration tele2 + speedtouch 716 V5 WL.
Qu'elles sont les symptomes :
Vois tu le reseau wifi ? as tu mis en place une securite cle WEP ou filtrage adresse MAC ?
Va ici ==> http://perso.orange.fr/toutlereseau/Wifi1.htm cela te donneras le mode de d'emploi pour installer ton wifi.
Si on pose des question et que l'on pas de reponse cela va etre dur de repondre precisement a ton soucis
wrida_ali a dit :
re..
Essaye d'etre plus clair et evite les racourcis d'ecriture
les DNS ne Passe pas ?? tu n'arrives pas a les mettre en dur lors de la configuration d'un adressage manuel ? ou cela n'a aucun effet sur ta connexion.
repond au question Merci
salut fouine
excuse j ai été un brouillon pcq c est enervant de faire du sur place.
et donc j ai ecris a la va vite et pas tres clair.donc ma conex cable pas de probleme.le wifi ,c est installé normalemebt correctement avec la clé wep ,et mon icone dans la barre des taches que la connex est bonne et meme excellente l'instant d'apres,puis je regarde mon état de connex vitesse 12 mega ,envoyé paquets =140 et reçu 0
mes pages ne s ouvrent ,explorer me dit site trouvé mais pas plus.et en
DNS j ai essayé plusieurs a dresses ,rien n y fait...:(  voilà
WIFI AU 26/11/06
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-40-E4-D1-03-EC
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 130.244.127.161
130.244.127.169
et de plus j ai mis ie 7 comme pucali
a+
salut y a vait longtemps ,bon mon wifi ne fonctionne tjrs pas,j ai eu tl2 ils m ont donné l ip en manuel et le reste c est dire passerelle et dns ,bé rien du tout,il m a fait decocher dasn l onglet exception du pare feu tous les programmes et services ,mais rien n y fait,la communication etait gratuite mais c était la fin ezt ils ont coupé ces chacals.apparemment c est presk bon mais y a qq chose qui bloque .
et c est dans l état de connexion vistesse 54 mgb mais dans l'envoi y a dans les 100 ou 200 paquets mais en reçu 0 zéro, et c est là le hic.....mais ou ??
re.
oué bon c vrai que suis pas clair car j oublie des mots et je ne me relis pas excuz,en fait maintenant c est le panneau etat de connexion au reseau sans fil qui dit, en se qui concerne les paquets ,pour les envoyés y en a dans les 150 mais dans les reçus o ,ou est le probleme,et le net ne s ouvre pas.voila, merci
wrida_ali a dit :
re.
Il n'y a pas que les mots meme les lettres tu les manges tu n'ecris pas un texto et je parle pas des fautes Merci
incomprehensible je ne parle pas te ton probleme mais de ton message je vais traduire pour voir.
Quand je clique sur l'icone de l'etat de connexion se trouvant dans le systray (barre de tache en bas) je peux voir que j'ai environ 150 paquets qui sont envoyes mais en reception cela reste a zero.
Fais un ping sur l'adresse IP de ta passerelle par defaut. et donne nous le resulta Merci
BONJOUR, jamais tu salues toi :)
t es un ancien prof???pour les fautes..... par exemple(tu n'ecriT 's')(tu mache 's ') (fait 's' un ping) t es puissant quand meme.
bon sinon j ai fais le ping d apres les explications de cette adresse:http://www.ntfaqfr.com/ntfaq/tcpip5.htm mais je ne sais le traduire.ci joint la copie
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-21-F4-DD-03-EB
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
Passerelle par défaut . . . . . . : 195.168.1.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.151.136.242
130.244.127.162
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 127.0.0.1
Envoi d'une requête 'ping' sur 127.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 200.200.200.53
Envoi d'une requête 'ping' sur 200.200.200.53 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Statistiques Ping pour 200.200.200.53:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 200.200.200.1
Envoi d'une requête 'ping' sur 200.200.200.1 avec 32 octets de données :
Statistiques Ping pour 200.200.200.1:
>voila, c est comme tu veux,tu me donnes ton avis
merci d'avance ;)
BONJOUR, (je salut que sur le premier message apres non desole)
Je ne suis pas un prof juste une personne qui aprecie les ecrits ( tu auras pu remarquer aussi qu'il manque tous les accents deformation professionnelle et oui pas d'accents en informatique surtout sous le vieux dos et sous le plus des recents linux)
Bon quand on te demandes de pinguer sur l'adresse ip de ta passerelle c'est pas pour pinguer sur ta carte reseau elle meme avec 127.0.0.1 l'adresse IP te ta passerelle est 195.168.1.254 et en suite fait un ping avec cette adresse ip 209.85.129.104 (c'est celle du serveur de google) fait cela avec les adresses DNS si dessous
et les DNS de Télé2 sont
DNS Primaire Télé2 : 130.244.127.161
DNS Secondaire Télé2 : 130.244.127.162
DNS Tertiaire Télé2 : 130.244.127.169
Tu peux meme mettre en adresse DNS l'adresse de ta BOX.
Autre chose qui peut bloquer une connexion reseau le firewall desactive le si tu en a un d'installe (je ne parle pas de celui de Xp sp2 mais un frewall logiciel tel que ZA, Kerio, Lock'n Stop ...
bonjour ducktale tu closes et tu sanctionnes t es un drole de moderateur.c est l age je pense.pour moi pas de probleme je me retire y a assez de forums qui pourra regler mon probleme .merci a la fouine d avoir été patient,car je suis novice dans l informatique et y a des termes que je ne comprends pas ,j apprends sur le tas. donc c est clair comme dit le canard.bye :)
lafouine4478 a été plus que patient.
Il y a bien sûr des termes que tu ne comprends pas. Ca arrive à tout le monde, même aux plus expérimentés. Nous sommes justement là pour aider à pallier à ce problème.
Par contre, s'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est apprendre à taper au clavier aux gens, ou à tenter de déchiffrer leurs hiéroglyphes. On demande donc (cf. la charte du forum) aux forumeurs de formuler leurs demandes en français correct et compréhensible par tous. Il est pourtant évident qu'une demande d'aide bien formulée aura plus de chances d'être traitée, non ? Et bien, libre à toi de rester ou de partir maintenant. :spamafote:
