FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » atikmdag.sys et hd4870
Il y a 259 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : atikmdag.sys et hd4870
Salut tout le monde,
J'ai installé y a quelques jours ma nouvelle config'
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5520-1.htm
ma carte mère est une GA EP45 DS4
et j'ai un message d'erreur récurent =>
Soit écran bleu suivi de multiples reboots avec comme erreur atikmdag.sys soit l'écran qui freeze et reboot du premier coup soit soit ça fonctionne très bien...
J'ai trouvé un sujet ici avec exactement le même problème : http://www.generation-3d.com/forum [...] 6938_3.htm
Tous mes drivers sont à jour... :fou:
Un problème de driver et de carte mère ? Faut attendre les drivers 8.7 ? Problème de carte graphique ? Retour au S.A.V ?
Merci de vos conseils ?
Message édité par bloodybiso unours le 17-07-2008 à 11:46:35
Boixos Nois
apparemment c'est un probleme drivers/vista exclusif
as-tu essayé les drivers du CD d'install?
Vds Boitier Thermaltake Kandalf
En fait depuis le début le système est relativement instable. Je pensais qu'à l'instal je m'étais planté avec le driver pour le SATA en AHCI...
J'avais quelques freezes de l'écran et quelques plantages sur des jeux. Le plus ennuyeux et le plus inquiétant c'était que pour ça se stabilise il me rebootait l'ordi plusieurs fois de suite. Bref, j'avais prévu une ré installation de vista.
Puis ils ont sorti le hotfix pour la série 48xx. Pour mon plus grand malheur je l'ai installé et là impossible d'utiliser vista sans passer par le mode sans échec...
Du coup désintal des drivers, nettoyage avec driver sweeper et ré install avec le cd d'origine.
Crash logique au reboot après l'install. A priori ça ne devrait plus planter avant mon prochain boot...
Le plus inquiétant c'est qu'il semble ne pas y avoir de solution dans l'immédiat...
Pour les anglophones =>
http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y
Message édité par bloodybiso unours le 17-07-2008 à 15:27:30
Boixos Nois
apparemment la seule soultion qui marche mais qui est radicale c'est passer sous XP [:thor941]
peut être que le problème vient de la carte mère a savoir les gigabyte montées sur le p45!
je te tiendrais au courant, ma configue arrive lundi j'ai pris un P5Q-E et une Hd4850, je tourne également sur vista donc si jamais je n'ai pas de problème lors de l'installation, ben ce sont bien les mobo gigabyte qui ont un problème... ; :hello:
e8400@3.4|P5q-e|750go F1[ocz reapper pc8500 2x2go| Vendetta II| 9600GT| 3D Aurora 570| Odin GT 550w| samsung 206BW|G15|Steelseries QuickHeavy|Deathadder
Boixos Nois
essayes de voir sur le forum gigabyte si quelqu'un a eu le probleme, il est pas mal fait
hey Thor941, si tu as regardé les liens qu'il a envoyé, tu remarqueras que toutes les personnes qui ont ce problème tourne su du gigabyte à savoir du EP35 et du EP45.... a mon avis c'est gigabyte le problème :heink: :o
Boixos Nois
heu ben c'est bien pour ca que je luis dit d'aller fair un tour sur le forum d'entraide Gigabyte et pas sur celui d'Atari !!! [:thor941]
ok ok ok... :o :kaola:
J'ai fait un tour. Un seul sujet assez ancien d'ailleurs sur ce message d'erreur...
Les causes a priori peuvent être nombreuses...
* Insufficient Power (ben non enfin je crois)
* Bad Memory Modules (je vais tester)
* Over Clocking (non)
* Motherboard/Memory Compatibility (à voir avec le SAV)
* Overheating (Elle monte à 88° max)
* Defective Motherboard (à voir avec le S.A.V)
Les plantages sont de plus en plus nombreux. Maintenant le système ne reste pas stable même sous word...
overheating de la Carte graphique? je ne pense pas que ça soit ça, les ati et notamment les 4850 tournes dans cette fourchette de température...
voila quelque chose qui pourrait sans doute résoudre ce problème... enfin je sais pas mais essaye toujours...
tu me diras si ça fonctionne ou pas
http://forums.whirlpool.net.au/for [...] 05056.html
J'ai contacté le S.A.V. Ils veulent que je leur renvoi tout le toutim et ils vont tester la config'.
Les solutions proposées tournent souvent autour de cartes vidéos défectueuses. En tout cas c'est la position d'ATI.
On doit être un paquet à utiliser une GA P45 ou P35 + vista + une HD 48XX. Or, les rapports de bugs semblent être peu importants sur le net... :??: :??:
ok... mais tu n'as pas essayé ce que je t'ai envoyé????
Ils sont nombreux quand meme a se plaindre de ce problème... mais bon...
Je vais essayer tout à l'heure quand je serai chez moi. ;) Si j'arrive à lancer le save mode. Le problème semble aller en s'accentuant ! :(
Les posts sont nombreux mais aussi anciens. Normalement ç'a été réglé avec le catalyst 7.3 et après.
ok ben tiens moi au courant... j'ai peur que ce problème m'arrive aussi avec ma nouvelle configue qui arrive d'ici peu... :bounce: :bounce:
J'ai fait la manip' et j'y ai cru pendant deux heures...
Pendant tout ce temps aucun plantage en surfant, aucun plantage sur une vidéo et aucun plantage sur Arma...
J'ai même fait deux ou trois boots sans aucun problème... :D
Puis lors d'un démarrage de l'ordi BSOD + atikmdag + une série de boots que j'ai stoppé par un save mode. Autrement on y serait encore... :fou: :??:
aie aie aie... ben c'est le gros caca alr...
:sweat:
Retour au S.A.V. J'attends le verdict hardware ou software...
