J'ai un problème de PC suite à un montage un peu raté, et j'arrive pas à m'en sortir sans quelques conseils extérieurs... =)
Y a quelques jours, j'ai acheté une carte mère Asus M2N-E SLI, ainsi qu'une CG, et un Ahtlon 4800+ dual-core blabla BOX. Ainsi que de la Corsair TWINX 6400 (2 barettes of course)
J'ai monté le tout sur un boîtier et une alim et lecteurs que j'avais d'avant, et pas de bol, une entretoise malheureuse m'a grillée la carte mère. Bref, difficile de faire marcher un SAV tatillon à Montgallet, donc je rachète à nouveau la même CM et rebranche le tout à l'extérieur de boîtier, par simple superstition.
Et là oh malheur, je découvre que le ventilateur du CPU ne tourne qu'un quart de seconde au démarrage (alors que tout le reste semble OK), que le lecteur DVD fait des bruits étrange (comme une boucle) et que rien ne vient à l'écran.
En montage minimum (CM + CG + Alim), même résultat. Rien à l'écran et le ventilo ne tourne qu'une seconde, comme s'il n'avait qu'une demi seconde de jus.
Je suspecte deux problèmes :
- Suite au premier grillage de la CM, le CPU est mort. Pourtant, de l'extérieur, rien à signaler.
- Mon alimentation est morte.
(- Les deux : glurps)
Qu'en pensez-vous ?
Et pensez-vous qu'une alim défectueuse (ça n'est toutefois pas un fusible, j'ai rien vu/entendu, sachant que l'alim a un boitier transparant) puisse endommager la carte mère et le cpu?
Breeeeef, tout ça me coûte cher, et j'ai pas envie d'aller plus loin avant de demander quelques conseils. Voilà, merci par avance, si vous avez quelques idées...
Je pensais la remplacer par la Fortron que tu cites, justement, si elle est bien grillée. =)
Sinon j'ai oublié de dire que la led de la CM s'allume correctement, si ça peut aider le diagnostique. ^.^'
En tout cas, vous m'avez plutôt mis sur la voie de l'alim !
La led de la carte mère ne veus pas dire grand chose... Celle de ma GA-P35-DS3P était allumée, alors qu'un mosfet avait grillé et qu'un étage d'alimentation avait sauté
Bien evidament, il est possible quie ta carte mère ne soit pas morte, il faut voir ça avec un beeper.
Pour les bonnes alim, il y a un vaste choix : regarde aussi du coté de SeaSonic ou de Antec, ou même de OCZ
--------------- This is a God "The point is, I’m weird, but I never felt weird."
Les speakers de mon boîtier ne fonctionnent pas, donc je n'aurai pas les bip, qu'ils existent ou non Sinon j'ai fait l'essai cm/cpu/mémoire, ça n'y fait rien. J'ai aussi reset la CM des deux façons possibles
J'ai fait le test et rien ne s'est passé : l'alim est allumée mais le ventilo ne bouge pas, comme celui que j'ai branché à côté par sécurité. Pourtant j'ai vraiment fait gaffe et testé plusieurs fois là.
Merci beaucoup ! =)
j'espère simplement que ça n'a rien endommagé d'autre - côté CM et CPU. Je vous tiendrai au courant d'ici demain soir (j'aurai réinstallé une alim d'ici là), histoire de laisser un témoignage dans les archives, pour ceux à qui il arrive la même chose ^^
p.s. C'pas si mal Bower, trois ans de bons et loyaux services dans le bruit, les sifflements, les vibrations et la bonne humeur
