FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » mon PC démarre plus suite à son montage
Il y a 422 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : mon PC démarre plus suite à son montage
Salut, je viens de monter un pc dont voici la config:
Athlon XP 1800+ et ventilateur aerocool
256 mo DDRAM no name PC 2100
CM ASUS A7V8X-X
CG MANLI Radeon 9000 pro 128 DDR
Boitier Morex alim 350 w
DD IBM 120 GXP de 80 Go déjà sous windows XP et contenant des données
Lecteur disquette et lecteur DVD Polaroid
Voilà, au premier démarrage, le bios c'est ouvert et il m'a demandé de confirmer la fréquence du processeur (1533 Mhz)puis il a commencé à ce lancer....ce lancer .... mais sans m'ouvrir aucune fenêtre d'erreur ou quoi que ce soit. :??: Alors je redémarre et à chaque fois il se passe quelque chose de différent:
- écran bleu avec écri qu'il ne démarera pas car il a détecté un pb grave et me demande de supprimer un périph ou un logiciel...
- rien du tout écran noir après affichage de la pub de la CM
J'ai essayé d'accéder au bios mais celui ci est trés capricieux et ne veux s'ouvrir qu'à de rare exceptions (j'appuie sur la touche Del comme indiqué sur la doc de la CM). Quand j'ai pu l'ouvrir il ne m'a pas indiqué de pb et reconnais les lecteurs, la mémoire.
J'essaie donc de démarrer en mode sans échec en appuyant sur la touche F8. La page s'affiche, je sélectionne le modde et lance la procédure et là, soit ça bloque en cours de route (plus d'1/4 d'heure) ou alors il reboot tout seul.
Alors j'ai tenté un truc j'ai débranché le lecteur de disquette, résultat, il commence à ce lancer mais il bloque sur la page où s'insrivent le type de mémoire, les ports PCI ...
J'ai tout débranché et rebranché et pas de diffèrence et là je me sens désemparé :(
Toute proposition est la bien venue, au fait ma CM contient le dernier bios ASUS 1003
Le mieux c de reinstaller Windows qd tu remontes un pc... :o
Up The Irons!
Truc bete, t'as essayé avec une autre barette memoire pas no-name ?
kill a man, you are a murderer
Kill many, you are a conqueror
Kill them all, you are a god
[:chris28:10]
Mad Poster Fou
Rahlala a raison ... C'est une nouvelle installation de Windows ou pas ? Il vaut mieux reinstaller windows quand on change de config... Maintenant tu as peut-être également un pb hard.
la je confirme, changer de matos sans formater, ca passe ou ca casse (seconde évnetualité, avec une proba de 0.9999 :D)
Up The Irons!
Le pb, c'est que meme pour aller ds le bios, ou la detection des PCI/ IDE merdoum, donc, le pb windows c'est encore autre choz' :sweat:
[:chris28:10]
[citation=18329,1][nom]Chris28 a écrit[/nom]Truc bete, t'as essayé avec une autre barette memoire pas no-name ?
Je n'en ai pas d'autre je vais chercher autour de moi
Je n'ai pas pu réinstaller Windows XP car comme j'accède pas facilement au bios je n'ai pas changé l'ordre du démarrage qui est le suivant:
1 disquette
2 DD
3 CD ROM
Mad Poster Fou
1 disquette
2 DD
3 CD ROM
Si tu as le temps essaie ca:
Débranche tout ( quand je dit tout c tout ). Fait un clear CMOS.
Rebranche l'alim, les ventilos, le bouton power, la CG, le HD ( EN MASTER BIEN VERIFIER ).Ne laisse qu'une barette de RAM ( si tu en as 2 )
Essaie de redémarrer .. tu dois pouvoir facilement accéder au bios ( ca ne doit pas booter ... c normal )
Si ca fonctionne bien branche un lecteur CD sur la seconde nappe IDE ( en master BIEN VERIFIER ), si ca ne marche pas essaie avec une autre barette de RAM. Et essaie de réinstaller XP. Si ca marche bien essaie progressivement de rebrancher tes autres périphérique ainsi que les bracket USB, Diodes HD etc ... ( L'important est d'isolé le pb ! ) Ca va t'obliger à de nombreux redémarrages....
Message édité par AccroPC2 le 23-04-2003 à 10:48:14
moi quand j'ai changé mon matos, j'ai pas reinstallé windows xp ! :D
quoique 2 jours apres jme suis pris des virus.. donc en fait j'ai dû formater :o
Comme tu me l'as dit, j'ai tout débranché et j'ai rebranché les éléments que tu m'as indiqué. L'ordinateur redémarre sur le bios et me demande la fréquence du processeur, je lui confirme 1533 Mhz (j'ai un athlon xp 1800+). Après je suis allez modifier le boot de démarrage 1) diskette, 2) cd rom, 3) DD. J'ai sauvé les modifs et l'ordinateur a redémarré, affichage du logo ASUS A7V8X, et là écran noir puis écran bleu d'avertissement avec cette phrase:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
donc j'éteins, redémarre et cela plusieurs fois et j'obtiens le même message où:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Je m'énerve :o
Alors j'essaye avec le CD ROM WXP pour formater, l'ordinateur l'ouvre cherche m'affiche en bas un tas d'informations sur les contrôleurs...et puis il se bloque et l'installation ne se fait pas :cry:
Es ce que se serai mon DD qui merde ?
PS:j'ai pas essayé avec une autre RAM
Up The Irons!
Je m'énerve :o
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ==> Msg svt voire tjs dû a cause de la RAM, si j'me trompe pas !
Si QQ1 pouvait confirmer :jap: ?
[:chris28:10]
Mad Poster Fou
Je m'énerve :o
Hummm je te conseillerai quand même d'essayer avec une autre barette ...
Maintenant quand tu dis il plante ... c après l'affichage du bios ? Tous tes périphériques sont bien reconnus ?
Rien d'étonnant que tu sois obliger de booter sur le CD-ROM d'XP ... mais que fait-il ? ( s'il affiche une page noire avec un _ blanc qui clignote ( après avoir installé qq drivers dont les controleurs IDE ) c'est pas planté faut attendre qq minutes si au bout de 15 mn il n'a rien fait alors c mort )
Bon alors hier soir je suis allé chez un pote plus "expert" :jap:
Il a tout testé et en fait le problème vient de...de...de... enfin du DD qui déconne il est reconnu par le bios à 82 000 Mo :) mais avec Fdisk il n'est reconnu qu'en 12 000Mo avec 2 partitions impossibles à formater :??: . Résultat essai avec un autre DD et là tout se passe bien. Il démarre et je peux tout faire. :love:
Mad Poster Fou
Ca pue ton histoire ... Si tu as Linux tu peux utiliser son Fdisk à lui qui est bien plus puissant que celui de 2000 ou d'XP ... Mais tu es bon pour un format de ton disque.
