FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » GAINWARD BLISS 8800GT PCX 1024Mo - Ecran Noir
Il y a 367 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : GAINWARD BLISS 8800GT PCX 1024Mo - Ecran Noir
Je suis entré en possession d'une carte graphique 8800GT 1024 Mo hier, et après installation (alim correctement branchée, slots vérifiés, etc...), j'ai toujours un écran noir au démarrage, et je ne peux rien faire mis à part éteindre l'ordinateur. Lors du démarrage, tous les ventilateurs (alim / cpu / CG) tournent à fond, mais rien ne s'affiche. J'ai dû mettre l'adaptateur DVI sur la sortie VGA basique de mon écran (plat benQ 22'') afin de pouvoir le relier à la carte.
Au départ je pensais que mon alim n'était pas assez puissante (FORTRON 350W), j'ai donc acheté une alim ACOPAX 550W mais le problème reste inchangé.
A noter que j'ai réessayer mon ancienne carte graphique (7650GS), et tout fonctionnait correctement (jeux / bureautique).
J'ai bien évidement testé tous les raccords possibles et imaginables quant aux raccord d'alimentations, et je n'ai pas omis de brancher le 6 broches à l'arrière de la carte, et les 2 prises mâles qui sont au bout sur l'alim.
Ma config :
- Carte mère MSI (je ne sais plus la réf exacte, je la donnerai si besoin)
- Alimentation 550W ACOPAX
- Disque dur 500Go Sdata
- Windows Vista basic (32 Bits)
- clavier à fil, souris à fil (G9)
- processeur Dual Core 2.4Ghz
- Lecteur DVD/CD
- Graveur DVD
- 2Go de ram
Merci de me venir en aide, je crois avoir tout testé !
Message cité 1 fois
Message édité par FL59 le 22-07-2008 à 17:48:01
Tu as des bips au démarrage ? Si oui, comment sont t'il ? combien ?
Q9450 / P5E3 / Asus 8800GTS 512Mo / OCZ Reaper PC3 10666 / 2 * Samsung SpinPoint F1 750Mo 32Mo Cache
Aucun bips. Les seuls bips que j'ai pu avoir étaient continus lorsque ma carte graphique n'était pas alimentée du tout (juste connectée).
Message édité par FL59 le 22-07-2008 à 18:35:14
Power-User
Mouais c'est pas de la super alimentation celle-ci :/
Tu peux tester avec une autre alimentation de qualité ? (Fortron, Corsair, Seasonic, Enermax ...)
Tu as vérifié ton cable DVI ou VGA ? L'as-tu changé ?
As tu tenté d'O/C le tout ou le GPU ?
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
j'ai eu le meme probleme avec cette carte mais par contre elle tourne terrible tu as fait un bon choix :p
Tout d'abord a tu suivi ces etapes : ne pas brancher la 8800 avant d'avoir desinstaller ton ancienn carte
-desinstallation de ton ancienne carte graphique ( integer ou non)
---- sur ton bureau ----> clik droite souris----->parametres----->avancés---->carte----->proprieté--->pilote desinstaller--->puis ok desinstalle
-une fois desinstaller si tu as XP il te faudra avoir minimum le SP1 puis installe tes drivers via le cd de la carte graphique
-une fois ton cd installé tu eteint ton pc tu branche ta carte 8800 gt1024 sur ton pci
-et tu allume ton pc et sa va se prendre automatiquement
Suit exactement ces etapes :)
Message édité par error-404 le 22-07-2008 à 19:10:09
La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier.
Merci de ces informations error-404, je vais essayer cela de suite, si ça fonctionne pas je passerai chez mon revendeur !
Je te conseille vivement de changer ton alim même si ca marche , car ca va pas marcher très longtemps, préfère des alim de marque Corsair, Seasonic, FSP.
Actualités relatives
Test : Gainward 7900 GTX
Publié le 24 April 2006
Le site Technic 3D vient de publier un test de la Gainward Bliss 7900 GTX équipée de la dernière puce haut de gamme de nVidia.Bien que les cartes équipées du 7900 GTX sont censées concurrencer directement les cart Lire la suite
Gainward overclocke la GeForce 8800 GTS
Publié le 20 December 2006
Gainward s’apprête à mettre sur le marché une GeForce 8800 GTS overclockée, emboîtant le pas à XFX, premier constructeur à avoir annoncé une telle carte. La BLISS 8800GTS « Golden Sample » 640MB DVI-DVI de Gainward (caractéristiques consultables ... Lire la suite
Une GeForce 7900 GT AGP chez Gainward ?
Publié le 20 April 2006
Gainward s’apprêterait à commercialiser la carte au format AGP la plus rapide du marché basée sur un GeForce 7900 GT.Un nom qui prête à confusion Selon, le site PureOverclock.com cette carte baptisée Lire la suite
Gainward annonce le CoolFX
Publié le 08 April 2003
Gainward nous annonce le CoolFX, une solution de watercooling dédiée aux cartes graphiques Gainward FX PowerPack!. La disponibilité de masse est prévue pour le mois de mai 2003, pour un prix "inférieur à 200 € TTC" (199.99 € ?). Gainward nous Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
