FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » probleme de demarrage windows avec error disque dur
Il y a 311 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme de demarrage windows avec error disque dur
Bonjours, j essaye de resoudre un probleme sur un pc xp.
Le pc demarre normalement test la memoire vive detecte cpu dd et lecteur mai affiche une erreur qui di "primary master hard disk smart status bad. WARNING: immediate back up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent". J'ai 2 choix soit f1 pour continué et supr pour bios donc j'ai regarder dans le bios tous est detecté pas de probleme apparant et quand je fai continué le pc me demande de demaré normalement ou sans echec ou derniere bonne configuration dans tous les cas le pc continu a demarré, passe 5 min a chargé window (c'est le moment quand il y a une petite barre a chargé avec windows xp au dessus) et la la machine redemare.
la config > p4 3ghz
786 mo de ram a peu pres
dd 150 go
7600 gt (agp )
alim 350 je pense
merci de votre aide. :bounce:
inventeur de l'eau en poudre!
salut,
Le SMART (Self Monitoring Analysis & Reporting Technology) permet de détecter toute anomalie/risque de panne dans le but de prévenir l’utilisateur qui pourra alors réagir en conséquence en sauvegardant ses données.
vus que tu n'a pas accés a windows pour sauvegarder tes données importantes, soit tu le monte dans un autre pc pour ainsi sauvegarder tes données présentes dessus soit tu démarre un live cd de Linux par exemple.
tu peux aussi tenter de réparer les secteurs défectueux sur ton disque dur avec la commande chkdsk
est ce que ça démarre en mode sans échec avec invite de commande? ou as-tu le cd de windows XP?
sa ne demarre dans aucun cas et c'est un pc carrefour donc un cd restauration qui ne marchera sans doute pas.
Donc je vai monter le dd dans un autre pc pour sauver les donné et apres jessayerai de la reparer. J utiliserai la commande.
Actualités relatives
Bit Locker et problème de dual boot
Publié le 28 April 2006
Certaines entreprises utilisent des machines disposant d’un système dual boot, c’est-à-dire qu’au démarrage, l’utilisateur a le choix entre plusieurs systèmes d’exploitation, par exemple entre Wind Lire la suite
Ordinateurs tatoués : le retour de Palladium ?
Publié le 21 April 2005
Vous cherchez un portable ? Attention au BIOS de la machine que vous allez acheter ! Il semble que certains constructeurs commencent à jouer un jeu qui pourrait porter atteinte au logiciel libre, et au monde informatique tout entier...Le tatouage du cou Lire la suite
Nouveau firmware PS3 retiré
Publié le 03 July 2008
Heureux sont ceux qui n’ont pas encore téléchargé le firmware 2.40 de la PS3, ce dernier ayant causé toute une série de problèmes. Lire la suite
20 trucs et astuces pour Windows Vista (Toms Guide)
Publié le 21 March 2008
Notre partenaire Tom’s Guide vient de publier un dossier regroupant pas moins de 20 trucs et astuces à connaître pour optimiser votre utilisation au quotidien de Windows Vista. Accélérer le démarrage de Vista, défragmenter son disque dur, activer le... Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
