En effet, je le fesait tourner pour transformer un format DivX en format DVD, lorsqu'en revenant dans ma chambre plus rien... le Pc éteint, l'écran mis en veille...
je bouge la souris, rien ne ce passe... j'éteint le bouton power derrière l'UC,je le rallume,je vérifie sur la carte mère (P5P800) le voyant vert s'allume, donc je pense pas a un problème d'alim',hein??? Qu'est ce que ça peut etre???? un problème de surchauffe??? que faire???
attendre un peu et essayer de rallumer???
mrd fait trop chier.... O/c n'a pas pu tout nické sachant qu'il était stable et était O/c depuis maintenant + de 5/6 mois a 3.5Ghz sans prob....
Ps: aucune odeur de cramé dans le boitier!
Message édité par klackici le 01-07-2005 à 17:18:04
Même si out est cramé le ventilo du pross tourners quand même.
Attend un quart d'heure et essaye de le rallumer.
E monitore ta temperature un vieux mother board monitor c'est quand même utile.
? eril à erud siaté esarhp ettec euq évuort a ut
je fais tjrs attention a mes T° pourtant....
Mais avec un P4E 3ghz O/c 3.5 Ghz LGA 775, a base de prescott ça peut que chauffer!!!!
au max de max j'étais a 65 ° mais j'ai jamais eu aucun souci...
----->le ventilo du proc' ne peut pas tourner étant donner que le PC ne s'allume plus! (comme s'il n'était + sous tension)
-----> je vais attendre un petit moment et le rallumer, mais je le sent mal...
Merdouille de mille merdouille! rrraaahhh!
sisi j'en ai un deuxieme... excuzé j'étais parti faire un tour pour calmer ma colère....:-(
bon béh j'essaye de rallumer de suite je vous donne des nouvelles dans 5 min!
oui Panpan_51, le voyant vert est bien allumé quand j'enclanche le PC derrière l'UC, et après quand j'appuie sur le power devant le boitier béh là, rien! que dal', le pc démarre pu! bon je reviens...atoute'!
tu crois que ça pourrai eventuellement résoudre mon probleme???
et le clear C-mos me fera en aucun cas perdre toutes mes données disques durs???
ça remettra simplement tout par défaut,c'est ça???????
si oui, comment procéder Eb4???
please....Help!
non ca remet tous le bios a defaut ca enleve les parametres de ton o/c par exemple masi ca efface pas tes disques dur pour le faire tu lis le mode d'emploi de ta cm c'est expliqué dedans ya un jumper a deplacer puis a remettre en place enfin je suis pas tres convaincut que ca change quelque chose masi ca coute rien d'essayer profite en pour jeter un coup d'oeil au prise d'alim (la broche atx et le connecteur p4 pour voir si rien n'a grillé)
bon clear cmos effectué.... rien de changé... le Pc ne démarre tjrs pas...
ayant acheté dernièrement 2 nouvelle barrette de ram pc3200 (2x 512) bin je les ai enlevé, réessayer de démarer l'ordi,tjrs la led verte allumé sur la CM mais pas d'allumage possible du computer.... arfff ça commence a me saouler!
et ça pourrai empècher un démarrage de la bécane????
bizard....
mais je doute d'une micro coupure de courant car mon radio réveil est resté a l'heure, mon papa qui est tjrs devant la télé na rien remarqué, et aucun signe montre quil y ai pu avoir une coupure de jus...
Tjrs rien...
j'ai essayer tout plein de combo différents... rien de changé, le Pc ne veut rien savoir...tjrs aucun démarrage...et tjrs la led verte allumé sur la CM.
