Je suis en train d'installer une carte PCI d'aquisition video
(dans le but de connecter une camera au pc)
GRAND X GUARD (4p)
Aprés insertion dans son slot pci,redemarrage du pc,acces a windows,insertion cd installation,selection du driver,validation install => un écran monte avec l'info:
Impossible installer driver PCI
Un pb s'est produit lors de l'installation de ce materiel:
GrandXGuard 4port VXD-Audio Section
Une erreur s'est produit lors de l'installation du peripherique
l'installateur de classe a refusé la requete d'installer ou de mettre a niveau ce pheripherique
=> du coup 2 pts exclamation jaunes sur le gestionnaire de peripheriques ds le groupe controleurs audio,video,jeu:
-controleur multimedia
-controleur video multimedia
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Nom du système PC_JM (pc jean marc n°1)
Nom de l'utilisateur jean marc
Carte mère:
Type de processeur AMD Duron, 700 MHz (7 x 100)
Nom de la carte mère Asus A7V (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR, 3 DIMM)
Chipset de la carte mère VIA VT8363 Apollo KT133
Mémoire système 640 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (04/23/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia:
Carte audio Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur IDE Ultra Promise Technology Inc.
Disque dur Maxtor 6 Y160P0 SCSI Disk Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur ST330630 A SCSI Disk Device (29 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/66)
Disque dur EPSON Stylus Storage USB Device
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3500AG
Lecteur optique ASUS CD-S500/A (50x CD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 14998 Mo (6821 Mo libre)
D: (NTFS) 49999 Mo (3258 Mo libre)
E: (NTFS) 14174 Mo (2681 Mo libre)
F: (NTFS) 39997 Mo (5632 Mo libre)
G: (NTFS) 41064 Mo (17290 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau NETGEAR GA311 Gigabit Adapter (192.168.0.3)
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus Photo RX500
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB EPSON Stylus Photo RX500
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur D: est seulement de 7%.
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software, Inc.
Version ASUS A7V ACPI BIOS Revision 1011
Date de sortie 04/23/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System Manufacturer
Produit System Name
Version System Version
Numéro de série SYS-1234567890
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit <A7V>
Version REV 1.xx
Numéro de série
****** et bizzarre !!!! Everest ne donne pas les bons slots PCI utilises !!! en fait,un seul est vide le 2 ,la carte a problème est sur le 5 !!
[ Slots système / PCI 1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI 1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI 2 ]
Identifiant du slot PCI 2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI 3 ]
Identifiant du slot PCI 3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI 4 ]
Identifiant du slot PCI 4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI 5 ]
Identifiant du slot PCI 5
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur
En tous cas,si qq veut ce pencher sur ce problème , merci d'avance.
car je vois pas bien quoi faire de plus.
Attention avec les cartes d'acquisition. Je ne conn ais pas la tienne mais les Pinacle oui.
Je remarque d'abord 2 choses chez toi. Tu n'as pas le sp2 et pas la bonne version de directx.
Et certaines cartes n'aiment pas du tout se voir installer ailleurs que dans c:. je ne dis pas que c'est ton cas mais bon.
Question Pinacle par exemple sur leur CD 2 ans apres la sortie du sp2 ils n'avaient toujours pas inclus le driver dedans. Il fallait aller le chercher sur leur site...et savoir qu'il le fallait.
Ces cartes et surtout leurs drivers sont tres chatouilleux.
Tu pourrais commencer par mettre a jour ton systeme et apres on verra. Quitte a changer de logiciel pour le faire fonctionner.
Tu as raison. Mias dans la majorite des cas les logiciels sont optimises sp2. Pinacle est un cas. Ils devaient avoiur un stock de CD a ecouler. Ils doivent avoir ete rachetes maintenant.
Ils ont la reputation d'avoir un hardware excellent mais des drivers et surtout un forum assistance merdique.
Lorsque je compare avec Bellevache par exemple c'est le ciel et l'enfer. Bellevache te propose par exemple un soft qui va relever sur ta becane toute ta configuration en ce qui concernen les reglages et l'optimisation de l'acquisition. De tres nombreux parametres osont aregler comme tu sais. Eh bien dans l'heure qui suit ils te renvoient les logs dans lesquels les modifs que tu as a faire sont en rouge.
Pinacle en comparaison c'est de la crotte comme service. Et Bellevache est gratuit.
Je ne connais pas la carte de lebiaf mais il pourra toujours utiliser MeumeuhTv sinon k!tv et je conn ais les differences entre ces 2 conceptions.
GRAND X GUARD (4p)
Ordinateur:
Carte mère:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
Propriétés du BIOS:
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Produit System Name
[ Carte mère ]
Produit <A7V>
Version REV 1.xx
Numéro de série
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur
lebiaf slt
tu doi avoir un pc mark et non po un pc clonné paske ce type de card (grand x guard) nécessite un pc mark koi
