FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » Problème d'installation...
1 utilisateur anonyme et 81 utilisateurs inconnus
 Sujet : Problème d'installation...
Bonjour. J'explique mon problème. J'ai deux ordinateurs, et deux versions de Windows XP. Sur mon ancien j'avais
Vista, j'ai voulu mettre XP SP1. Après un formatage complet, je tente l'installation, pis directement au début il me
dit, qu'une autre version de Windows est installée, pourtant j'ai formaté. Donc pour être certain je le reformate a
nouveau (complet) et je recommence, mais rien a faire. Je l'installe quand même et depuis j'arrive a rien >_< !
Donc je le reformate encore une fois et la même chose, il détecte une autre version, alors pour le coup je tente de
mettre Windows XP SP2, pour voir si avec cette version il en détecte une autre, et la aucun message d'une autre
version, il écrit C : Partition 1 (NTFS) 305245 / 139982 libre (déjà la cela me plait pas) j'ai formaté mais il
indique que 139982 de libre sur 305245. Bref je lance l'installation, après un certain temps il redémarre, et
affiche comme au début de l'installation le menu de XP pour une nouvelle installation, je retente est la curieux il écrit
Partition 1 (inconnu) 305245 / 305245... Je lance une fois de plus l'installation et la même chose, après un
temps il redémarre est affiche le même menu de départ. Marre de tout cela, je commande un kit HP Recovery... En
me disant j'ai formaté plusieurs fois y a plus rien dedans c'est impossible, et je pense donc a remettre l'ordi comme
le premier jour sous Vista. Kit reçu je met le cd, hop bienvenue ect, et la paf ............ après le début du formatage
par le programme recovery, Erreur "0X400110020000100A" si le problème persiste appelez le service technique de
HP... Mais bon j'ai pensé a vous avant. Si quelqu'un a une solution pour mon problème plus que douteux...
Un grand merci, salutations...
Message édité par Nismo860 le 01-04-2008 à 06:26:56
LeCid - Pro Ati
tu as donc 2 PC ?
et si tu mettais le DD foireux dans ton second PC pour le formater tout en y voyant plus clair ?
moi ça me fait penser a un DD ou déféctueux, ou délirant :crazy:
Message édité par Le_Cid_974 25 le 01-04-2008 à 08:38:58
E6750 - MSI P35 Neo Combo-F - 2Go de G.Skill PK - HD3850 512Mo
Mon guide complet pour le montage de son premier PC [:fraye@idn:5]
Power-User
Sur ton HDD, il doit y avoir une partition allouée afin de restaurer l'ancien système.
Ton problème actuel c'est que tu as certainement touché à cette partition.
As-tu des CD HP pour la restauration ?
Sinon, soit tu fait un formatage complet du HDD (via WD toolgard par exemple) et tu installe ton XP soit tu rappelle HP en leut expliquant que t'as pa s fait exprès ^^
www.duo-inspiration.fr
www.badminton-mably.fr
LeCid - Pro Ati
j'avais pas fait le lien avec HP ^^
ce que dit bouzbi est parfaitement cohérent ;)
Message cité 1 fois
Message édité par Le_Cid_974 25 le 01-04-2008 à 09:09:11
Power-User
[:mrimmort4l]
Cherche pas plus loin. Boubzi a dit juste.
Sur hp, ton disque dur est partagé en 2. La seconde partition sert a la restauration de vista.
T'as plus qu'a la formater !
Allo à tous, merci pour vos réponses.
Vous me dites, il reste plus qu'a formater, mais j'ai formaté au moins 3 fois. J'ai mis le CD de Windows XP, j'ai
choisi l'option réparer, puis Format C. Le problème serait donc dans une autre partition, mais la seule qui
s'affiche correctement c'est la 1 (partition C) comment formater les autres alors qu'elles sont inconnues ?.
Je sais que y a d'autres partitions mais cela s'affiche comme partition inconnue...
Sinon, oui j'ai 2 DVD de restauration pour Vista mais avec cela aussi y a un problème :
Erreur "0X400110020000100A" si le problème persiste appelez le service technique de HP.
L'erreur s'affiche quand il commence le formatage depus le programme de restauration...
Power-User
Formates ton HDD avec ton second PC à l'aide de l'utilitaire WD
Data Lifeguard Tools : http://support.wdc.com/fr/download [...] =n&pid=999
Lut, merci beaucoup, je vais le faire. J'ai une petite question au sujet de, comment mettre un 2ème disque dur.
Y a longtemps on m'avait dit, qu'on doit changer des cavaliers. Je crois que g pas trop compris...
Si je veux brancher le HD qui bug , sur mon autre ordi en tant que second HD, pour pouvoir faire un format
depuis le premier avec le programme, dois-je changer des cavaliers de place ou ya juste brancher ? :sarcastic: merci.
85x85 : le comble du ridicule :o
si c'est de l'ide, tu regardes sur l'étiquette sur le hdd, y'a un schema qui dit comment mettre le cavalier
si c'est du sata y'a rien à modifier
Message édité par dartyduck le 02-04-2008 à 23:41:03
GLOIRE A :o | Trompi PPC-IDN
n00b intergalactique invincible :o
MEMBRE DU GROUPUSCULE DES AVATARS EN COLERE [:dartyduck:6]
Ok merci beaucoup, je vous redonne des news.
Yop, j'ai quelques nouvelles. Je n'ai pas pu mettre le HD qui déconne dans mon autre ordi. Cause, sur le HD
en question il y a 2 petites prises, sur l'autre y a une autre prise longue rectangulaire c'est pas du tout pareille.
Donc pour co sur mon autre pc c'est mort, (bin je pense). J'ai essayé un autre truc, j'ai supprimé ma partition C:
:whistle: et j'ai pu enfin installer Windows sans aucun problème. Bon c'est H\Windows, pas habituel, peut-être mais
au moins cela marche. Sur 305 go j'ai 298 go de libre, 2 go pour Windows, et le 5 go c'est la partition "D" recovery
mais introuvable :sweat: enfin voilà, qu'en pensez-vous ?, merci.
Message cité 1 fois
Message édité par Nismo860 le 03-04-2008 à 06:07:11
ce doit etre un hdd SATA.
tant pis pour la partition perdue, j'ai eu ce probleme aussi avec mon ancien pc... et ça l'a jamais empeché de tourner correctement. le seul soucis que tu risques de rencontrer c'est si tu veux faire une restauration systeme, ben je pense que ce sera pas possible car il la fait à partir de la partition D: :o
Bonjour, oui cela ne me dérange pas de perdre 5 go, mais y a quand même un truc curieux. Comme j'ai testé avec
deux versions de Windows que j'ai, y a un truc bizarre. Avec Windows XP Pack 1 lors de l'installation de Windows
il marque 131242 mb pour la partition C, et avec Windows XP Pack 2 il marque 305245 mo.
J'arrive pas a comprendre le pourquoi de cette différence entre les deux versions. Mon soucis, Windows XP Pack2
je l'ai sur ce pc, je vais donc pas pouvoir le mettre sur l'autre et faire l'activation, mais l'ennui sur l'autre Windows
j'ai que 131 go au lieu de 305 go... Une solution ?...
Message édité par Nismo860 le 03-04-2008 à 11:42:56
