Offres partenaires
Actualités relatives
L'intéret du Dual Channel sur les nForce2
Publié le 20 mai 2003
Notre confrère Digit-Life s'est penché sur l'intérêt du Dual Channel pour les configurations à base de nForce2. Selon ses conclusions, l'intérêt du Dual Channel n'est pas révolutionnaire mais a le mérite d'exister avec un gain de Lire la suite
Approche des chipsets Dual Channel
Publié le 07 septembre 2003
SiS et VIA devraient commencer la production de masse de leurs chipsets pour Pentium 4 gérant la DDR400 sur dual channel dès ce mois-ci, nous apprend notre confrère Digitimes. Avec ces chipsets, ces fondeurs pourront enfin cncurrencer l'i865PE et l&# Lire la suite
L'intérêt discutable du Dual Channel sur Athlon 64
Publié le 22 avril 2005
Notre confrère Techconnect vient de se livrer à une expérience assez étrange : retirer une barette de mémoire à un ordinateur équipé d'un Athlon 64 et de deux (à l'origine) barettes de 512 Mo, et relancer une batterie de test. L'intérêt n Lire la suite
Geil Black Dragon : 8 Go en Quad Channel
Publié le 16 mars 2007
Si les kits de mémoire Dual Channel de 2 x 2 Go commencent à devenir monnaie courante chez les constructeurs, le kit Quad Channel de 8 Go présenté par Geil est original sans non plus être très innovant. Il ne s’agit en effet que de quatre barrettes de 2 ... Lire la suite
Les derniers tests
Les téléphones tactiles peuvent-ils remplacer les PC ?
Publié le 24 octobre 2008
Les téléphones tactiles sont-ils capables de rivaliser avec les PC ? Lire la suite
Test du Shuttle X27 : l’Atom sous Vista ?
Publié le 23 octobre 2008
Dans la course à la puissance à laquelle se livrent Intel et AMD, l’Atom est une sorte d’outsider. C’est pourtant lui que Shuttle a choisi pour son ordinateur petit format. Mais est-il assez puissant pour une utilisation au quotidien ? Lire la suite
Test Sony Vaio TT et Z : Tom's Guide raconte
Publié le 22 octobre 2008
Avant même leurs sorties, les Vaio TT et Vaio Z de Sony sont passés entre les mains de Tom's Guide pour une première impression sur la finition et les capacités techniques des deux machines. Lire la suite
Les meilleurs logiciels pour l'overclocking
Publié le 20 octobre 2008
Les overclockeurs n'en sont plus aux jumpers sur la carte mère, maintenant ils utilisent des logiciels. Lire la suite
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Asus P5KPL-E et Dual Channel
Il y a 472 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Asus P5KPL-E et Dual Channel
Bonjour tout le monde. Je suis l'heureux propriétaire d'une Asus P5KPL-E mais j'ai un petit problème !! En effet, j'ai 4 slots DDR2 dessus fonctionnant en Dual Channel et supportant au max 4Go en tout. Quand je mets 2Go sur les deux slots jaunes, il n'y a pas de problème : tout fonctionne parfaitement mais quand je veux intégrer ma 3ème barette de RAM pour arriver à 3Go, l'ordinateur bip et ne boot même pas. Cela doit venir du Dual Channel car je sais que la somme de DIMM1+DIMM3 doit être égale à DIMM2+DIMM4 ce qui n'est pas le cas ici (2Go d'un côté et 1Go de l'autre). Mais je pensais que la carte mère détectait automatiquement que je n'avais que 3 barettes et donc qu'elle désactive le Dual Channel mais ce n'est manifestement pas le cas. Et je ne trouve pas l'option dans le BIOS pour désactiver le Dual Channel.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait ?
Merci d'avance !
Liens sponsorisés
LeCid - Pro Ati
ne les mets tout simplement pas sur le même channel ;)
E6750 - MSI P35 Neo Combo-F - 2Go G.Skill PK - HD3850 512Mo - 800Go
Mon guide pour le montage de son premier PC !
C'est-à-dire ? parce que, comme j'ai 4 slots et 3 barettes de 1Go, il y a forcément un déséquilibre ! Et même si j'en change une de place, je ne fais que déplacer le problème ;)
LeCid - Pro Ati
aaah ok!
j'avais saisi que tu avais une barette de 2Go et ensuite une de 1Go ^^
dans ce cas je ne sais pas... quelles sont les références de ces barettes ?
ce sont les 3 mêmes : de la KINGSTON HYPER X (KHX6400D2/1G)
LeCid - Pro Ati
Ok
et si tu essaies de mettre les barrettes autrement ? genre déplaces les sur n'importe quels slots... :D
Message édité par Le_Cid_97425 le 14-05-2008 à 16:14:23
Lol, oué mais ça ne change rien. je pense qu'il va falloir que je me plie à acheter une 4ème barette, comme ça les valeurs des deux channels seront égales.
Normalement le dual channel s'active automatiquement si deux barettes identiques, et se désactive sinon. Te n'as pas de manip' particulière à faire pour le désactiver
Tu n'aurais pas une barette défectueuse plutôt ? As-tu testé tes barettes une à une ?
oui j'ai tout testé en les échangeant de slot et rien ne change
LeCid - Pro Ati
chacune une a un et sur chacun des slots ?
( oulaa, ça en fait du boulot :o )
Ah non ptet pas non plus ! Mais je suis sûr que le système a reconnu 1Go avec chacune des RAM donc elles ne sont pas défectueuses
bah teste une barette sur chacun des slots, car tu as peut-être u slot défectueux (c'est rara mais ça s'est déjà vu)
LeCid - Pro Ati
ok... dans ce cas c'est problématique.
ce mode de fonctionnement ( 1Go-0Go 1Go-1Go ) fonctionne sur un autre PC ?
edit: +1rastadd , ça suit mon idée, donc... ;)
Message cité 1 fois
Message édité par Le_Cid_97425 le 14-05-2008 à 17:09:05
Oui car le Dual Channel se désactive automatiquement quand elle reconnaît que 3 mémoires dans les slots... Mais celle là, j'en sais trop rien. J'attends parallèlement une réponse du support d'Asus
