FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » Probléme HD externe non reconnu
Il y a 429 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probléme HD externe non reconnu
Salut
je viens de mettre un hd segeate 7200.10 ide dans un boitier icy box séries 351, le transfert ce fait par port usb. Lorsque j'ai branché celui ci windows a fait la détéction d'une nouvelle périphérie de stockage mais pas de hd externe dans le poste de travail.La détection c'est faite le cavalier en position maitre, j'ai ensuite changer de port usb, changé la position du cavalier, sans cavalier, mais rien dans poste de travail. Quelqu'un a t.il une idée d'ou vient le probléme??
Rendez-nous les avatars en 200 x 175 !!!
S'il y a un bruit au branchement et une invite d'installation de pilote donne comme chemin c:\windows\inf
[:fraye@idn:5]
MEMBRE PRESQUE FONDATEUR DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE
Un clic qui ne coûte rien. Ceci n’est pas un hoax :o
Des bruits?? J'ai regardé dans le gestionnaire de périphérie, périphéries cachés et j'ai un volume de stockage générique qui n'est pas activé. J'ai un cd livré avec le boitier mais vu que c'est de l'usb.? un pilote à installé me parait déplacé, cela me fait un peu comme une carte pci port usb que j'avais installé qui ne fonctionné pas, il fallait mettre les pilotes ali de la carte. Vu que dans le boitiers il y a une petite carte avec le port ide et l'alime du disque je me demandais si??
Bref un coup de paluche ne serait vraiment pas de refus..!!
Message édité par chupachups le 07-06-2007 à 19:55:53
un son, quand tu branches, le même que quand tu branches une clé usb...
[:fraye@idn:5]
Pour le son j'en sais rien j'ai aucun controleur d'activé actuellement. Si j'ai pas de son au branchement cela veut dire que ce n'est pas reconnu?
Message édité par chupachups le 07-06-2007 à 22:45:18
plutôt que ton port serait pas alimenté à mon avis
[:fraye@idn:5]
ok mais tout les ports fonctionnent correctement.
fraggeur de robots
1 - le disque tourne ?
en collant ton oreille sur le boitier tu devrais entendre un ronronnement ou des cliquetis à la mise sous tension
1 bis - les diodes du boitier s'allument ?
2 - le boitier a t'il une alim ?
le port usb est un peu léger pour alimenter un disque
euh... fragger des robots ?
Oui le disque tourne bien, les diodes s'allument comme un sapin de noel, et le disque a un alime. J'ai expliqué qu'il avait était détécté 1 fois mais qu'il n'apparrait pas dans le.p.d.t par contre apparait dans g.p dans les périphéries cachés mais il n'est pas activé.
Ouinn les p'tis loups, personne a une piste car je suis bloqué, j'ai 230go a transférer sur cet externe pour récupérer un sata. :sarcastic: :sarcastic:
Message édité par chupachups le 09-06-2007 à 00:19:14
eh bé les p'tit génie, je suis étonné que vous calier sur cela..!!
Salut
Et dans le gestionnaire de disque (panneau de config, gestion de l'ordinateur), tu as quoi ? Parce que ton disque doit être partitionné et formaté pour être utilisé.
merci belito, le disque et un ide qui était branché en secondaire sur ma configue, le disque est déja formaté et contient qq données. Donc le soucis n'est pas de ce coté..
fraggeur de robots
as tu testé un autre disque dans ce boitier ?
figure toi que j'ai pensé a faire cela, vu que j'ai encore un ide sous la main je vais faire le test. Je te tiens au courant.
merci de t'interréser au sujet :jap:
Youpi sa fonctionne super bien avec un autre 7200.10..que ce passe t'il avec le 1er dd alors??..As tu une idée, je suis tombé sur un topic hier soir parlant d'un formatage spécial avec l'utillitaire constructeur pour remettre le disque a son état d'origine. Quand pense tu?
Message édité par chupachups le 12-06-2007 à 23:57:33
fraggeur de robots
je ne connais pas ton matériel donc je ne peux pas te répondre précisément [:dawa:4]
j'ai connu des problèmes du même genre avec des lecteurs de cartes flash : lecteurs ou cartes reconnus aléatoirement suivant le pc, l'os ou l'origine du partitionnement/formatage
et aussi avec un boitier similaire au tien, un connectland, qui était très caractériel au début alors que depuis un bon moment il ne me cause plus aucun soucis :??:
entre autres, j'avais perdu des partitions et tout le contenu évidement, créées avec fdisk de winMe, utilisé sous w98 [:grut] rien qu'en branchant le boitier à un pc sous xp !
avec les limites et bidouillages microsoft concernant les tailles de partitions, xp qui inscrit des infos sur les volumes (et quoi d'autre ?) sans te demander ni t'informer, les utilitaires divers de partitionnement pour contourner les limites de windows, les matos chatouilleux et enfin les compatibilités hasardeuses entre matériels (et j'en oublie certainement), il y a moyen de perdre la boule :pt1cable: ou de s'étonner quand tout fonctionne :D
essaie de reformater ou repartitionner le disque, si possible dans le boitier si xp ou un utilitaire peut y accéder, sinon connecté à une mobo
essaie aussi avec un LiveCD Linux, c'est super simple à utiliser et ça m'a sorti d'embrouilles de stockage sous win plus d'une fois : erreurs de CRC, fichiers impossibles à supprimer, partitionnement FAT32 supérieur à 32Go, ...
le "formatage spécial" dont tu parles doit être un formatage de bas niveau (low level format) qui n'a rien à voir avec un formatage simple et ne doit être pratiqué qu'en dernière extrémité, parce que en cas de problème le disque est bon pour la poubelle - la vraie
Message édité par ipozero le 13-06-2007 à 01:32:56
