Offres partenaires
Actualités relatives
Instant On débarque sur Windows 7
Publié le 18 octobre 2008
Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur un mode Instant On pour son prochain OS, Windows 7 (Seven). Lire la suite
Un ultraportable NEC à écran 13.1''
Publié le 14 juin 2006
NEC devrait bientôt lancer un modèle d'ultraportable : le VERSA L1100.2 kg et écran 13.1"La gamme VERSA est occupe le haut de gamme des portables NEC, avec ce L1100 le constructeur démarre la catérogie des ultra Lire la suite
MS1 de Matra Sports : le premier VTT à propulsion hybride
Publié le 01 octobre 2007
C’est lors du Mondial du Deux-roues 2007 que Matra Sports a présenté en exclusivité mondiale, le tout premier deux-roues à propulsion hybride humaine/électrique. Baptisé MS1, ce VTT est innovant puisqu’il offre la possibilité d’être propulsé grâce à un m ... Lire la suite
Un radiateur pour barrettes de mémoire
Publié le 18 décembre 2006
Thermalright, fabricant bien connu de solutions de refroidissement, commercialise au Japon un imposant radiateur pour barrettes de mémoire, le HR-07. Ce dernier se compose d’un emplacement où vient se placer la barrette mémoire et d’où partent deux calod ... Lire la suite
Les derniers tests
Les meilleures configurations
Publié le 07 novembre 2008
TouschSmart : test des PC tactiles HP
Publié le 06 novembre 2008
Précisions sur l’overclocking du Core i7
Complément d'information par rapport à l'overclocking des Core i7 et plus particulièrement du petit Core i7 920, par rapport à notre article initial. Lire la suite
Core i7 + 3 GeForce GTX 280 / 2 Radeon HD 4870X2 = l'extase ?
Publié le 05 novembre 2008
Pour la toute première fois, les joueurs ont accès au meilleur d'AMD ou de NVIDIA sur une plateforme à prix raisonnable. Le Core i7, le Nirvana des joueurs ? Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » A l'AIDE mon PC de demarre Plus
Il y a 181 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : A l'AIDE mon PC de demarre Plus
y a pas qu'aux autres que ca arrive
Bonsoir
JE possede un pc fait maison
CM : MSI P6N Platinium
CPU : E6750
CG : 8600 GT 1024 Mo
J'ai decidé de changer le boitier du pc
j'installe la cm dans celui ci
j'enleve le ventilo de la carte graphique pour le remplacer par un dissipateur pour le bruit
Je la remonte dans le nouveau boitier
J'ai changé l'alim par un SEASONIC M12
J'installe les divers element
1er boot : rien
2eme : c'est partis aucun probleme
Rien a faire au niveau de l'OS car je n'ai rien changer
Donc je l'eteins pour ranger correctement les cables et finir l'install propre
ET LA
Plus rien meme pas un bip de la carte
On a l'impression que la prise 12 V avec 4 broches n'est pas branchée (je connais car lors de mon premier montage de pc je l'avais oublier et cela faisait pareil)
Donc j'essais avec une autre alim : idem
J'appuie sur le reset du bios au cas ou : idem
Maintenant je suis perdu
De l'aide SVP
Liens sponsorisés
Ta tro OC kan tu monte 1 Zalman sur ta caftière
T'as fais un CLEAR CMOS ? (jumper du BIOS)
Sinon, ton CPU se lance quand même? son Ventilo tourne ?
CPU = E6750 O/C 3,6 GHz + Zalman CNPS9700 NT
CM = Asus P5N-E SLI
RAM = 4GO (2x2GO) DDR2 O/C 720 MHz + Dissipateurs Thermiques
GPU = 8800 GTS v2 (G92) O/C
Alim = OCZ GameXstrem
J'ai un dissipateur sur le cpu donc sans ventilo, mais je vais essayer de brancher celui intel fourni avec
Je viens d'essayer et le ventilo du cpu se met en route
Et cela pourrait il venir de la carte graphique ?mais sans aucun bip cela m'etonnerait
100x100 : le comble du ridicule :o
t'es sur que l'alim 4 broches seules (pas 20+4) est branchée ? j'ai eu le meme symptome et c'était ça
Message édité par dartyduck le 14-03-2008 Ã  22:08:55
GLOIRE A :o | Trompi PPC-IDN
n00b intergalactique invincible :o
MEMBRE DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE [:dartyduck:6]
j'ai branché les 2 broches la 20 et la 4 et j'ai essayé avec une autre alim et idem
ok, tu as la 20 et la 4 sur le meme port, mais à coté de ton cpu tu as aussi une 4 broches à ne pas oublier (dans le virage des pipes) ;)
Message édité par dartyduck le 14-03-2008 Ã  22:17:24
oui pour moi c'est cette broche les 4, il y a exactement 8 connections mais 4 sont obturées par un cache et en plus il a demarré une fois !
bon alors tu as du oublier la 4 broches à mettre dans le meme connecteur que la 20, au bout. tu la mets sur les 4 pins les plus en haut du connecteur. (ceux que tu as du laisser vide normalement)
en fait, ta 20 broches qui vient de l'alim doit etre "jumelée" avec une 4 broches
Message édité par dartyduck le 14-03-2008 Ã  22:27:56
Je viens de verifier les connecteurs en fait il y a un de 24 et un de 4 donc oui tout ce qui concerne l'alim est correctement branché
http://ctrlfix.labrute.fr
salut
vérifie que la carte mère est bien en place dans le boitier , il pourrai y avoir un faut contact , donc débranche aussi tout les ventilo si il y a, regarde si ta ram est bien en place ainsi que tes disques dur ,
pour la carte graphique tu en aurai pas une de rechange pour tester?
ps: perso j'aurai jamais changer le refroidissement sur une carte graphique c'est risqué
Message édité par adia le 15-03-2008 Ã  11:02:34
CPU=QX9650 @4,1ghz
CM=P5K Premium bios802
DDR2=4X1Go PC8500@1182mhz bx tracer
GPU= GTX280 O/C 725/1230
Seasonic m12 600w maxtor 500go 32mo
Ouè mais bon, la CM devrait quand même biper...Même si la VGA est OUT.
Essayes de démarrer avec le minimu requis (une seul barrette de RAM, pas de lecteur CD, pa de DD, pas de CG si t'en a une intégrée, débrancher les ports USB+Audio en façade...)
Essayes aussi de changer ta RAM de port.
Mais bon honnêtement, si ça bip pas....
CM = Asus P5N-E SLI
Ok je vais tester tout debranché, la ram j'ai deja essayé et je n'ai pas d'autre carte graph
n°416949
15-03-2008 à 15:39:56
