Trop tard le doigt a glissé ....je disais donc avec un zalman VF 900 qui est fourni à l'origine avec une broche à 3 Pin , alors j'ai fait mon adaptation à deux fils pour le fixer sur la carte graphique , en condamnant le fil de réglage du rhéostat Zalman , le seul problème , il tourne toujours à fond et je voudrais savoir si lui ré-installer le rhéostat et pouvoir contrôler sa température serait possible ? et par quel solution sans endommager la carte graphique à qui je ne demande pas de gros efforts pour le moment et qui fait son petit bruit légèrement lancinant ! c'est quand les enfants viendront qu'elle chauffera ! Merci pour vos toujours précieux conseils
Vous pouvez en effet le brancher sur ta carte mere et ajuster sa vitesse a une valeur fixe a l'aide du bios ou d'un logiciel pour gerer la vitesse de ventilation. Il faut biensur déterminer la vitesse de rotation minimale a pleine charge de la carte graphique pour pas qu'elle surchauffe .
Le plus facile reste d'avoir un petit boitier avec un potar sur lequel on branche directement le zalman et d'un coup de pouce on puisse le réglé.
